Frage zu halbautomatik beim sprinter Bj. 2001
Hallo Liebe Leute,
Ich lebe seit 4 Jahren und 8 Monaten vollzieht in selbstausgebautem Kasten W906
Ich möchte nun ein neues Wohnmobil Bauen.
Die Basis soll 4x4 mit Sperre und Pritsche bzw. Kabine sein.
Aktuell wird ein Sprinter Bj.2001 mit Koffer , allrad, sperren, Untersetzung von der Schweizer Arme angeboten.
Lieder Halbautomatik. Ich habe selber gar keine Erfahrung mit sprintshift. Mann sagt aber das es oft kaputt geht.
Ich möchte euch fragen: wenn man dieses Problem einmal beseitigt , also das was da immer kaputt geht an der Schaltung.
Also wenn man da einmal alles erneuert. Wie lange hält das dann?
Viele Grusse
Marius
Viele Grusse
Marius
- MobilLoewe
Re: Frage zu halbautomatik beim sprinter Bj. 2001
Für ein Langzeit-Wohnmobil würde ich persönlich den Sprintshift eher als Nachteil sehen. Sprintshift selbst ist kein klassisches Automatikgetriebe, sondern ein normales Schaltgetriebe mit einer elektrohydraulischen Schaltbetätigung, ringsherum einige Komponenten, die ausfallen können. Das Problem ist auch Teile werden inzwischen knapp und nicht jede Werkstatt kennt sich noch mit Sprintshift aus. Tritt unterwegs ein Defekt auf, kann das Wohnmobil u.U. gar nicht mehr fahren.
Die Entscheidung liegt bei dir.
Danke für deine Antwort.
Ich werde es mi das also noch überlegen.
- joethesprinter
Ich hatte einen Sprintshifter den das DRK aussortiert hat. Auch MB hat laut Rechnungen bis dahin schon für viele tausend Euro getauscht. Ich hab ihn einige Jahre gefahren. Aber ausschließlich manuell geschaltet (weil das Schaltprogramm mir zu hoch drehte) und dass man hin und wieder rüber auf den Standstreifen musste um die Batterie abzuklemmen gehörte dazu. Ebenso hat das Getriebe öfter keine Startfreigabe gegeben nachdem an Bahnschranken der Motor wieder gestartet werden sollte. Fördert die Stresstolleranz, inbesondere im Ausland stehend.
- MobilLoewe
Soweit ich weiß, werden auch im manuellen Modus alle Sprintshift-Komponenten ganz normal genutzt. Der Unterschied ist nur, dass der Fahrer den Gang vorgibt. Der manuelle Modus schont die typischen Sprintshift-Schwachstellen daher nicht wirklich.
Ich hatte mal "Schietshift", im Kulanzzeitraum wurde eine Steuereinheit getauscht.
Sprintshift, die bei MB vergessene Technik, Fehler in allen Teilen.
- joethesprinter
Ja, nur weil die Schaltpunkte mir nicht gepasst haben. Insbesondere zu späte Hochschaltungen. Hab auch gerne mal sowas wie 4-6 gemacht...MobilLoewe hat geschrieben: 05 Jul 2026 16:41 Soweit ich weiß, werden auch im manuellen Modus alle Sprintshift-Komponenten ganz normal genutzt. Der Unterschied ist nur, dass der Fahrer den Gang vorgibt. Der manuelle Modus schont die typischen Sprintshift-Schwachstellen daher nicht wirklich.
Ich hab zu der Zeit bei einem anderen Hersteller die AT-Schaltpunkte kalibriert
Auch total nervig: im Sprinter war ziehen/schieben +/- genau anders herum... Zum glück hatten unsere Testfahrzeuge Wippen am Lenkrad...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor joethesprinter für den Beitrag:
- MobilLoewe (05 Jul 2026 19:37)
Ja, MB hat bessere Getriebe im Programm, so schlecht wie es gerade wieder gemacht wird, ist das Getriebe nicht wenn anweder- und werkstattseitig ein paar Punkte beachtet.
Das richtige Öl, der richtige Ölstand in der Schalteinheit und das Relais der Hydraulikpumpe sind sehr wichtig.
Das Fahrzeug nicht mit eingelegtem Gang abstellen.
Und das "merkwürdige" Schaltverhalten hat etwas mit der Adaption der Schaltung zu tun. Ist man hecktisch auf dem Fahrpedal, wird das System ruppig und hecktisch. Zurück zum ruhigeren Fahrverhalten dauert etwas, wie auch die Umstellung von Sollo- zum Anhängerbetrieb und wieder zurück dauert ebenfalls.
Adaptionsdaten zurücksetzen und eine ordentliche Adaptionsfahrt wirkt Wunder.
Mein Junior hat, während des Studiums und noch kurz danach, eine S203 mit genau diesem Getriebe mehr als 5 Jahre problemlos und recht gern gefahren.
ICH würde den Kauf nicht allein vom Getriebe abhängig machen.
Hy
Was in meinen Augen noch dazu kommt , was für ein Motor steckt davor
Ich hatte 8 Jahre einen gechipten Fünfender drin , nie Probleme und habe es immer alleine machen lassen. Hab , glaub ich zu 99 Prozent ihn machen lassen . Selbst mit Wowa dran . Aber muss auch sagen , ist keine Automatic und das Wohlfühlgefühl steht und fällt mit der Werkstatt
Zusammen gefasst, ich hab's geliebt !
Alle Angaben ohne Gewähr
- joethesprinter
Ich hab nicht lange rum probiert, aber in meiner Erinnerung waren die Schaltpunkte/Kurven fix. d.h. es war nicht so dass die Schaltpunkte etwa von Last oder vorigem Verlauf des Fahrpedals ab hingen.
Ich hatte bei anderer Gelegenheit einen Ing. von Magneti-Marelli im Auto. Er sagte dass dort das Schaltverhalten der Sprintshift kalibriert wurde. Für die Inhouse-AT macht(e) es MB selbst, also ggf. nicht von anderen Getrieben übertragen (Logik/SW ist gänzlich anders).
Hy
Das stimmt so leider nicht , man kann ihm Schaltpunkte anlernen. Je nach Fahrweise , Geschwindigkeit der Pedalbetätigung und dem Lastzustand
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag:
- MobilLoewe (06 Jul 2026 21:14)
- joethesprinter
ok. das würde tatsächlich erklären warum das Auto fahrstrategisch so grottig fuhr — es wollte besonders intelligent sein und der Fahrer auch.
in all den Jahren hab ich es vielleicht — wenn es hoch kommt — 20 automatische Schaltungen machen lassen.
ich will das Optimum an Verbrauch ohne extrem langsam zu sein. heißt zügig in den Bestpunkt des Motorkennfelds zu kommen. somit in unteren Gängen relativ kräftig beschleunigen dann aber z.b. nach der erfolgten 4-6 dahin zuckeln. wenn die Kiste dass als gewünschten "Sport Modus" einschätzt und länger im 4. oder bestenfalls 5. hängen bleibt nervt es nur. woanders gibt es dafür Schalter.
alpensprinter
Man kann das SSG mit dem Gasfuß schalten. Schnelles Gas geben = zurück schalten. Leichtes lupfen am Gas = hoch schalten.
Bei Bergstraßen schalte ich auch immer manuell. Wenn man auf eine Kehre zufährt und vom Gas geht, dann schaltet das SSG hoch statt runter. Ich zähle seit 25 Jahren zu den begeisterten SSG Fahrern. 270 000km einmal die Hydraulikpumpe defekt, sonst nichts. Hydraulikölstand ist wichtig und nur mit N abstellen. Eine Hydraulikpumpe habe ich immer dabei.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor alpensprinter für den Beitrag (Insgesamt 2):
- v-dulli (09 Jul 2026 13:21), Opa_R (09 Jul 2026 20:41)
- joethesprinter
Für sowas gab es in der Conti-SW mit der ich gearbeitet habe und auch bei AISIN Funktionen um solche Fehlschaltungen zu verhindern. Macht das Verhalten aber alles (noch) undurchsichtiger. Ein wacher vorausschauender Fahrer kann das besser machen...was du ja in Bergen (wo häufiges und zielgerichtetes Schalten wichtiger wird) auch machst.alpensprinter hat geschrieben: 09 Jul 2026 09:39 Wenn man auf eine Kehre zufährt und vom Gas geht, dann schaltet das SSG hoch statt runter.
Heutzutage wo z.B. theoretisch das Verkehrsgeschehen in Echtzeit bei der Gangauswahl mit einfließen könnte wird es für den Normalfahrer schwerer (wenn man die Überwachung und Bevormundung hin nimmt...).
Für meinen 313CDI hätte ich mir in der Ebene eine Zieldrehzahl von 1500U/min für die 5-6 (besser 4-6) gewünscht. Als ich das auf der ersten Fahrt nicht hinbekommen habe wollte ich mich damit nicht weiter auseinander setzen. Die Endübersetzung war so kurz dass man mit dem x13er eigentlich schön ruhig auch innerorts im höchsten Gang fahren KÖNNTE.
