Hallo Leute,
W906, 316, BJ.: 2010
habe die gesamte Hinterachse tauschen müssen wegen Verteilergetriebe Schaden.
Alles gut, Achse ausgebaut, Achse eingebaut aus einem 313er Bj. 2013, gleiche Übersetzung.
ABS Sensoren habe ich von der neue Achse übernommen.
Nach Einbau Fehler ausgelesen, Fehler gelöscht und da fängt mein Problem an.
ABS Sensoren liefern im Stand komische Werte ständiges springen zwischen 1-25 km/h im Stand beide Seiten wobei die Frontsensoren natürlich auf 0 km/h stehen.
Habe neue Sensoren verbaut. Das selbe Spiel.
War beim MB mit der Frage ob es unterschiedliche Sensoren gibt. Nach der Aussage von MB gibt es keine von 2009-2016, sind angeblich alle gleich.
Fehlerspeicher: Unplausibles Signal Drehzahlsensoren hinten links, rechts sowie Abstand zu Messring zu gross links und rechts.
Hat einer eine Idee wieso die Sensoren im Stand solche Schwankungen zeigen oder habe ich etwas übersehen.
Danke euch Leute.
Tannenbaum Tacho, ESP,ABS,ASR Fehler
Grüße aus Crailsheim
Sprinter W906 316 CDI, 3.5t, Mixto, Maxi, LKW, 2010er, momentan 590.000 km
- Sprinter_213_CDI
Re: Tannenbaum Tacho, ESP,ABS,ASR Fehler
Moin
Mal die "Suche" benutzen, viewtopic.php?p=368000&hilit=ABS+sensoren#p368000
Gruß und viel Glück.
Holger
Holger
Servus Leute,
Fehler ist behoben. Es lag definitiv am falsche Sensoren.
Ausage von MB kann ich nicht nachvollziehen das es keine verschiedene Sensoren gibt.Es gibts die.
Alle die ein ESP Steuergerät EE3 verbaut haben brauchen diese zwei Sensoren auf dem Bildern.
Bosch Nr. 0 265 009 339 und 0 265 009 338
Habe jetzt mit Absicht Sensoren von Amazon gekauft die o.g. Vergleichs Nr. von Bosch haben. Haben auch nicht gepasst, gleicher Fehler.
Natürlich habe ich dazu auch Original Bosch bestellt gehabt nur um die Sache zu testen.
Danke euch und Grüße
