Handyhalterung (fürs Navy)
grünersprinter
Beitrag von grünersprinter »
Ich hab kein Werksnavy, das kostet dann jährlich soviel wie mein bewährtes Garmin.
Im 906 konnte man das an die Lüftungsgitter hängen.
Hab natürlich schon recherchiert - es gibt von Bury und B?? eine fertige Lösung für die offenen Ablagen im Bereich vom Radio.
Kann man da nicht einfach aus Holz was basteln, auf dem man den Kugelhalter befestigt?
Hat das schon mal jemand realisiert?
Gruß grünersprinter
L1 Kasten mit SCA Hochdach als Womo 316 CDI (906) mit 7g, Bj. 2018
316 Pritsche (907) 9g mit Koffer als Womo, Bj 2026
heha
Re: Handyhalterung (fürs Navy)
Beitrag von heha »
Ja, hab ich so gelöst.
Dünne Holzplatte und am Rand Leisten anleimen damit nix verrutscht.
Den Kugelkopf(bei mir RAM Mount) hinten anschrauben, fertig.
Funktioniert einwandfrei :D
Kann gerne mal Bilder einstellen.
heha
heha
Beitrag von heha »
Sorry, ich glaube, dass ich dich falsch verstanden habe.
Du brauchst keinen Halter für das Navi sondern einen Befestigungspunkt wo du den Halter anbringen kannst.?
Ich hab mir das von eBay selber gebaut.
Hab auch, hier im Forum, Bilder eingestellt, finden aber den Beitrag nicht mehr.
https://www.ebay.de/itm/224923794962?_s ... R5y468vcZw
shartelt
Beitrag von shartelt »
heha hat geschrieben: 20 Jun 2026 13:17 Hab auch, hier im Forum, Bilder eingestellt, finden aber den Beitrag nicht mehr.
hier ;)
419er Sprinter 4x4 L2H2 Baujahr 2024 in Tannengrün ;)
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
Brodit Pro Clip.
Ohne bohren, kleben - einfach klemmen und passt. Da muss natürlich noch ne Halterung dran, aber da kann man gut gleich nen Induktionslader drauf befestigen.
ecki945 (20 Jun 2026 22:37)
Eck
Beitrag von Eck »
Hallenser hat geschrieben: 20 Jun 2026 21:44 Brodit Pro Clip.
Die habe ich auch in beiden Sprintern - bei den Haltern incl. Ladekabeln kann man die Höhe des Ladesteckers am Halter einstellen, sodaß es eigentlich für alle Modelle passend gemacht werden kann. Bei den Universalhaltern unbedingt vorher das Handy (auch mit Schutzhülle) mit Schieblehre ausmessen. Gerade die für´s fairphone 6 bestellt - kam der Halter mit 77mm Breite.....das Ding hat aber 77,5....somit für das einhändige reinschieben des Telefons unpraktikabel.
