Zu der Diskussion: Mit Sperre wird man wohl kaum über 20 km/h fahren, es sei denn im Sand. Mein MB-Händler hat mir gesagt: die 2-3 Gedenksenkunden des 4ETS und keine Sperre haben den Grund, dass der Sprinter 4x4 nicht für Gebirgskraxeleien gebaut ist, sondern als Schlechtwegefahrzeug...
Hinterachssperre beim Werksallrad sinnvoll oder Quatsch?
Re: Hinterachssperre beim Werksallrad sinnvoll oder Quatsch?
... ein interressantes Thema (abgesehen von den Plänkeleien). Ich habe mir vor 2 Jahren den 4x4 mit als Womo ausgebaut, als Sicherheit noch mit Winde vorn und AT von BFG. Und ich bin seit dem sehr viel in Gebirgen offroad unterwegs gewesen, angefangen von den Westalpen, Karpaten und in den Balkan, Albanien, Montenegro... Ich muss sagen, die Offroadtauglichkeit vom Sprinter war erstaunlich. Das 4ETS hat mich überall durchgebracht - mit viel Schwung und durchdrehenden Rädern, wenig materialschonend. Die 2-3 Gedenksekunden reichen sich einzugraben oder schlimmer, am Heck auszubrechen. In den Alpen kam es dadurch auch zu gefährlichen Situationen am Abhang, hinten bricht er aus zum Abhang, nach vorn geht es nicht mehr weiter, also wohin jetzt?
. In meinen Videos habe ich das dokumentiert. Eine Sperre hinten hätte das vermeiden können. Deshalb such ich jetzt eine Firma, die ARB einbaut, ohne dass noch ein zweiter Kompressor rein muss oder das komplette Diff getauscht wird und horrend viel Geld kostet...
Mit internetten Grüßen Thias
Sprinter 4x4 907 Selbstausbau zum Wohnmobil viewtopic.php?t=32328
YouTube https://www.youtube.com/@MatthiasRoth66/
Homepage Ausbau https://rothpunkt.red/selbstausbau-sprinter-4x4/
Du wirst wahrscheinlich nicht um den ARB-Kompressor kommen, da die Sperre mindestens 7bar, eher 8bar für die saubere Betätigung braucht. Bislang habe ich wenige Kompressoren in die Finger bekommen, die das gepackt hätten. Und zum Diff-Umbau allgemein: Die ARB-Sperre bringt ein eigenes Tellerrad und eigenes Kegelrad mit. Wenn man das tauscht, hat man eh schon alles raus. Dazu werden Bohrungen in das Gehäuse gesetzt, also muss eh alles wieder sauber gemacht werden. Also ist es kaum Mehraufwand wenn du die 4 Lager und den Simmerring mitmachen lässt.
Sprinter L2H2 315CDI BJ2011 8 Sitzer
wird durch Neuzugang 4x4 316 Bj2017 Doka ersetzt.
matthias007
hallo thias
schau mal in meinem bericht zum thema sperre bei dem ich es habe machen lassen.
da ich selbst vw getriebe überhole und die übersetzung veränderen kann ,kann ich diese arbeit gut nachvollziehen.
leider fehlen mir die erforderlichen einstellscheiben vom sprinter um das tragbild einzustellen,sonst hätte ich die sperre selbst eingebaut.
ich habe es bei einer kleinen einmannfirma machen lassen.der baut auch sprinter mit heckantrieb komplett um auf allrad,untersetzung und sperren,ähnlich igelhaut,achtleitner.der hat wirklich ahnung davon ist ist mit taubenreuter oder ähnlichen namhaften firmen nicht zu vergleichen,da er sich selbst besser auskennt.
fa, markreiter, wohnt am tegernsee, 01702700360. kann ich empfehlen.
ich habe auch schon einen zweizylinderkompressor drin im motorraum ,da ich viel extrem offroad fahre.(saudiarabien,oman,jordanien,irak,libyen,marokko,tunesien (wüste sand) island,Albanien u.ä.usw)
trotzdem hat mir h. markreiter einen zweiten kleinen einfachhalber unter dem fahrerssitz verbaut.
gruss matthias
gruss matthias
es gibt bei youtube ein Video, das wurde hier auch schonmal verlinkt, da siehst Du genau, was dabei gemacht wird.
"Installing an ARB USA Air Locker Installed on a Mercedes Sprinter in TEN MINUTES!"
Ich hab einen Lufttank 19,5 Liter, kann ich nur empfehlen, Druckluft ist immer sinnvoll. Kompressor ist ein Viair 450C.
Gruß Jürgen
Hallo, vielen Dank für die Infos.
Ich habe einen T-max-Kompressor 160 lpm, der bringt locker 8-9 bar und ein 5 l Ausgleichsgefäß habe ich auch schon eingebaut.
GTV-VAN aus Frankreich verkauft ARB-Sperrenbausätze für 2.100 € (Sperre mit Zahnrädern/kranz), sehr guter schneller Kontakt. Auf die Frage wer die in meiner Nähe einbauen kann habe ich sofort die Fa. OCS empfohlen bekommen. Habe angefragt, mal sehen, was rauskommt...
Von einer namhaften Firma hatte ich für den reinen Einbau der Sperre (ohne Kompressor und Ansteuerung 6 t€ genannt bekommen. Ich denke das sollte günstiger gehen.
Ja, da Zeitraffer-Video mit den 10 min kenne ich. Aber auch wenn es in 10 h machbar ist, sollte man mit 3 t€ hinkommen...
Habe ein Angebot bekommen: Einbau der Sperre ohne Kompressor und Anschluss knapp 4,5 T€. Das halte ich für sehr fett, Braucht man da wirklich über 20 h Arbeitszeit? Oder ist das dem Overlanding‑Hype geschuldet?
Hat jemand da andere Erfahrungen? Wer macht so etwas noch?
Sicher muss man die Achse wohl ausbauen, aber das ist doch nicht so ein Aufwand.
Du kennst dieses Video https://www.youtube.com/watch?v=ko7bdcmk_Iw ?Thias hat geschrieben: 23 Jun 2026 19:21 Sicher muss man die Achse wohl ausbauen, aber das ist doch nicht so ein Aufwand.
Die 10 Minuten sind sicher etwas übertrieben und der Ausbau der Radlagerflansche mag bei einem nicht werkneuen Sprinter etwas mühsamer sein - aber 20h !?
Beim Landcruiser hatte ich (ohne Kompressoreinbau) 4h zu irgendwas um die 30 EUR pro Stunde auf der Rechnung - allerdings 2021 in Windhoek, Namibia. Mit aus Australien importiertem ARB-Locker war es dann gut ein Tausender in der Summe. Für 2000 EUR war ich dann mit neuer Kupplung, neuen Bremsen rundum sowie neuen Radlagern ebenfalls rundum und komplettem Service zwei Tage später wieder auf der Straße.
... nach Namibia fahren ist etwas weit
Ich habe nochmal etwas recherchiert, ich denke der reine Achs- und Getriebeumbau sollt 8, max 10 h dauern. Das wäre Zeitraffer-Faktor 50 in dem Video.
Kennt jemand eine Firma, die das für MB Transporter oder LKW macht (also eine Werkstatt für Getriebe mit entsprechenden Werkzeugen und Messmitteln) und mit dem Abenteuer-Offroad-Hype sonst nichts zu tun hat?
Vielleicht kann die Fa. Kiefer 4x4 in Sasbach am Kaiserstuhl mit Infos zum Aufwand weiterhelfen.
Bei mir wurden 16 Stunden Einbau Sperre + 2 Stunden Anbindung an den Lufttank abgerechnet. Teile der Arbeitszeit waren 2 Personen zu Gange. Ist klar daß das nicht mal so schnell machbar ist, von Vorbereitung, ggf. untenrum saubermachen, Ausbau der Achse (was im Video ja nicht gemacht wurde), (hoffentich) akribische Einstellung bis zur Probefahrt kostet alles Zeit. Ob das jetzt übertrieben viel ist, kann ich nicht beurteilen, aber mein Nachbar, Metallabauer (Autohaus-Vergangenheit und entsprechnder Ausbildung) mit Hobby alte Fahrzeuge wieder aufzubauen, hängt oft auch mal länger an vermeintlichen Kleinigkeiten - wenn man es ordentlich machen will. Ich hatte mal in einen Jimny eine ARB einbauen lassen, da war ich 2x zur Nachbesserung, bis sie dicht war, die Werkstatt war günstig ...
daher - wenn eine Firma, die sowas öfters macht (wie Taubenreuther), dafür 16 Stunden veranschlagt, dann gehe ich davon aus, daß sie das auch brauchen. Klar bezahlt man bei denen auch deren Ruf und Ausrichtung auf die 4x4 Szene mit. Wenn jemand eine alternative vertrauenswürdige Werkstatt mit entsprechender Kompetenz kennt, ist das ja super. Ich kenne sie nicht und bin dann halt dort hin.
Gruß Jürgen
Ausbau der Achse dazu halte ich für recht weit hergeholt. Ich hab zwar noch keine ARB eingebaut sehr wohl aber Differentiale aus - und eingebaut und auch andere Sperren . Aber " mal eben kurz " ist das bei ner Sprinter Achse auch nicht, ich würde da z.B. an einigen mehr Stellen neue Simmerringe einbauen . Und wer das sehr regelmäßig macht ist sicher auch einigermaßen schnell.
