Frage !!! SRS Leuchte
Beitrag von Gelöschter User »
Was tun wenn durch Ausbau der Beifahrerdoppelstzbank die SRS- Leuchte brennt ?? Bitte um genaue Erklärungen.
Danke im Voraus
Manuel :guckst-du:
sternchen01
Re: Frage !!! SRS Leuchte
Beitrag von sternchen01 »
@ Manuel:
Du hast von deinem Doppelsitz an dem in der Mitte die Gurte befestigt waren ein Kabel abgezogen... ;)
Dieses Kabel mußt Du einfach nur kurzschliesen, das bedeutet da Du die beiden enden mit einem Kabelschuh zusammenfügst oder Du lötest sie zusammen.
Somit denkt dein SRS System "aha, da ist ja wieder ein Gurt angeschlossen" und Ruhe ist und dein System funktioniert wieder einwandfrei... :Ja: :Ja:
Abe dafür hättest Du keinen neuen Thread eröffnen müssen:P
Soweit ok???
P.S was meinst Du mit :guckst-du:
Dirk
Der Tag ist zu schön um Ihn nicht zu genießen...
8,7 ltr, / 100 KM 313 CDI Max 115 km/h
Many
Umbau Doppel/Einzelsitz SRS Leuchte
Beitrag von Many »
Guten Morgen Zusammen,
der Thread ist zwar schon recht alt, war aber der passendste bevor ich einen neuen aufmache.
Habe den Sprinter mit Einzelsitzen gekauft, laut Fahrzeugkarte hatte er mal eine Doppelsitzbank.
Vor einem guten halben Jahr musste ich den Gurt Beifahrersitz tauschen, da das System der Meinung war der Gurtstraffer sei defekt.
Der Tausch hatte damals auch tatsächlich das Problem gelöst.
Jetzt ein halbes Jahr später habe ich wieder dasselbe Problem.
Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen dass der Gurtstraffer bereits kaputt ist.
Kann mir jemand sagen wo ich diese Verbindungs- oder Lötstelle suchen muss die den ehemals mittleren Gurt überbrückt?
Sind die beiden Beifahrergurte tatsächlich in Reihe geschaltet?
Vielen Dank
Markus
Many
Gurtstraffer SRS Leuchte
Beitrag von Many »
Hallo Zusammen,
die Lötstellen habe ich im Bodenkanal zwischen den beiden Vordersitzen gefunden.
Von Außen gesehen scheinen Sie ganz vernünftig zu sein. Werde sie jedoch vorsichtshalber erneuern.
Leider kann ich mir immer noch nicht erklären warum der neue Gurt nach einem halben Jahr bereits wieder kaputt sein soll.
Ich vermute eher einen Kabelbruch.
Was müsste der Wiederstand des Kabels sein, wenn ich von den beiden Pins des Steckers am Gurtstraffer messe?
Kann man das so ohne weiteres messen, da im Stecker eine Spule eingebaut ist?
Oder macht es Sinn das Kabel gleich ganz zu tauschen?
Falls Ihr noch weitere Ideen, Anregungen habt - sehr gerne - mir fehlt an dieser Stelle jegliche Erfahrung.
Danke Markus
P.S. wie weiter oben schon mal geschrieben die rote SRS Lampe brennt und das Auslesen des Fehler brachte eindeutig den Kreis Beifahrer Gurtstraffer
Piet
Beitrag von Piet »
Moin, kannst du nicht erstmal einen Widerstand oder den anderen Gurtstraffer einsetzen, um festzustellen, ob es am Gurtstraffer oder der Verkabelung liegt?
Gruß, Piet
Many
Beitrag von Many »
Können tät ich schon, aber ich habe keine Ahnung was der Gurtstraffer für einen Widerstand hat.
Und zudem ist mir die Funktion oder Aufgabe der Spule im Stecker nicht klar.
Bei diesen Steuergeräten bin ich gerne etwas vorsichtiger.
Das bringt mich aber zur nächsten Frage in diesem Zusammenhang, falls alles funktioniert, geht dann das SRS Licht aus oder muss ich das zurücksetzen?
Danke Euch
Re: Umbau Doppel/Einzelsitz SRS Leuchte
Many hat geschrieben: 02 Jul 2026 09:37 Sind die beiden Beifahrergurte tatsächlich in Reihe geschaltet?
Vielen Dank
Markus
Nein.
Many
Beitrag von Many »
Kurze Fertigmeldung,
Die Lötstellen im Kabelkanal zwischen den Sitzen sahen zwar noch gut aus, habe sie dennoch erneuert und bei der Gelegenheit den Widerstand mit 3 Ohmgemessen, was auch der Literatur entspricht die ich gefunden habe.
Da kein Ersatzwiderstand sondern nur Lötverbindungen vorhanden waren, hatte der Vorbesitzer wohl den mittleren Gurtstraffer ausprogrammieren lassen.
Da ich für die Arbeiten die Batterie nicht abgeklemmt hatte ist der Fehler laut meinem Freundlichen auch nicht von alleine weggegangen sondern musste gelöscht werden.
Da keine Lichtlein leuchten hoffe ich jetzt dass sich das Problem auf Dauer gelöst hat.
Markus
