Mobiframe SAF04 Sitzbank für Sprinter.
Servus liebes Forum,
ich bin schon länger auf der Suche nach einer 2er Sitzbank für den Sprinter 907 mit isofix.
Hat jemand Erfahrungen mit dieser Sitzbank schon gemacht?
Mobiframe SAF04?
Zu finden bei Camping Wagner oder direkt beim Mobiframe auf der Website
Gerne zu Thema Bequemlichkeit und Funktion oder Qualität. Würde mich gerne auch mal drauf setzten, also wenn jemand im Umkreis Allgäu oder Süddeutschland wohnt, würde ich mich über Kontaktaufnahme freuen.
Viele danke für die Hilfe
Viele grüße Thomas
Mobiframe SAF04?
Viele grüße Thomas
Re: Mobiframe SAF04 Sitzbank für Sprinter.
ich hab den Heinrich Gurtbock, aufgrund des dritten Notsitzes.
Die Camging Meyer Geschichte würde ich nehmen (wegen der Größe und Funktion) wenn ich nicht den 5ten Platz benötigt hätte
419er Sprinter 4x4 L2H2 Baujahr 2024 in Tannengrün
Hier ist doch von Camping Wagner die Rede ...
Ich hab die von mir angelieferte MOBIFRAME vom Fahrzeugbauer einbauen lassen. Ist ein Haufen Arbeit, das selbst zu machen. Zwar wird die in der Hauptsache "nur" geklebt und lediglich eine Schraube/Schiene hält sie durch die Bodenplatte. Aber die drei Schienen parallel zueinander auszurichten, dafür eine Lehre anzufertigen und dazu noch einen Haufen Fotos zu machen, damit der Prüfer später seinen Segen gibt- das war es mir nicht wert.
Beim Fahrzeugbauer läuft das nebenbei mit durch und der Prüfer hat das Auto schon gesehen. Wenn der Ausbau fertig ist, schaut der nochmal nach den Bildern und macht seinen Segen darüber.
PS: "nur geklebt" bedeutet ca. 6 Kartuschen SIKAFLEX....
args sorry,
ich meinte das: https://youtu.be/zGXRtcCGxxc?is=ZHKp83SxvK4gHvQK
Danke für die antworten. Schlussendlich haben wir uns dann für die Moby Frame Sitzbank entschieden aus Kostengründen und Eintragung. Grühn Deng werde berichten, wenn sie drin ist.
Weiter Camping Maier Sitzbank fehlt für den Sprinter 9.07 noch das Gutachten für den TÜV das sollte Ende diesen Sommers 2026 kommen
Höhlensprinter
Hallo Thomas,
ich habe 2021 die SAF04 in meinen 907 eingebaut. Das war m.E. nicht so aufwändig. Klar braucht man ein bisschen Sika und ein bisschen technisches Know How. Aber es war machbar. "Damals" gab es noch keine echte Freigabe für den TÜV. Allerdings ging es dann über die NMI LiteRail. Da gab es einen Test report + ID vom TÜV-Süd. Was man dann auf die Rails draufschraubt schien egal zu sein. Ich habe mit meinem TÜVler zuvor gesprochen und ihm die mir voliegenden "Gutachten" gegeben. Er wollte dann "nur noch", dass ich Fotos vom Einbau mache. Die wollte er dann aber bei der Abnahme gar nicht mehr sehen...
Du willst probesitzen? Es ist dir aber klar, dass das Ding nur der sogenannte Gurtbock ist. Den eigentlichen Sitz baust du dann selbst drumherum. Das habe ich dann aus 10mm Pappel gemacht. Die Polster hat ein "Weibchen" geschnitten und genäht.
Grüßle
Markus
Grüßle
Markus
903, BJ. 03/2003 L2H2 AHK, LKW dann selbst ausgebaut. Ab 10/2003 Womo 2.Akku 3x 100Ah AGM
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku LIPO 200AH
