Motor tauschen
Re: Motor tauschen
#46
Ich gebe zu, dieses Projekt anfangs als völlig naiven Dilettantismus abgetan zu haben, zolle der Ausdauer mit letztlichem Erfolg von pegrande nunmehr aber meinen Respekt. Ich hätte schon längst die Schn... voll gehabt. :?
Mich verstanden früher aber auch die wenigsten, wenn ich beim VW T3 angefangen hatte die Laufschiene der Schiebetür zu kürzen + Blech der Seitenwand auszuschneiden, um den Schiebetürbügel zu verlängern, damit man breitere Räder montiert bekam, aber gemacht habe ich´s trotzdem - mehrmals be mehreren Bullis :!:
Opa_R
Re: Motor tauschen
#47
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Endlich geschaft :lol: Glückwunsch auch von mir ! Zum Bremslichtschalter : der Stößelpin lässt sich rausziehen , zum Einstellen :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
pegrande
Re: Motor tauschen
#48
Beitrag von pegrande »
wenn man als Gewerbetreibender die Wirtschaftlichkeit eines solchen Projekts abwägt muss man wohl ablehnen. Aber ich habe einen Lebensstil gewählt wo ich mehr Zeit habe aber weniger Geld verdiene (mehr Zeit ist nicht wirklich wahr, aber weniger Geld verdienen auch nicht). Damit hat auch die Wahl meines Wohnsitzes zu tun.
In meinem persönlichen Fall wurden auch Beziehungs-Altlasten abgebaut die mit der Ursache des Unfalls zu tun hatten.Von daher war der Weg so wichtig wie das Ziel.
Ferner sind auch einige sehr nette Kontakte entstanden, auch hier, und das ist ein bisschen wie Weihnachten. Ich glaube nicht an Gott, aber wünsche Allen erholsame und erfüllte Feiertage! Aus NZ, Bernd :P
rausch00
Motor tauschen
#49
Beitrag von rausch00 »
Abend,
Ich stehe auch vor so einer Baustelle. OM611. Aus/Einbau
Ich gehe mal davon aus das wenn ich nur den reinen Motor tauschen die Wegfahrsperre und das Motorsteuergerät keine Probleme machen sollten?
Der ATM ist aus einem L1H1 211CDI Fensterbus aus Bj 08.2001 und soll in meinen L2H1 211CDI Kasten Bj 06.2001. Der ATM hat AGR, meiner hat dies nicht. Da das AGR wohl aber nur über Unterdruck (?) angesteuret wurde kann ich ja die Ansaugbrücke von meinem Motor draufschrauben und somit quasi stilllegen? Beim Ausbau sind mir keine Sensoren oder Kabel aufgefallen, nur Unterdruckschläuche.
Am Kabelbaum vom ATM was zum MSG geht habe ich keine bei mir nicht vorhandenen Stecker gefunden, somit sollte dieser auch passen?
Was sollte ich noch alles beim Umbau beachten? Der Spender steht jetzt noch ca. eine Woche bei meinem Onkel auf dem Hof. Danach wird er abgeholt zur Verwertung. Den eigentlichen Umbau will ich erst im späten Frühling machen, somit müsste ich jetzt alles benötigte Ausbauen, bzw wissen was ich alles aus dem Spender brauche?
Welche Teile lohnen sich eventuell noch auszubauen?
Ausgebaut ist jetzt:
-Motor mit Getriebe
-Motorsteuergerät
-Hinterachse (hat selbe Übersetzung wie meine, passt also)
-Lenkgetriebe
-Alle Türen
-Fahrersitz
-Gurtstraffer
-ABS Steuereinheit
Mercedes Benz Sprinter
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
Bodengruppe: Kasten L2H1
Rostet so gut wie er fährt. :lol:
rausch00
Re: Motor tauschen
#50
Na kommt schon, ich weiß doch das es hier irgendwen gibt der mir wenigstens sagen kann ob reiner Motortausch keine Probleme mit der WFS und dem MSG macht?
Hier wird ja wohl schonmal jemand einen reinen Motortausch gemacht haben? Ich finde nur Beitrage wo entweder OM611 durch OM612 oder wie in diesem Thread Motor und Manuell mit Sprintshift getauscht wurde. Da ist mir klar das man MSG und WFS tauschen sollte/muss.
Danke an die, die sich vielleicht jetzt melden :D
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
Re: Motor tauschen
#51
Das MSG muss zum Motor und zur WSP passen.
Anderer Steuergerätesatz muss zu den Schlüsseln passen.
Einen stärkeren Motor an dein MSG zu hängen, sollte/ könnte, mit neuer Injektorklassierung, gehen.
rausch00
Re: Motor tauschen
#52
v-dulli hat geschrieben: 21 Jan 2026 08:51 Das MSG muss zum Motor und zur WSP passen.
Genau das meine ich. Ich tausche ja nur OM611 mit OM611 aus einem 211CDI in einen 211CDI
sonst weiteres wollte ich wenn es geht nicht tauschen. Mein MSG sollte damit ja kein Problem machen?
Laut meiner ansässigen Mercedes-Werkstatt müsste dies funktionieren. Nur die Injektoren müsste man neu einprogrammieren, bzw würde er im schlimmsten fall schlecht laufen falls die Injektoren nicht die selbe Nummer haben wie die im alten Motor.
Der einzige Unterschied beider Motoren ist das der neue AGR hat/hatte. Diese kann man aber stilllegen mit andere Ansaugbrücke und altem Kühlwasseranschluss denke ich mal?
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
Re: Motor tauschen
#53
rausch00 hat geschrieben: 21 Jan 2026 10:38 Genau das meine ich. Ich tausche ja nur OM611 mit OM611 aus einem 211CDI in einen 211CDI
Beim OM611 lässt sich die AGR durch den Deckel, besser aber ganzes Verteilerrohr, weil "sauberer" und dem Abgaskrümmer von deinem Motor umbauen. Kühlwasserschläuche müssen, meine ich jedenfalls, nicht geändert werden.
Injektorklassierung könnte eventuell Ärger machen und sollte darum angepasst werden.
rausch00
Re: Motor tauschen
#54
v-dulli hat geschrieben: 21 Jan 2026 10:46
Ich kanns jetzt nur vom schon ausgebautem Motor beurteilen. Die Stelle hinten am Zylinderkopf ist so besch... zugänglich das ich da nix sehe wies bei meinem ausschaut.
Der neue Motor hatte ein gekühltes AGR Bauteil (AGR Kühler?) direkt am Zylinderkopf und Ansaugbrücke. Die Abgase sind vom Krümmer zurück durch den Zylinderkopf in dieses Bauteil und dann per Unterdrucksteuerung in die Ansaugbrücke. Bei meinem fehlt dieses Bauteil und wie es aussieht (sehe es halt nicht genau) ist vor dem Ausgang ein Metallstück, also quasi verschlossen ab Werk. Der Kühlwasseranschluss geht ganz normal auf den Zylinderkopf. Wie du es beschreibst müsste dies das Verteilerrohr sein?
Der Abgaskrümmer sieht äußerlich identisch aus wie bei meinem Motor. Gab es beim Krümmer unterschiede für mit AGR/ohne AGR? Und der durchgang im Zylinderkopf müsste ja dann theoretisch auch nicht da sein? Unterschiedliche Köpfe? Gabs das?
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
Re: Motor tauschen
#55
OM611 mit Abgasrückführkühler im Sprinter?
Hab ich was verpasst?
Zeig.
rausch00
Re: Motor tauschen
#56
v-dulli hat geschrieben: 21 Jan 2026 13:36 OM611 mit Abgasrückführkühler im Sprinter?
Zeig.
Also die Teilenummer ist: A611 200 06 90
Schaut doch nicht ganz nach einem AGR Kühler aus, aber mein Motor hat dieses definitiv nicht :lol:
Ist der Abgaskanal beim OM611 ohne AGR mit einem Bauteil verschlossen?
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
rausch00
Re: Motor tauschen
#57
rausch00 hat geschrieben: 19 Jan 2026 23:09 Abend,
Der ATM ist aus einem L1H1 211CDI Fensterbus aus Bj 08.2001 und soll in meinen L2H1 211CDI Kasten Bj 06.2001. Der ATM hat AGR, meiner hat dies nicht. Da das AGR wohl aber nur über Unterdruck (?) angesteuert wurde kann ich ja die Ansaugbrücke von meinem Motor draufschrauben und somit quasi stilllegen? Beim Ausbau sind mir keine Sensoren oder Kabel aufgefallen, nur Unterdruckschläuche.
Motor tausch ist abgeschlossen :D
Ohne Probleme konnte ich den anderen Motor einbauen, anschließen und sprang sofort an.
Ansaugbrücke konnte ich vom Original Motor übernhemen, somit auch keine Probleme mit AGR/Drallklappen usw.
Hinten am Zylinderkopf den AGR Anschluss konnte ich ebenfalls mit dem Bauteil aus dem Original Motor verschließen.
Steuergeräte haben auch keine Probleme gemacht, Kabelstrang 1zu1 der selbe.
Injektoren müssen eventuel noch umcodiert werden, ich meine er läuft ein bisschen rau...
Zieht auch noch irgendwo Luft in den Dieselfilter wodurch dieser leer läuft und Motor kein Sprit mehr bekommt, aber das schau ich nächste Woche, dafür war gestern keine Zeit mehr :roll:
Alter Motor draußen
Alter Motor draußen
Neuer Motor drinnen
Neuer Motor drinnen
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rausch00 für den Beitrag:
Piet (29 Jun 2026 05:12)
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
