Hymer Connect App
Heinz-Fahrer
Re: Hymer Connect App
#91
Beitrag von Heinz-Fahrer »
Brokenwings hat geschrieben: 30 Jun 2026 13:26 Hallo Thomas
Das mit der SCU werde ich versuchen.
Noch keinen Neustart gemacht, nicht per App oder sonstwie.
Bluetooth funktioniert, Auto steht dort wo es schonmal geklappt hat. Hab es auch mal 500 km weg probiert mit kompletter Neuanmeldung, keine LTE Funktion.
KI findet auch keine Hinweise auf ein Abo. Aber irgendwo müsste eine Hymer Sim Karte stecken oder ein eSim verbaut sein.
Danke für die schnelle Antwort
Grüsse Christian
...hoffe, die Punkte waren hilfreich, wenn der Neustart nix bringt bleibt nur der Service direkt bei Hymer. Bernd hatte dazu gute Erfahrungen berichtet.
Mein lokaler Service hat aussagegemäß keinen Zugriff auf die Connect-Infrastruktur, das könne nur Hymer direkt.
Brokenwings
#92
Beitrag von Brokenwings »
Danke, ich berichte.
#93
Brokenwings hat geschrieben: 30 Jun 2026 12:49 Wer hat einen Tipp was helfen kann. Extrafrage, läuft die LTE Seite wegen Ablauf eines Abos aus oder hat die Sache eigentlich Livetime Verbindung. Beste Grüsse Christian
Der Tipp von Hymer:
Bitte versuchen Sie folgendes:
Löschen Sie alle "HYMER" Bluetooth-Verbindungen in Ihrem Handy.
Führen Sie einen Neustart der kompletten Hymer Connect Einheit durch. Hierzu gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten:
1. Manueller Neustart über den Elektroblock (EBL):
Ziehen Sie den weißen 5-PIN Stecker mit der Aufschrift "SCU" am Elektroblock (EBL) ab.
Warten Sie mindestens 2 Minuten, bevor Sie den Stecker wieder einstecken.
Nach dem erneuten Einstecken fährt die Einheit neu hoch. Das Hochfahren dauert ca. 90 Sekunden.
2. Neustart über den Pairing Button an der Smart Caravan Unit (SCU):
Drücken Sie den Pairing Button direkt an der SCU.
Halten Sie den Button für 10 Sekunden gedrückt, bis die Einheit den Neustart einleitet.
Nun fährt die Hymer Connect Einheit neu hoch (dies kann mehrere Minuten dauern).
3. Stellen sie eine neue Verbindung direkt in der HYMER-Connect App her. (nicht über das Bluetooth-Menü Ihres Handys) Dann sollte alles wieder funktionieren.
Hymer Connect ist meines Wissens ein dauer Abo. Oder wie war die Frage zu verstehen?
Heinz-Fahrer
#94
Brokenwings hat geschrieben: 30 Jun 2026 14:03 Danke, ich berichte.
...nun, wie sieht es aus?
Brokenwings
#95
Hallo Thomas
Zuerst hab ich den Reset über das Panel probiert, vorher bluetooth im Handy gelöscht, neu gekoppelt und BLE funktioniert sofort vor Ort. Womo verlassen und LTE probiert. Kein LTE. 😒
Dann den Stecker am Eblock gezogen, Als das Panel wieder hochgefahren war genauso neu angemeldet wie vorher. BLE funktioniert sofort, dann das Womo abgeschlossen, 200 mtr weggegangen, und Hurra, LTE läuft wieder. 😃
Was den Unterschied zwischen den Reset Möglichkeiten ausmacht ?
Vielen Dank für die Hilfe 🫡
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Brokenwings für den Beitrag (Insgesamt 2):
MobilLoewe (03 Jul 2026 07:42), Heinz-Fahrer (03 Jul 2026 08:15)
Heinz-Fahrer
#96
Brokenwings hat geschrieben: 03 Jul 2026 07:31 Hallo Thomas
Na, dann ist es ja (erstmal?) gut
Ich vermute, dass das SCU bei dieser Variante (EDIT: nach) stromlos vollständig neu startet/hochfährt, á la "jeder boot tut gut".
Im Handbuch habe ich das nicht gefunden, den Tip verdanken wir Bernd (MobilLoewe).
VG Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Heinz-Fahrer für den Beitrag:
MobilLoewe (03 Jul 2026 08:39)
walkman
#97
Beitrag von walkman »
Und schwupp ist alles schwarz: Seit heute habe ich auch die neue Software im GCS. Keine Ahnung, warum ausgerechnet jetzt das Update gemacht wurde, vor 3 Tagen kam noch kein Update-Wunsch.
Gewöhnungsbedürftig, es wirkt etwas voller, erster Eindruck ist positiv, vorher war viel Platz verschwendet. Noch muss ich lange hinsehen, bis ich gefunden habe, was ich suche, ich gehe aber davon aus, dass das mit der Zeit besser wird.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor walkman für den Beitrag:
MobilLoewe (09 Jul 2026 16:48)
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
#98
Im Auto funktioniert die Verbindung, 50 m weiter derzeit nicht.
Hat jemand eine Idee?
Heinz-Fahrer
#99
MobilLoewe hat geschrieben: 28 Jul 2026 12:01 Im Auto funktioniert die Verbindung, 50 m weiter derzeit nicht.
Hatte ich auch in letzter Zeit öfters, dann SCU neu gestartet, jetzt geht es wieder.
VG Thomas
Edit: über den Stecker im EBL, dein Tip 😉
MobilLoewe (28 Jul 2026 12:06)
packsack
#100
Beitrag von packsack »
Hatte ich auch schon, am nächsten Tag war es dann wieder gut. 👍
2024 Hymer GCS 600 4x4
walkman
#101
Kann mir jemand sagen, wieso sich mein GCS regelmäßig beschwert, dass sich das Fahrzeug ohne Bluetooth-Verbindung bewegt, obwohl ich im Auto sitze und über die App (vermutlich über das Mobilfunknetz) alles steuern kann?
#102
walkman hat geschrieben: 31 Jul 2026 12:01 Kann mir jemand sagen, wieso sich mein GCS regelmäßig beschwert, dass sich das Fahrzeug ohne Bluetooth-Verbindung bewegt, obwohl ich im Auto sitze und über die App (vermutlich über das Mobilfunknetz) alles steuern kann?
Mach mal über die App/Einstellungen einen Neustart, am besten im Auto. Hat bei mir zuletzt geholfen.
walkman (09 Aug 2026 18:30)
#103
Falls noch nicht bekannt, Smart Control Unit (SCU) kann man auch über das Display neu starten.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MobilLoewe für den Beitrag (Insgesamt 2):
Heinz-Fahrer (16 Aug 2026 10:50), AlBondigaz (16 Aug 2026 12:06)
Heinz-Fahrer
#104
Diese Variante, wie auch die Variante, am EBL den SCU-Stecker zu ziehen, haben mein aktuelles Verbindungsproblem nicht geheilt. Über BLE funktioniert die Verbindung. Ist das (mal wieder) ein genereller Verbindungsausfall?
VG Thomas
#105
Das Problem habe ich aktuell auch, auch nach 3. neuer Verbindung per QR Code keine Verbindung aus der Ferne. Nur im Mobil klappt es. Ich habe den Hymer Service angeschrieben.
Die Fehlermeldung wird nicht vollständig angezeigt, auch nicht durch antippen. :cry:
