Rost am Radkasten innen
stef-miller
Beitrag von stef-miller »
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage wegen Flugrost. An meinem Radkasten hat sich auf beiden Seiten etwas Flugrost gebildet. Was ist die beste Möglichkeit, präventiv hierzu zu arbeiten, damit das nicht schlimmer wird?
Danke für die Tipps
hwhenke
Re: Rost am Radkasten innen
Beitrag von hwhenke »
Was sind das für Löcher?
Lösung reinigen, dick einfetten.
LG Horst
stef-miller
hwhenke hat geschrieben: 03 Jul 2026 13:34 Was sind das für Löcher?
LG Horst
Die sind auf dem inneren Radkasten drauf und mit Plasiknoppen abgedeckt gewesen
MarkusRC
Beitrag von MarkusRC »
Sauber machen und Rostumwandler/Rostschutzfarbe draufpinseln.
Hy👋 Leider steht nirgends wie alt dein Sprinter ist 🤔 Gibt ja eine Durchrostungs Garantie. Schon Mal bei "😁" vorgestellt? 🙄
Da gehören auf jeden Fall wieder die Gummistopfen rein. Danach muss(!) von unten erneut mit Karosseriedichtmasse abgedichtet werden. Sonst drückt das salzige Spritzwasser wieder nach innen und es rostet munter weiter.
Der Hinweis von Opa R ist wichtig, sofern noch Durchrostungsgarantie besteht.
Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit beide Termine Radkästen gründlich mit der Flex bearbeitet. Es sah erst nicht so schlimm aus. Als der alte Steinschlagschutz erstmal ab war, konnte man die braune Pest deutlich sehen. Auch die beiden Löcher oben auf dem Radkasten waren betroffen... 🥺
stef-miller
Opa_R hat geschrieben: 04 Jul 2026 02:47 Hy👋 Leider steht nirgends wie alt dein Sprinter ist 🤔 Gibt ja eine Durchrostungs Garantie. Schon Mal bei "😁" vorgestellt? 🙄
Der ist aus dem Jahr 2019.
Wie würde mir diese Garantie in diesem Fall helfen?
Hy👋
Hin zum freundlichen, Schaden reklamieren, dann sollten die ein Lackgutachten und einen Garantie Antrag einreichen. Zahlen sie was OK . Versuch macht kluch 😎😉
der.harleyman (06 Jul 2026 08:18)
Spueler
Beitrag von Spueler »
Den Weg kann man sich sparen, wenn es um Flugrost (->liegt auf dem Lack) geht.
MLT 4x4 und andere Allradfahrzeuge
MarkusRC
Lackgutachten? Garantie? Wegen ein wenig Flugrost?
Ich frage für einen Freund...
Woher soll denn bitteschön der Flugrost hergeflogen gekommen sein? Hat da drin jemand geflext?
Ich vermute ganz normalen Karosserie-Gammel-Rost in Stufe Ri 1 :wink:
Und der will genau geortet werden. Wenn der nämlich nicht von oben, sondern von unten kommt, ist da unten ca 10x mehr unter der Dichtmasse verborgen als da oben zu sehen ist 😬
PS: DEFINITION FLUGROST
der.harleyman (07 Jul 2026 18:36)
Rost am Radkasten innen von außen
Das/die Loch/Löcher waren nicht hinreichend abgedichtet.
Das ist Pfusch des Herstellers ab Werk :!:
Ich biete LOKARI Innenkotflügel (vorzugsweise im Forum) an, die u.a. das Spritzwasser abhalten.
twinmichel
Beitrag von twinmichel »
Opa_R hat geschrieben: 06 Jul 2026 00:05 Hy👋
Wird MB nicht interessieren, die wissen um Ihre Mängel von Rest bis NOX... finden aber immer eine "Ausrede"
Gruss,
(alias TwinMichel)
