Getriebe schlägt beim Gang einlegen.
annatiko
Beitrag von annatiko »
Aktuelle Km Stand – 300000. Ein 317-er aus 2022 mit Standard 6 Gang Getriebe.
Beim Gang einlegen, sowie nach dem los fahren, beim weiter schalten in zweite, dritte usw Gang, schlägt die Getriebe hörbar, egal, wie vorsichtig der Kupplung los gelassen wird.
Genau das gleiche Phänomen hatte ich beim ex 316-er von 2017. Damals hatte ich Getriebeöl beim Mercedes wechseln lassen, was überhaupt kein Besserung gebracht hat.
Das Problem liegt definitiv nicht in Differenzial oder Hinterachswellen, weil das schlag bereits beim Gang einlegen in stillstand passiert.
Was ich sehr interessant finde – dass kommt nur vor beim leeren Wagen. Sobald ich 500Kg oder mehr verladen habe – ist das schlagen komplett weg.
Im Stand oder beim weiter schalten ist es wieder alles sauber am schalten.
Weis jemand was die sache ist?
Ich habe die Hardyscheiben gerade angeschaut – sehen gut aus, nichts ist gerissen oder porös.
Maxi Sprinter 316 CDI 2017
Maxi Sprinter 317 CDI 2022
hwhenke
Re: Getriebe schlägt beim Gang einlegen.
Beitrag von hwhenke »
Kardanwelle?
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Wenn beim einlegen vom Gang im Stillstand was schlägt trennt die Kupplung nicht richtig, was aber nix mit Beladung zu tun hat.
annatiko
Eisbär hat geschrieben: 07 Jun 2026 20:29 Wenn beim einlegen vom Gang im Stillstand was schlägt trennt die Kupplung nicht richtig, was aber nix mit Beladung zu tun hat.
Es passiert definitiv nur bei dem leeren Fahrzeug. Ab 4-500kg ist es weg. Daher neige ich auch eher in die Richtung - Kardanwelle/Getriebe Verbindung zu denken.
Andere-seits- ja - die Kupplung ist noch das originale, werkseitig verbaute - mit aktuell 305000 Km. Aber welche Zusammenhang hat das mit dem Fahrzeug Gewicht?
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Vielleicht Kreuzgelenk ausgeschlagen. Schonmal dran rumgerüttelt?
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
annatiko
Das ist das Teil an der Kardanwelle? Werde ich mir mal anschauen.
