AdBlue - Fehlermeldung vor dem Anlassen
Flicker
Re: AdBlue - Fehlermeldung vor dem Anlassen
#121
Beitrag von Flicker »
Hallo Tabou. Hast eine PN
Honamas
#122
Beitrag von Honamas »
ich hab auch schon länger Probleme mit meinem Ad-Blue System. Bei mir hat es angefangen, dass der Nozzle von der Pumpe gebrochen war. Überall um den Tank waren die weißen Kristalle von der Auskristallisierung. Ich hab die Pumpe gewechselt, und hatte einige 100km keine Probleme. Dann hat die MKL angefangen zu blinken. Anfangs konnte ich die Fehler löschen und auf der Autobahn länger fahren, jetzt fängt sie nach dem Löschen recht schnell wieder an zu blinken.
Die Codes sind:
P2049: "Reductant Injection Valve Circuit High Bank 1 Unit 1."
P2BA8: "NOx Exceedance - Deactivation of EGR"
Ich habe eine Idee und würde gerne eure Meinung hören. Beim Einbau der neuen Pumpe waren die Strom Steckverbindungen verkrustet. Ich wusste nicht ob ich die mit Wasser reinigen kann und habe sie daher einfach zusammengebaut. Das könnte das Problem in dem Spannungskreis sein. Hierfür müsste ich wieder den vollen Ad_Blue Tank herunterlassen, daher wollte ich eure meinung im vorhinein. Falls ihr das als Grund vermutet, wie kann ich dann die Steckverbindung am besten reinigen? In ein Glas warmes Wasser hängen oder schadet Wasser den Kontakten der Verbindung?
Idee 2 wäre das Einspritzventil zu reinigen, wie hier in dem Forumseintrag top beschrieben wurde.
Ganz lieben Dank
Maxi
f54
#123
Beitrag von f54 »
Honamas hat geschrieben: 30 Aug 2023 14:54 Hallo,
Die Codes sind:
Ganz lieben Dank
Maxi
solange da keine spannung drauf ist, wüsste ich nicht was da dagegen steht.
#124
Tabou hat geschrieben: 19 Okt 2020 12:43 2. Ich habe mir zwei gebrauchte und gereinigte NOx-Sensoren gekauft (in der Bucht / Stück: 90 €) und einen schon getestet, er funktioniert einwandfrei. Nun habe ich den ausgebaut, um den zweiten Sensor zu testen (den schon getesteten lege ich mir nun in Reserve hin).
hast du eine Quelle um gute gebrauchte NOx Sensoren zu kaufen?
Hast du eine Reparatur Set für den Ausbau und Einbau gebraucht, denn bei mir ist der Sensor mit dem Einschraubgewinde verbacken ....
Ich habe den Adblue Fehler auch zurück gesetzt, bisher 80 KM ohne neue Meldung .... auch der Verbrauch ist bisher nicht gestiegen ...
#125
Opa_R hat geschrieben: 28 Jan 2022 20:51 Hab mitlerweile einen Spezialschlüssel von Würth
Hast du mal eine Teilenummer dazu
#126
Leider nicht zur Hand 🙄 Schon Mal bei Würth Werkzeuge gesucht ?
Flicker
#127
Hallo Freunde.
Bevor ihr an den NOX Sensoren anfangt zu schrauben, müsst ihr unbedingt folgende Dinge liegen haben:
Einen langen geänderten Ringschlüssel, der eine Öffnung hat um über das Anschlusskabel des NOX Sensors zu kommen und der sich spannen lässt um die Hülsenmutter des NOX Sensors nicht platt zu drücken.
Dann einen geänderten Schlagschlüssel um die weiche Hülsenmutter des NOX Sensors mit leichte Schäge vor und zurück zu lösen.
Gelingt das nicht, brauch man ein neues Einschweißgewinde und dazu auf jeden Fall einen Gewindebohrer um das Gewinde wieder benutzbar zu machen.
Ach ja, zwei neue NOX Sonden gehören leider als Reserve in das Fahrzeug.
Viel Erfolg Flicker
