Klimaanlage geht nicht
drooper
Re: Klimaanlage geht nicht
Beitrag von drooper »
Ich hole das alte Thema mal wieder vor, da ich mich in einer vergleichbaren Situation befinde. Wollte die Tage mal die Klima testen und stellte fest, dass da nichts geht. Gefühlt passiert nichts, wenn ich die Klima einschalte, kein Klacken, keine Drehzahlanhebung, nichts. Ich hatte den Trockner im Frühjahr gewechselt, anschließend neu befüllen lassen und da wurde auch in dem Zuge eine Druckprüfung/Druckverlustmessung gemacht (glaube für 15 Minuten) und da war alles in Ordnung.
Wollte vor erneuter Befüllung mal die Magnetkupplung prüfen.
Cooker hat geschrieben: 13 Aug 2020 23:39 Halte doch zuallererst mal mit 12V direkt auf die Kupplung. Also Anschlussstecker des Kompressors mit B+ beaufschlagen. Was passiert? Kupplung schliesst? Klima geht? Oder nicht?
Grüsse,
Cooker
Das kann ich ja auch mit Motor aus machen um zu hören, ob sich da was tut, oder? Also ich nehme 12V, z.B. von der Batterie auf den Kompressoranschluss?
Sollte sich da was bemerkbar machen, würde ich das dann noch mal mit Motor an machen und schauen ob kalte Luft kommt? Oder lieber erst mal neu befüllen und dann den Test machen?
Biete Mercedes Star C3 Diagnose (auch ältere Modelle mit 14-poligem Diagnosestecker)
Suche Austausch/Kontakt rund um das CS Reisemobil Korsika.
Mercedes Sprinter T1N 312d Automatik Baujahr 1996 CS Reisemobile Korsika
MichaR
Beitrag von MichaR »
Zieht der Kompressor denn an, wenn de die Klima einschaltest? Kannste ja sehen, ob der Freilauf aktiv ist oder der Kompressor mitdreht.
Carthago Mondial 52 W904 412D 122PS 2,9l
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
Diese hohen Verlustraten geben Hersteller an damit auch unter denkbar ungünstigem Einsatz (und Quasi-Defekt) Kunden Fahrzeugkäufe nicht wandeln/Garantien beanspruchen etc.
Es ist wie mit den 1l Motoröl/1000km die zulässig wären... 😆
Zuletzt geändert von joethesprinter am 24 Jun 2026 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
drooper
MichaR hat geschrieben: 23 Jun 2026 09:07 Zieht der Kompressor denn an, wenn de die Klima einschaltest? Kannste ja sehen, ob der Freilauf aktiv ist oder der Kompressor mitdreht.
Werde ich testen, Camper steht im Nachbarort in der Halle. Wird wohl erst Mitte nächster Woche werden. Danke.
Das Thema mit dem Ölverbrauch kenne ich nur zu gut aus dem BMW Lager...
Liebe Grüße,
Marcus
drooper
Habe heute mal schauen können am Camper.
Sehe da mehr als nur ein Kabel, was mich wundert. Wo muss ich die 12V anlegen bzw. kann ich die Gegenseite mal messen, ob da was passiert? Ist doch der Klimakompressor???
https://www.dropbox.com/scl/fi/yr98eir2 ... 2b66t&dl=0
Mehr Bilder und ein Video gibt es auch:
https://www.dropbox.com/scl/fo/i1h2vvpr ... d5oxa&dl=0
Das Video ist mit eingeschaltetem Kompressor. Macht aber aus meiner Sicht keinen Unterschied, weder Klack, noch Drehzahlanhebung noch sonst was passiert. Nur die Leuchte am Schalter leuchtet. Zieht die Kupplung hier nicht an, oder?
Gibt es noch eine Sicherung/Relais, die ich prüfen kann?
Liebe Grüße,
Marcus
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Ist dann irgendwie nachgerüstet worden. Original hat nur einen Kabel.
