Zylinderkopf/-dichtung
flagbabe
Beitrag von flagbabe »
Liebe Sprinterfeunde,
Nach einer professionellen Ölanalyse für unserwn 312 d (Bj.2000) scheint die Diagnose recht klar zu sein: Zylinderkopf oder-dichtung defekt, da Kühlwasser im Öl. Passt zum weißen Rauch + Wasserverbrauch. Nu stellt sich die Frage, was muss das Spatschwein hergeben um das Problem zu beheben und wen lässt man/Frau da ran? Habt ihr Erfahrungswerte oder auch gerne Schrauberempfehlungen für den Bereich Kiel.
Vielen Dank
& beste Grüße
MichaR
Re: Zylinderkopf/-dichtung
Beitrag von MichaR »
Versuch Mal Steel Seal. Begleitet mich seit zwei Jahren. Wirkt sehr überzeugend.
Carthago Mondial 52 W904 412D 122PS 2,9l
Piet
Beitrag von Piet »
Frag mal bei Kehs in Kiel-Wellsee nach, die machen Nutzfahrzeuge und sind zuverlässig und gut.
Gruß, Piet
Erik
Beitrag von Erik »
MichaR hat geschrieben: 10 Jun 2026 19:46 Versuch Mal Steel Seal. Begleitet mich seit zwei Jahren. Wirkt sehr überzeugend.
Kannst mal mehr dazu schreiben, bitte? Ich hab mir das Steel Seal präventiv mal gekauft. Hattest du es bei schon vorhandenem Zylinderkopfdichtungsschaden also eingekippt und fährst damit nun seit zwei Jahren? Und wie viele Kilometer schon? ... Meine Frage ist nämlich, wie lange das Zeug erfahrungsgemäßg abdichtet. Ob das am Ende als Dauerlösung taugt oder eher eine temporäre Sache ist.
Axel
Beitrag von Axel »
ich hab die zkd bei meinem 312er vor ein paar jahren getauscht, war eine arbeit auf 3, 4 tage, gemütlich angetragen. bei MB haben die glaub ich so 25 mannstunden drauf. materialkosten sind vernachlässigbar,dichtungssatz so 50, 60€, schraubensatz 25 - 30, die lange polydrive-stecknuß von hazet so um die 30.-.
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
JoachimG
Beitrag von JoachimG »
Steel Seal.
Metall-Weichstoffdichtung ZKD, vier Materialien: Faserstoff und Metallträger, Silikonsiebdruck und unter Umständen ein Silikonring. Wie bei den letzten beiden Stoffen etwas metalliges helfen soll?
Metalllagenstahldichtungen. Da sind die einzelnen Lagen aus VA Stahl. Da legt sich so ein Zeug an und macht dicht?
Wenn der Zylinderkopf einen Riss hat, läßt sich der dann immer noch schweißen wenn das Zeug irgendwo/irgendwie im Kopf steckt.
Geld zurück Garantie: Einfach mal lesen was die Garantie (ist ja nicht eine Gewährleistung) so bietet. Wenn das Zeug so toll ist würde ich etwas anderes erwarten.
Kann man machen und riskieren liegen zu bleiben (auch auf den Kosten) oder es gleich ordentlich machen oder machen lassen.
Joachim
GCS xover, Bj 2022, OM654.920, Euro VI, Iglhaut Sperre, 70.000 Km, 4,1t, 245/75R16 BF AT KO2, 229.52 MB
rausch00
Beitrag von rausch00 »
Erik hat geschrieben: 19 Jun 2026 19:21
Also bei mir hats ca. 1 Jahr und ca. 10.000km gehalten. Bei mir wars aber nicht die Zylinderkopfdichtung sondern ein Riss im Zylinderkopf nach außen, Kühlwasserverlust am Nockenwellendeckel. Vermutlich durch Riss unter der Befestigungsschraube vom Injektor.
Hab die Vermutung das der Riss sich geweitet hat, weil erneutes Abdichten mit Steel Seal hat nixmehr gebracht. Naja, fast zeitgleich haben sich dann auch die Kolbenringe verabschiedet, also muss eh ein neuer Motor rein :mrgreen:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rausch00 für den Beitrag:
Erik (26 Jun 2026 17:39)
Mercedes Benz Sprinter
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
Bodengruppe: Kasten L2H1
