Fd2 Codierung
Ronny
Fd2 Codierung
Beitrag von Ronny »
Hallo, um den Stromhunger unseres 419 4x4 2025 zu verringern hab ich mir den FD2 Codierdongle gekauft.
Leider kommt nach 2 Tagen am Campingplatz wieder die Meldung "12V Batterie schwach ...".
Die Codierung hatte entsprechend Anleitung funktioniert. Natürlich wird aufm Campingplatz mehrmals die Schiebetüren mit Zuziehhilfe auf und zu gemacht.
Unser früherer VW T6 hatte eine komplett elektrische Schiebetür und da Gans auch nach 1 Woche kein Gemeckere.
Gibt es ausser der FD2 Codierung noch andere Möglichkeiten den Stromhunger im Stand zu verringern?
Danke für Eure Hilfe,
Grüße Ronny
907 419CDI 4x4 L2H1 Bj. 2025
fOV
Re: Fd2 Codierung
Beitrag von fOV »
einen Standby Charger einbauen.
Votronic Standby Charger Pro
Grüßle
Oliver
419 4x4 7m im Zulauf :D
Sven111
Re: Fd2 Codierung
Beitrag von Sven111 »
Ich habe Den FD2 Dongle auch, ob er funktioniert weiß ich nicht genau, gefühlt nicht wirklich.
Ich schalte immer noch Ankunft gleich das MBUX aus, teilweise auch in Ruhemodus. Leider haut das bei uns im Ruhemodus mit der Zuziehhilfe nicht mehr richtig hin, diese muss dann oft extra wieder aktiviert werden....
Standby Charger Pro hab ich schon auf dem Schirm. Insgesamt natürlich ein Trauerspiel...
Seit 1988 VW-BUS
W907 419 4x4 CS Independent
Ronny
Re: Fd2 Codierung
Beitrag von Ronny »
Der Standby Charger pro macht natürlich nur Sinn, wenn die PV für die Lifepo4 Überschuß hat. Evtl macht ein separates Panel auf der Motorhaube oder ein mobiles für die Starterbatterie auch oder mehr Sinn.
VG Ronny
Sven111
Re: Fd2 Codierung
Ist der Standby Charger nicht unabhängig von der PV? Der Pro ist doch regelbar und sorgt so für einen Ausgleich zwischen den Batterien bis die eingestellte Spannung erreicht ist.
Das Motorhauben Panel von Oryx ist auch smart, hab aber schon negative Aussagen bzgl der Haltbarkeit gehört. Das Panel ist auch relativ teuer und.ein Laderegler kommt noch dazu...
Seit 1988 VW-BUS
Ronny
Re: Fd2 Codierung
Beitrag von Ronny »
Die flexiblen Panels sterben alle den Hitzetod, wenn man sie vollflächig ohne Luftspalt verklebt. Mit 5-6mm Abstand zum Blech halten sie. Hergestellt scheinen die Motorhaubenpanels von Lensun zu werden, die verkaufen auch direkt.
VG Ronny
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Ronny für den Beitrag:
Sven111 (03 Jun 2026 20:53)
Sven111
Re: Fd2 Codierung
Und wie soll das bei der Motorhaube gehen??🤔
Habe die letzten mit VHB Tape verklebt, bisher keine Probleme
Eigentlich würde ja auch ein kleineres Panel reichen, 90 Watt ist ja schon recht großzügig...Ich denke 50-60 Watt würden reichen. Muss man nur ein passendes finden...
Seit 1988 VW-BUS
Ronny
Re: Fd2 Codierung
Beitrag von Ronny »
Das VHB Tape ist sicher auch schon gut. Wichtig ist, dass die Hitze unterm Panel abziehen kann. Beim T6 mit SCA Dach hab ich die dritte Zelle, nachdem die beiden Vorgänger kaputt waren (ohne Anzeichen von Rissen/Brüchen) auf 8mm hohe Kleberaupen gesetzt und 2mm hineingedrückt. Die Raupen waren in Längsrichtung, sodass immer ein Luftzug unterm Panel war. Das hat dann auch gehalten.
Grüße, Roony
