Zylinderkopfdichtung AHD
Erik
Beitrag von Erik »
Hallihallo,
wie aufwändig ist ein Wechsel der Zylinderkopfdichtung an einem AHD-Motor? Und was muss beachtet werden? Stimmt es, dass nach Abnahme des vorderen und hinteren Zahnriemens der komplette Kopf mitsamt Nockenwelle in ihrer spezifischen Stellung nebst Ventilen runtergenommen werden kann? Blöderweise gibt es hier im Forum scheinbar weder zu AHD noch zu ANJ irgendwelche Geschichten mit Kopfdichtung.
Ich hab nämlich grauen Rauch hinten bei jeder Drehzahl und einen geringen Leistungsverlust. Ob das nun weiß oder grau ist, vermag ich nicht zu sagen. Das Kühlwasser riecht und sieht normal aus, aber der Motor kommt überhaupt nicht über 65°C, egal wieviel ich heize. Der Turbolader ist neu drin. Heute war die erste Probefahrt nach meinem Runaway, siehe hier. Wäre ja recht wahrscheinlich, dass er in den 20 Sek. irgendwie überhitzt ist und die Kopfdichtung das nicht mitgemacht hat.
Dumm ist nur, dass ich zwar schonmal den hinteren, jedoch noch nie den vorderen Zahnriemen gewechselt habe. Ich bin da damals echt an der Schraube vom Visco-Lüfter gescheitert mangels irgendeinem geeignetem Gegenhalter.
In meiner Vorstellung wäre es für mich möglich und machbar, mir penibel sämtliche Zahnriemenstände zu markieren und dann ...
- Ansaugbrücke, AGR usw.
- Einspritzdüsen mit Leitungen
- Glühkerzen
- Ventildeckel
- Zahnriemen hinten
- Viscolüfter und Zahnriemen vorn
- Vakuumpumpe
- die eine (? .. nur eine?) Zylinderkopfschraube lösen und schließlich
- den gesamten Zylinderkopf abheben (wieviel wiegt der eigentlich? bekomme ich das hier auf der Wiese alleine hin?)
Dann wäre ich an der Dichtung, könnte auf Fehlersuche gehen, alles sauber machen, wechseln und rückwärts wieder zusammenbauen, wobei ich dann hoffen würde, dass die Markierungen der Zahnriemenstände allein ausreichen würden, um den Motor wieder zum Laufen zu bringen (korrekt oder nicht?). Feinjustierung des Einspritzzeitpunkts kann man ja später noch machen.
Der Motor hat jetzt 289.000 km und ich hab eigentlich nichts mehr zu verlieren. Finanziell kann ich mir noch überlegen es in Osteuropa machen zu lassen. Will den Wagen erhalten, der ist sehr nützlich und hab jetzt Fahrwerk und Lenkung erneuert, der fährt ansonsten gut.
Erik
Zurücksetzen des Notlaufprogramms AHD
Beitrag von Erik »
Hm, schade, dass darauf offenbar keiner ne Antwort hatte ... Gleiche Frage bezieht sich ja auch auf ANJ ... oder wahrscheinlich andere Motorcodes ...
Aber mal was anderes - im Zusammenhang mit Fehlerursache Zylinderkopfichtung:
Wenn der AHD im Notlaufprogramm ist, macht sich das hauptsächlich durch einen deutlichen Leistungsverlust bemerktbar. Normalerweise setzt unter Vollgas der Turbolader bei ~1600 U/min⁻1 deutlich spürbar ein. Dieser zusätzliche Schub bliebt einfach weg, so dass man ab dieser Drehzahl einfach keine Leistung spürt, an Bergen herunterschalten muss usw. Was aber auch im Notlaufprogramm passiert ist, dass die Abgase leicht qualmen, wenn man eben - notwendigerweise - Vollgas gibt, um voran zu kommen. Insbesondere qualmen sie auch nach, wenn man dann anhält und noch weiter im Leerlauf bleibt. Das hat wohl was damit zu tun, dass das Steuergerät irgendwelche Standardwerte hernimmt für Einspritzung etc. und dann qualmt er eben, was man leicht für einen Zylinderkopfdichtungsschaden halten kann.
Das Notlaufprogramm des AHD lässt sich löschen, indem man die Batterie abklemmt (ich hab's mal für einige Minuten abgeklemmt). Und nein, im Notlaufprogramm leuchtet eben kein Lämpchen im Kombiinstrument, was einem sagen würde, dass das Steuergerät im Notlaufmodus ist. Deswegen könnte man das eben für sonstwas anderes halten, z.B. eben für Kopfdichtungsschaden, Ventilschaftdichtungen etc. Hier also für die Notizen (weil ich's nirgendwo im Forum finden konnte).
maecgeiver
Re: Zylinderkopfdichtung AHD
Beitrag von maecgeiver »
Hallo Eric.
Ich denke das der kalte Motor 20 Sekunden aushält. Er lief ja nicht ohne Wasser? Nur schlecht entlüftet?
Du findest im T4 Wiki einiges zum Motor. Ist im T4 der ACV.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor maecgeiver für den Beitrag (Insgesamt 2):
Schnafdolin (27 Mai 2026 08:49), Erik (19 Jun 2026 19:25)
kistekay
Beitrag von kistekay »
die fehlenden Antworten liegen vielleicht an der doch recht wilden Beschreibung, die lässt durchscheinen, dass dir da doch das ein oder andere Wissen und die Erfahrunf fehlt. Macht ja nichts, dafür gibt es ja das Forum :)
Eine gute Anleitung zum Zahnriemenwechsel gibt es auf t4-wiki. So sollte man es machen und nicht anders!!! Nur mit Markierungen passen die Steuerzeiten nie richtig und das ist wichtig (Nicht die Einspritzzeiten, sondern die Steuerzeiten, also die Stellung von NW zu KW). Wenn man da Fehler macht, kann es auch mal einen Motortod bedeuten. Und was den Zylinderkopf angeht, auch da ist einiges an Wissen und Erfahrung nötig. Einen Kopf runter und einen wieder drauf schrauben mag ja noch gehen, aber wie beurteiltst du den Motor? Wie sehen die Zylinder aus? Welche Dichtung ist die richtige entsprechend dem Kolbenüberstand usw. usw.
Ich würde erst nochmal genau wissen wollen, wie du auf einen Kopfdichtungsschaden kommst. Der ist bei diesem Motor eher selten und er lässt sich auch klar diagnostizieren. Öl im Wasser? Agbase im Kühlwasser? Wird Wasser oder Öl verbrannt? Druckverlusttest? Druck auf den Zylinder geben, pfeift irgendwo Druck ab usw....
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kistekay für den Beitrag:
maecgeiver
Hallo Eric.
Wenn du den Zahnriemen wechselst, denke an das Blech zwischen Riemen und Motor. Ich hatte nur den Riemen gewechselt. Nach 3 Monaten ist die Blechnase für die Feder der Spannrolle gebrochen. Zum Glück ist der Riemen nur 2 Zähne übergesprungen. Das haben die Ventile überlebt.
Claus
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor maecgeiver für den Beitrag:
Erik (19 Jun 2026 19:29)
LT_Pille
Beitrag von LT_Pille »
Hallo Erik,
Hatte auch Leistungsverlust beim AHD.
Und Rauch in Weiss.
Besorg dir mal nen einfaches Auslesegerät von Ancel 500 für VW. Damit kommst du auf das Steuergerät vom Motor mit dem Rund auf OBD Adapter.
Da waren bei mir Codes hinterlegt, die auf Fehler im Unterdrucksystem hingedeutet haben.
Habe alle Schläuche von der Steuerung in der Mitte zu den jeweiligen Anschlüssen am Filterkasten Turbo usw erneuert, da alle porös. Seit dem keine Fehler mehr und Leistung wieder da. Kostet nicht die Welt und kann viel ausmachen. Brauchst aber nen paar Meter Leitung.
Und falls dir eine Schraube in den Schlauch vom AGR fällt hast du auf einmal noch mehr Leistung….
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor LT_Pille für den Beitrag:
Erik (19 Jun 2026 19:30)
LT 2 Womo L2H2 AHD BJ98 170tkm
Erik
Beitrag von Erik »
Hey Danke zusammen. Meine Zylinderkopfdichtung ist zum Glück in Ordnung (nach Runaway).
Meine Frage ist mir wichtig aus wirtschaftlichen und anderen Gründen. Kurz also nochmal: Kann man auf der grünen Wiese (!) die Zylinderkopfdichtung wechseln, wenn man alle Ersatzteile hat? Am besten als Einmannabenteuer, ob man bspw. den Zylinderkopf da allein rausheben kann. Ok, es gäbe Steel Seal, aber nehmen wir an, das würde nix helfen auf der Weltreise.
Zahnriemen ist bei mir recht neu, aber hab ich eben z.B. nicht selber gemacht. Der Mechi hat mir Fotos von seiner Aktion gezeigt, der hatte den gesamten Kühler weggebaut. Hm, ... sah mir bisschen übertrieben aus, geht das nicht ohne Wasserlassen?
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
Moinsen.
...sorry, wenn du den Kopf abnimmst wirst du eh "Wasser lassen" müssen.
Lies dir die T4-Wiki zu dem Thema durch und entscheide selber was geht und was nicht.
Es gibt "im Netz" immer mal wieder originale Reparaturanleitungen aus VW-Werkstätten Auflösungen zu den verschiedenen Baugruppen. Die solltest du dir besorgen um den Umfang und die Machbarkeit der Arbeiten selbst einschätzen zu können.
Gruß, Uwe.
