walkman
#3121
Beitrag von walkman »
QE11 hat geschrieben: 08 Jun 2026 18:37 Hier mal der Link: https://www.huenerkopf.com/dometic-seit ... m#groessen
Hast du eine Idee, was so eine Echtglaasscheibe kosten würde? Das wäre auch Doppelverglasung, oder?
Mir geht dauernd das Fenster in der Schiebetür kaputt, das verrutscht scheinbar dauernd.
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
QE11
#3122
Beitrag von QE11 »
walkman hat geschrieben: 08 Jun 2026 22:06
Habe ich nun bei Hühnerkopf angefragt.
Sobald ich einen Preis habe, werde ich mich dazu äussern.
walkman (09 Jun 2026 11:20)
More to come.
QE11
#3123
Beitrag von QE11 »
Da wir nur und ausschließlich zu zweit im GCS unterwegs sind und mich der originale Klapptisch von Hymer sehr genervt hat bin ich da mal aktiv geworden.
Der untere Haltepunkt des Stützarms des Klapptisches war sowieso locker und damit hatte ich doppelten Handlungsbedarf.
Ich habe mir von Lagun einen Schwenkarm gekauft.
Der Einbau war etwas aufwändiger als ich erwartet habe, da man doch viel anpassen und beachten muss.
Die Tischplatte steht dadurch immer zur Verfügung oder „im Weg“ - was für uns aber positiv ist, da man immer fix eine Ablage parat hat.
Die Platte ist bei uns minimal größer geworden als die originale Platte wenn sie nicht ausgeklappt ist.
Da der Teil zum Ausklappen bei uns schon lange Geschichte ist, fehlt uns nichts.
Die Gelegenheit habe ich genutzt um hinter der Seitenverkleidung die Isolierung auf Stand zu bringen sowie deren Montage mit Einnietmuttern mit metrischem Gewinde zu vereinfachen und zu stabilisieren.
Die Platte kommt nochmal neu - das war ein Reststück zum testen:
More to come.
walkman
#3124
QE11 hat geschrieben: 09 Jun 2026 06:45 Da wir nur und ausschließlich zu zweit im GCS unterwegs sind und mich der originale Klapptisch von Hymer sehr genervt hat bin ich da mal aktiv geworden.
Spannende Idee! Den Lagun-Table hatte ich auch als Upgrade in meinem Vorgänger geplant, dazu ist es dann aber nicht mehr gekommen.
Ich habe jetzt in meinem diesen Doppelklapptisch, bei dem man die Platte einmal in der Mitte faltet. Die Tischtiefe finde ich etwas zu schmal, aber dieses Verdoppeln der Platte möchte ich nicht mehr missen, vor Allem zu zweit.
Welche Tischgröße hast du denn dann geplant und willst du da auch etwas zum Aufklappen bauen??
QE11
#3125
Beitrag von QE11 »
walkman hat geschrieben: 09 Jun 2026 11:23
Die rote Platte ist zwar noch nicht endgültig, aber die hat das endgültige Maß.
In der Breite (kurze Seite) ideal - es passt prima an der Dinette und auch vom Fahrersitz her.
Die Länge geht nicht länger ausser ich baue das so wie beim Original zum Ausklappen in Richtung der Schiebtür. Das will ich eigentlich nicht, da es immer wackelig wird und ich eine Stufe in der Platte habe. Vielleicht eine kleine Schwenkverbreiterung unter der Platte.
Die jetzigen Maße habe ich leider nicht mehr im Kopf, ich hab mich da rangetastet, da mehr wirklich nicht geht - es sei denn ich nehme noch einen weiteren Schwenkarm dazu.
Ich nutze viel den kleinen Einhängetisch für die Küche. Der wird bei uns immer als Verlängerung an die Küche gehängt. Den will ich auch noch etwas größer machen.
walkman (09 Jun 2026 22:14)
More to come.
schischo
#3126
Beitrag von schischo »
Moin, neue Geräusche während der Fahrt, die mich zur Weißglut treiben :oops:. Ich konnte das Knarzen auf die Badezimmertür zwischen Wand und Boden zuordnen. Die Materialen scheinen bei Verwindungen einander zu reiben. So hart, dass sogar regelmäßig die Abdeckkappen unten (siehe Pfeil) abfliegen. Ein leichtes lösen der Verschraubung hat nur die Frequenz verändert, aber nicht das Problem gelöst.
Hatte jmd. auch das Problem?
Bevor ich selbst auf die Suche gehe...Hat jmd. Tipps zum lösen der Seitenwand, damit ich den Bereich zwischen Wand und Boden entsprechend verfilzen kann?
Hymer Grand Canyon S Model 2026
Black Rhino Arsenal Mattschwarz 17x8 mit 265/65 BFGoodrich AT KO3
XBULL Heckträger
ROAL Ersatzradhalter
1UP Fahrradträger
QE11
#3127
Beitrag von QE11 »
QE11 hat geschrieben: 09 Jun 2026 06:38
Die Fenster im Sprinter GCS sind Seitz S7P. Hühnerkopf macht nur für S7 - das P bedeutet, dass die ganz leicht gewölbt sind.
Also kein Echtglas. Shit!!!
walkman (15 Jun 2026 21:04)
More to come.
JoachimG
#3128
Beitrag von JoachimG »
wäre ein Echtglasfenster an der Schiebetüre nicht zu schwer?
Meiner Ansicht nach ist das Karosserieblech zu dünn um das zusätzliche Gewicht tragen zu können.
Fenster und Verkleidung schwingen eh schon stark genug.
Und nur ein Echtglasfenster links bringt es wohl auch nicht.
Joachim
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JoachimG für den Beitrag:
walkman (16 Jun 2026 13:41)
GCS xover, Bj 2022, OM654.920, Euro VI, Iglhaut Sperre, 70.000 Km, 4,1t, 245/75R16 BF AT KO2, 229.52 MB
Peter_S
#3129
Beitrag von Peter_S »
da es hier um Erfahrungen mit dem GCS geht:
Ich habe nun 2 Wochen auf Norderney auf einem Campingplatz gestanden ohne mich mit dem Landstrom zu verbinden. Das Wetter passte ehr zu April oder auch November, als zu Juni. Die viel zu wenigen wirklichen Sonnenstunden wurden perfekt genutzt. Desweiteren hat der GCS in den 2 Wochen keinen Meter gemacht, also keinerlei Ladung der Batterien durch die Lichtmaschine. Ich hatte immer kaltes Bier, den Kühlschrank auf Stufe 4, da auch der Tiefkühler genutzt wurde. Weiterhin Internet wie zu Hause mit eigener Fritzbox 6825, diverse youtube Kanäle weiterhin verfolgt, Internetradio gehört, Handy, Tablet und auch Macbook geladen, an mindestens 5 Tagen jeden Abend die Heizung an. Der niedrigste Ladezustand des serienmäßigen Akkupaketes war 52%. Das hat mich schon sehr positiv überrascht. Die verbauten Solarpanels holen selbst in der Dämmerung noch Strom rein. Auch das so oft gehörte Problem der sehr schnell entladenen Starterbatterie blieb mir erspart. Da wird wohl immer 1A von den Aufbaubatterien zur Starterbatterie geschoben.
Ich finde, dass Hymer da ein absolut stimmiges Paket "spendiert" hat.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Peter_S für den Beitrag (Insgesamt 2):
Spueler (17 Jun 2026 19:55), Pedalierend (10 Jul 2026 11:56)
Beste Grüße aus Bielefeld
Hymer GCS 600 Crossover. EZ 23
QE11
#3130
Beitrag von QE11 »
JoachimG hat geschrieben: 16 Jun 2026 09:43 Hallo,
Joachim
Es geht dabei um Echtglas im Rahmen der Seitz Fenster.
Ja, das ist schwerer. Ich hätte aber keinerlei Bedenken, da meine Schiebetür mit einer Zuziehhilfe versehen ist.
Zusätzlich funktioniert bei meinem GCS scheinbar die Versteifung in der Schiebetür sehr gut. Da schwingt gar nix.
Ich suche weiter.
walkman (18 Jun 2026 08:37)
More to come.
walkman
#3131
QE11 hat geschrieben: 17 Jun 2026 21:23
Joachim
Ich suche weiter.
Inzwischen denke ich, dass mein Problem mit dem sich dauernd verschiebenden Fenster in erster Linie aus der Tatsache entsteht, dass das Auto keine Zuziehhilfe hat. Da entsteht schon deutlich Kraft nach vorne, wenn man die zumacht.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor walkman für den Beitrag:
QE11 (19 Jun 2026 18:00)
JoachimG
#3132
Joachim
Ich suche weiter.
was hast du denn für eine Versteifung in der Schiebetüre? Ich hatte bei einer Reklamtion bei Hymer schon eine weitere Holzleiste einkleben lassen. Bringt aber nicht soviel wie erhofft.
Joachim
PS Echglasfenster sind schon klasse ...
QE11
#3133
Beitrag von QE11 »
JoachimG hat geschrieben: 18 Jun 2026 11:06
Joachim
Ich suche weiter.
Joachim
Hinter der Seitenverkleidung am Fenster der Schiebetür sind zwei ordentliche Kanthölzer mit dem Blech verklebt. Daran wird auch die Sietenverkleidung verschraubt.
Die Kanthölzer gehen über die volle freie Länge der Schiebetür und sind gut versikkaflext.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor QE11 für den Beitrag (Insgesamt 2):
OM18 (20 Jun 2026 08:26), JoachimG (20 Jun 2026 10:19)
More to come.
pik
#3134
Beitrag von pik »
Mir ist heute aufgefallen das unser Kühlschrank ziemlich nach hinten gekippt ist, ich vermute das da eine Halterungen gebrochen ist oder ähnlich. Hatte das schonmal jemand? Weiss jemand wie man den Kühlschrank rausbekommt?
Danke im Voraus
Gruss aus Kasachstan
Richard
Sprinter 419 4x4 Grand Canyon S 2025
OM18
#3135
Beitrag von OM18 »
pik hat geschrieben: 20 Jun 2026 07:11 Hallo zusammen,
Danke im Voraus
Richard
der Kühlschrank steht, sofern ich mich richtig erinnere als ich die Zusatzlüfter eingebaut habe, auf vier Füßen und ist links und rechts an der Blende jeweils zweimal verschraubt.
Schrauben raus und einfach rausziehen.
Das da zwei Füße wegbrechen halte ich für eher unwahrscheinlich, vielleicht ist er zu weit nach hinten gerutscht und die hinteren Füße hinter das Auflagebrett gerutscht?
Ciao
Luc
