WAS HAST DU HEUTE GESCHRAUBT?
#976
Exilaltbier hat geschrieben: 03 Jun 2026 19:53 Ha, das gleiche Spiel bei mir....
...lauter kleine spitze Kerben im roten Schlauch...denke Mistviehbesuch...ansonsten noch keine anderen Nagestellen gefunden...
Der neue LLK Schlauch soll morgen kommen.
Mein Jüngster hat bei MB Nutzfahrzeuge gelernt.
Der hatte die Jahre eifrig zu tun mit Marderschäden. Manche kamen mehrmals...
Immer, wenn wieder einer mit Marderbissen rein kam, rieten sie ihm zum System mit den Hochspannungsplättchen.
War das Ding erst einmal verbaut, kamen die nie wieder. Anscheinend sind Marder Niederspannungstiere und verkraften so hohe Spannungsspitzen nur schlecht. 8)
#977
Den Motorraum von allen Seiten mit Schutzwachs einsprühen, dann gehen die Biester auch nicht mehr rein - mögen das verklebte Fell und Bart nicht - und Rostschutz hat man noch obendrein.
der.harleyman (04 Jun 2026 17:02), WilleWutz (06 Jun 2026 10:23)
Mopedfahrer
#978
Beitrag von Mopedfahrer »
twinmichel hat geschrieben: 03 Jun 2026 18:09 Dafür entdeckt, dass der rote Turboschlauch "angenagt" ist.
Was beschwert ihr euch - die Marder stehen eben auf rote Schläuche :lol: :lol: :lol:
Bei meinen schwarzen haben sie noch nie genagt :wink:
der.harleyman (04 Jun 2026 17:03)
Stie
#979
Beitrag von Stie »
shartelt hat geschrieben: 03 Jun 2026 20:43 was ist denn eine Campingschaltung?
Dass es ausgefahren bleibt?
ich habe die normale Werkstattschaltung am Beifahrersitz innenseite…ist aber wohl Fuß/Wadenfeld der Beifahrer und wird immer betätigt ,)
das ändere ich noch bei Elektro Unsetzung dann
ja man kann mit der schaltung die stufe auf dem campingplatz so schalten,das die draußen bleibt auch wenn die schiebetür geschlossen wird
shartelt
#980
Beitrag von shartelt »
aber das ist einfach in der Standard verkabelung umgesetzt ohne gesondertes „Gerät“ oder? ,)
419er Sprinter 4x4 L2H2 Baujahr 2024 in Tannengrün ;)
twinmichel
#981
Beitrag von twinmichel »
Jepp, hab auch gleich alles andere abgesucht....
Meiner soll auch morgen kommen; HOFFNUNG
Gruss,
(alias TwinMichel)
Stie
#982
Beitrag von Stie »
shartelt hat geschrieben: 04 Jun 2026 08:30 aber das ist einfach in der Standard verkabelung umgesetzt ohne gesondertes „Gerät“ oder? ,)
da ist noch eine sperrdiode bei und der schalter ,kein extra steuergerät
#983
Mopedfahrer hat geschrieben: 02 Jun 2026 20:50 An einem Berg plötzlich Notlauf. Fehler ausgelesen: Fehler 2359-001. Also Probleme mit dem Ladedruck.
Fehler gelöscht, 500 Meter gefahren - wieder Notlauf.
Ich hatte die letzten Monaten immer mal wieder den Fehler "Ladedruck zu niedrig" P0299FA habe nun zwei Fehlerquellen gefunden und durch neue Teile ersetzt.
1. Luftfilterkasten ein hinterer Haltebügel war gebrochen, daher ein neues Unterteil des Luftfilterkasten verbaut
2. der rote Schlauch an der rechten Seite vom Turbolader zum LLK, war die Schlauchklemme offen und so ist wohl Luft ins System gekommen
Aber dieser rote Schlauch hat bei MB 277,00 € gekostet, Wahnsinn
Sprinter_213_CDI
#984
Moin
Dann hoffen wir mal das dann alles wieder funktioniert.
Gute Fahrt
Bj. Juli / 2010, 225.000 km
#985
asap hat geschrieben: 05 Jun 2026 22:48 war die Schlauchklemme offen und so ist wohl Luft ins System gekommen
In diesem Schlauch herrscht, bei laufendem Motor, imme ein leichter Überdruck, wie soll dort Luft reinkommen?
Surfsprinter
#986
Beitrag von Surfsprinter »
Ist das echt wahr, dass Renomedes Bonz 277€ für den Schlauch nimmt? Kann da ein Zubehörschlauch für 40 € so viel schlechter sein?
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
Stie
#987
Beitrag von Stie »
Ich habe heute mal das Heki auf Elektroantrieb umgebaut.
kann mir jemand sagen wo ich beim Crafter 1 am einfachsten D+ abgreifen kann?
#988
v-dulli hat geschrieben: 06 Jun 2026 08:46 In diesem Schlauch herrscht, bei laufendem Motor, imme ein leichter Überdruck, wie soll dort Luft reinkommen?
Oder es ist Luft entweichen.... auf jeden Fall rennt der Sprinter nun wieder...
twinmichel
#989
Surfsprinter hat geschrieben: 06 Jun 2026 10:30 Ist das echt wahr, dass Renomedes Bonz 277€ für den Schlauch nimmt? Kann da ein Zubehörschlauch für 40 € so viel schlechter sein?
Jepp, der Preis bei MB stimmt, äh spinnt.
Meiner gerade "angeknabbert", hab aber n büschen mehr investiert; sprich 100er damit es ein gescheiter Anbieter ist.
Will ja nicht in 6 Monaten tauschen...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor twinmichel für den Beitrag:
Surfsprinter (06 Jun 2026 19:46)
Gruss,
(alias TwinMichel)
#990
Sieht einfacher aus, als es ist:
Die Außenseite der Küche ist wegen der Kontur der C-Säule derartig zerklüftet, da hilft nur messen und anzeichnen, sägen, einsteigen, erneut messen, aussteigen, sägen, wieder einsteigen, anzeichen, messen, aussteigen....
Außen lange nicht so spaktakulär. Glatte Fläche und ein Luftungsgitter für die Kühlbox.
Innen drei Fächer, darüber Spüle, darunter die Kühlbox von VEVOR- Standartmaß wie eine von WAECO.
Aber der Clou und mit einiger Denkarbeit verbunden ist die Energiekette, die das Kabel auf dem Vollauszug ablegt und geschmeidig vor- und zurückfährt und das Kabel daran hindert, eingeklemmt zu werden. Die Kühlbox fährt auf einem verriegelbaren Vollauszug bis an die B-Säule und der Deckel bleibt bei waagerecht stehendem Fahrzeug eben noch allein offen. Vielleicht mache ich da noch was mit zwei eingelassenen Magneten, damit der Deckel auch oben hält, wenn der Karren nicht in der Waage steht.
So wars wieder mal ein schönes Bauwochenende. Der Wassertank ist jetzt auch drin und mit 38mm ARMAFLEX isoliert; die Anschlüsse sind eingebaut. War auch eine Herausforderung, nach oben ohne Sicht die 4 Anschlüsse da reinzubringen. Aber ich bin guter Dinge (...und meine Frau hat heut schon mal die Fächer ausgemessen, damit sie Kistelchen und Schächtelchen besorgen kann, in denen darin dann alles verstaut wird. So langsam geht vorwärts :)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schnafdolin für den Beitrag (Insgesamt 4):
der.harleyman (07 Jun 2026 19:29), Mopedfahrer (07 Jun 2026 20:15), Stie (08 Jun 2026 05:43), Rohbau (08 Jun 2026 06:23)
