walkman
#3076
Beitrag von walkman »
studip99 hat geschrieben: 20 Mai 2026 16:51
walkman hat geschrieben: 19 Mai 2026 21:37 Ich habe mir überlegt, an die Stirnwand der Küche einen Halter für einen größeren Feuerlöscher zu bauen. Dafür würde ich auf jeden Fall durchbohren und eine Metallplatte gegenschrauben. Im Normalbetrieb sollte das egal sein, aber bei einem Crash wären mir Spax-Schrauben viel zu wenig.
Wäre der Feuerlöscher da nicht im Weg beim rein-/rausgehen? Ich habe mir überlegt, den (6kg-)Feuerlöscher im Fach hinter dem Wassertank zu montieren. Wobei ich Ihn auch mit einer Konterplatte sichern würden.
Hinweis -> Schweizer Mobilfahrer mit einem Fahrzeug über 3.5t müssen einen 6kg Feuerlöscher oder alternativ z.B. 3 x 2 kg Feuerlöscher mitführen. Deshalb ein 6 kg Feuerlöscher. Oder alternativ bei einem ML-T dann in der Heckgarage. Ist dort vermutlich einfacher.
Gilt das nicht auch für ausländische Fahrer in der Schweiz?
Der Eingang ist beim GCS700 schon ziemlich breit. An der Küche ist so ein seltsamer Zeitschriftenhalter, der ist bei mir dermaßen voll, dass ein 6kg-Löscher nur doppelt so dick wäre. Da bliebe da schon noch sehr viel Platz.
Das Fach im Heck wäre mir dazu zu schade, da passt so viel unnützer Kram rein :D Außerdem hätte ich den großen Feuerlöscher schon gerne nah bei mir, wenn man mal bei nem Unfall helfen will, ist man so schnell im Tunnel, da fällt es schwer, noch einmal ums Auto zu laufen um Dinge mit nach vorne zu nehmen, die man nicht ganz offensichtlich sofort braucht.
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
QE11
#3077
Beitrag von QE11 »
@walkman, danke Dir für den Hinweis.
Ich habe einen 2 kg Feuerlöscher queer liegend vor dem Beifahrersitz montiert.
Nun mache ich mich mal auf die Suche nach einem möglichst kompakten 6 kg Löscher.
Ich hoffe, ich kann die gleiche Position nutzen wie bisher.
Jemand eine Idee?
René
More to come.
walkman
#3078
QE11 hat geschrieben: 21 Mai 2026 07:28 @walkman, danke Dir für den Hinweis.
Jemand eine Idee?
René
Um es noch komplizierter zu machen, nach einmal drüber schlafen :) : 2 Feuerlöscher mit je 3kg hätten auch Vorteile, z. B. verschiedene Brandklassen / Löschmittel und man hätte ein Backup, wenn einer versagt. Finde ich eigentlich noch besser.
Wenn du im Fach hinten Platz hast, würde ich den nutzen und den anderen Feuerlöscher vllt. eher hinter den Beifahrersitz montieren, da zerschlägt der beim Crash nicht die Beifahrerfüße.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor walkman für den Beitrag:
QE11 (21 Mai 2026 19:25)
walkman
#3079
Nochmal ne Frage: Hat der Grandcanyon S ohne Aufstelldach eigentlich ein Blechdach oder Kunststoff?
mks916
#3080
Beitrag von mks916 »
Ein Blechdach, original Mercedes
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mks916 für den Beitrag:
walkman (23 Mai 2026 08:23)
walkman
#3081
mks916 hat geschrieben: 22 Mai 2026 23:50 Ein Blechdach, original Mercedes
Perfekt, vielen Dank!
walkman
#3082
Und noch eine:
Kann mir jemand sagen, welchen Ladebooster Hymer normalerweise bei dem 320 Ah "Smatr-Battery-System" verbaut und wo der genau ist?
canis
#3083
Beitrag von canis »
Sollte ein Victron Multiplus 1600 sein, Einbauplatz hinten links zwischen Gaskasten und Außenwand. So zumindest beim MJ25 für den 600er...
Blödsinn, das ist der Wechselrichter...
Zuletzt geändert von canis am 04 Jun 2026 17:03, insgesamt 1-mal geändert.
Hymer Grand Canyon S MY25 :D
Seicodad
#3084
Beitrag von Seicodad »
Das ist ein Schaudt bzw. Lippert 121545.
Hinten links
walkman
#3085
Vielen Dank, schaue ich gleich nach!
Heinz-Fahrer
#3086
Beitrag von Heinz-Fahrer »
heute habe ich eine kleine Aufstellung der Elektro-Ausstattung von unserem GCS CO ("Heinz") gemacht. Hatte ich immer mal vor und in den letzten Tagen kamen ja dazu auch ein paar Fragen hoch. Diese Ausstattung ist der Stand von einer Produktion ca. 02/2025.
Ist vielleicht für den einen oder anderen sinnvoll. Eventuelle Korrekturen/Ergänzungen bitte gern, vielleicht besser per PN?
VG Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Heinz-Fahrer für den Beitrag:
packsack (04 Jun 2026 16:08)
packsack
#3087
Beitrag von packsack »
Prima Liste, Respekt. :D
Tanksonden sind zwei, Frischwasser und Grauwasser, was ggf. noch fehlt, sind die Steckdosen:12V, USB, USB-C.
2024 Hymer GCS 600 4x4
Heinz-Fahrer
#3088
packsack hat geschrieben: 04 Jun 2026 16:13 Prima Liste, Respekt. :D
Jo, kommt in V02...
walkman
#3089
Mega, danke dafür!
Mir fallen noch ein:
- El. Trittstufe
- El. Grauwasserventil
- SOG / Lüfter / Rührwerk WC
- E-Sat-Anlage
- Fernseheranschluss (liegt bei mir unterm Dachschrank)
- Starlink/LTE/WiFi
Heinz-Fahrer
#3090
walkman hat geschrieben: 04 Jun 2026 17:02 Mega, danke dafür!
- El. Trittstufe
- E-Sat-Anlage
- Starlink/LTE/WiFi
jo, kommt bei V02
walkman (04 Jun 2026 17:53)
