Hub Bett mit Rolladenmotor und Nothandkurbel
Camper_sprinti
Hallo , ich habe mir ein Hubbett in den Sprinter eingebaut was mit einem Rolladen Motor angetrieben wird. Funktioniert auch super. Jetzt möchte ich einen mit mehr Zugkraft verbauen . Dachte da an 135 kg. Was macht ihr eigentlich wenn die Elektrik ausfällt und das Bett dann nicht mehr hoch bzw runter geht?
Da ich mir eh einen neuen Motor hole dachte ich daran auch einen mit Nothandkurbel zu holen.
Wie habt ihr das gelöst ?
VG
VG
Sprinter 906 L3 H2, 4xLiFePO4 Akku 3.2V 132 AH.
2x Offgridtec® ETFE-AL 160W 12V semiflexibles Solarmodul
GlobalLink,Orion Smart,SmartShunt,MPPT100/30,VE Direct Smart, Victron Energy Blue Smart IP22.
Shelly,StarlinkV2.
Shelly,StarlinkV2.
Re: Hub Bett mit Rolladenmotor und Nothandkurbel
Ich kenne keinen Rollladenmoter, den man ausklinken und dann mit Hand bedienen könnte. Aber es gibt Umlenkgetriebe für Rollladen, die mit einer Handkurbel bedient werden. Und dazu gibt es Motoren, die man auf den Handkurbelanschluss aufstecken kann. Schau dich mal bei einem Rollladenbauer um, der kann dir das sicher auch vorführen.
JanN
Warum willst du umbauen obwohl es super funktioniert? Die Chance für eine Störung erhöht sich, wenn man das hoch- oder runterfährt, während man draufliegt - und wenn das Bett schon ohne Belegung so viel wiegt, ist es eh für ein Wohnmobil zu schwer...Camper_sprinti hat geschrieben: 07 Apr 2024 12:37 ...ich habe mir ein Hubbett in den Sprinter eingebaut was mit einem Rolladen Motor angetrieben wird. Funktioniert auch super. Jetzt möchte ich einen mit mehr Zugkraft verbauen.
Falls es nichts gibt was man von Hand kurbeln kann würde ich mir eine Schnittstelle an den Antriebsmotor legen an die man direkt 12 V anschließen kann. Im Notfall reicht dann 1 langes Kabel bis zur Batterie.
Biete:
Biete:
Camper_sprinti
Habe nur bedenken wenn der Motor mal streikt, dann habe ich ein echtes Problem.
Unter dem Bett ist die Sitzecke!
Das heißt die ist dann nicht mehr nutzbar bzw ich muss erst einmal gucken wie ich das Bett überhaupt wieder runter bekomme wenn es oben ist .
Es gibt Rolladenmotor inkl. Nothandkurbel zb den PRIMERO NHK 40. Die werden auch eingesetzt für die Balkontüren damit man bei einem Stromausfall raus kommt fals die Hütte brennt und die Rollade unten ist. Quasi der Notausgang
Shelly,StarlinkV2.
Shelly,StarlinkV2.
Camper_sprinti
wie meinst du das mit der Schnittstelle ? Das ist der Motor den ich verbaut habe.pappa hat geschrieben: 07 Apr 2024 22:13 Falls es nichts gibt was man von Hand kurbeln kann würde ich mir eine Schnittstelle an den Antriebsmotor legen an die man direkt 12 V anschließen kann. Im Notfall reicht dann 1 langes Kabel bis zur Batterie.
Edit Dennis: Bild entfernt
Shelly,StarlinkV2.
Shelly,StarlinkV2.
läuft leider mit 230V
Mit Schnittstelle meinte ich eigentlich nur einen elektrischen Anschluss um den Motor rauf- oder runter zu bewegen. Dass der Motor selbst das Problem sein könnte hatte ich dabei aber nicht bedacht.
Biete:
Biete:
Wozu hat der Camper einen Wechselrichter?
JanN
Warum einfach, wenn's auch kompliziert und störanfällig geht? Ich würde dafür eher ein hydraulisches System installieren - sowas funktioniert doch im Bett zuweilen auch...
Camper_sprinti
Interessant Gedanke mit der Hydraulik . Beim nächsten Projekt vielleicht mal
Yep habe ein Wandler für die anderen 220 Volt Geräte wie Föhn. Ich weiß nicht was schlimmer ist, ein Bett was nicht funktioniert oder eine Frau die die Haare nicht föhnen kann!
Shelly,StarlinkV2.
Shelly,StarlinkV2.
Zur Not, sofern es zu dieser überhaupt kommt, könntest du den Lattenrost hochheben und beiseite räumen .. wenn das noch nicht geht, kennst du den nötigen Schritt. Ich hatte 12V Rolladen Motoren im Einsatz, das funktionierte recht gut. Einseitig der Gurtwickler, die andere Seite vom Zuggurt immer aushängbar/demontierbar. Der Gurtwickler selbst muss sich ja auch abstützen, auf dieser Seite der Wickelrolle kann man die Halterung fix entfernen und den Gurt lösen. Nur so als Gedanken...
- Steffen G.
Gedanken zum Ausfall hatte ich mir anfänglich auch gemacht, habe sie dann aber verworfen, da es in meinen Augen nur Gedanken eines deutschen Sicherheitsgehirnes sind, wleches immer alle möglichen Fälle absichern möchte.
Solch Rolladenmotoren sind ja kein Sonderbauteil und 1000-fach jahrelang im Einsatz. Das diese ausfallen ist eher unwahrscheinlich. Da geht wohl eher der Wechselrichter kaputt, der den Motor mit 230V versorgt.
Aber in den 6 Jahren, wo ich das System nutzte, hatte ich noch nie Probleme. Falls es mal zu dem unwahrscheinlichen Fall kommt, könnte ich einerseits auf der Sitzecke schlafen, welche unter dem Bett ist. Diese kann ich mit dem Tisch zu einem Notbett umbauen. Falls mir das nicht genügt, habe ich die Möglichkeit die Gurte des Bettes einfach durchzuschneiden, und so das Bett in Schlafposition zu bringen. Allerdings müsste ich dann im Bett Frühstücken, da die Sitzecke belegt ist.
Außerem kann ich noch nach Hause fahren, und dort im Bett schlafen, und ein Hotel ect. gibt es auch noch, falls ich es nicht an einem Tag nach Hause schaffe.
Ich finde jegliche Übrlgeungen für einen Notbetrieb des Hubbettes sollte genau diese bleiben, nämlich Überlegungen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steffen G. für den Beitrag:
- JanN (08 Apr 2024 20:11)
Ich bin die Sache anders herum angegangen. Habe ein manuelles Markisengetriebe verwendet und schraube das Bett "elektrisch" mit einem Akkuschrauber hoch und runter. Und für den Fall dass der Akku mal leer sein sollte und kein Ladegerät dabei oder Akkuschrauber futsch, bleibt die Kurbel als Sicherheit
W906 315er Mixto L2H2 Bj 2006,
Motor: OM646 mit 150PS, Euro 4, ca. 11 - 12 Liter Diesel pro 100km, Kilometerstand 2024 rund 350tkm
Getriebe: 5-Gang Automatik
2018 erworben und zum Womo umgebaut, 2019 offiziell zum Womo zugelassen
- sprintbaer
die Beitragseröffnung ist zwar schon paar Tage her, aber da ich selbst grad am planen eines Hubbettes bin, landete ich hier.
Kam zufällig schon wer auf die Idee, statt eines Rolladenmotors, einen 12V Markisenmotor zu verwenden? Warum? Weil Markisenmotoren auf höhere Zuglasten ausgelegt sind, als Rolladenmotoren. Einziger Nachteil, den ich sehe: es wird etwas mehr Bauraum benötigt, da der Mindestrohrdurchmesser wohl erst bei 63 mm los geht. Ist aber dafür stabiler und leistungsfähiger.
Sowas hier z.B. https://www.3t-motors.de/12V-Markisenmo ... 63-mm-rund (Montageanleitung dazu: https://www.3t-components.de/pdf_doku/M ... l_SP24.pdf).
Das Ding hat 142W Leistungsbedarf, 50 NM und kann 100 kg Zuggewicht. Das sollte ausreichend sein. Wenn ich mir im Vergleich das Angebot von Eurocarry „Hubbett für Selbstausbauer“ anschaue, dann ist dort das maximale Bettgewicht im Hubbetrieb auf 80 kg festgelegt.
Es wird bei diesem Modell von 3t zwar keine manuelle Notbedienung angeboten, aber theoretisch könnte doch statt der Motorendlager ein herkömmlicher Markisenkurbeltrieb (Schneckengetriebe) montiert werden. Zumindest vorausgesetzt, dass bei Nicht-Funktion des Motors, er blockiert / bremst und dann durch Drehung der Motoraufnahme, das Markisenrohr manuell gedreht werden kann.
Es finden sich zwar auch elektrische Markisenmotoren mit mitgelieferter Notkurbelfunktion im I-net, aber da habe ich bis dato nur 220V Versionen entdeckt.
Andererseits plane ich die Aufhängung der vier Gurtpunkte sowieso mit irgendeiner Art von Gurtschnalle (*), so dass
a) die Ausrichtung an allen vier Ecken jederzeit justiert werden kann und
b) wäre somit eigentlich auch die Notfunktion integriert. Etwas mühsam zwar im täglichen Betrieb, aber besser als nichts, bis der defekte elektrische Antrieb wieder repariert/getauscht ist.
(*) bei der variablen Aufhängung mittels Gurtschnalle habe ich mich vom Hubbett des Anbieters Van7 inspirieren lassen.
Bin gespannt was ihr dazu sagt.
VG
Matthias
P.S. die Eurocarry Hubbett Lösung für Selbstausbauer ist meiner Meinung nach auch nichts anderes, als o.g. Markisentrieb Technik. Nur der Gesamtpreis von circa 2.300 € ist schon ein Wort.
Ich vermute, dass sich das Ganze (inkl. Bettgestell, ohne Matratze) bei komplettem Eigenbau für um die 500€ an Materialkosten realisieren lässt (mit hochwertigen Neuteilen). Bei Upcyling diverser Komponenten entsprechend auch günstiger möglich.
VG
Matthias
Sprinter 316 CDI (906/NCV3), EZ 08/2013, Lieferdatum 04.02.2013
Schlüsselnummern zu 2.1: 1313, zu 2.2: BYM740914
FIN: WDB 906635 1S 771...
Motor-Nr.: 651955 31 516...
