Luftfilter mit/ohne Schaumgummi
- weinschaum
Ich möchte den Luftfilter für den Motor meines 907 (nach einigen Fahrten in der Sahara) selbst wechseln. Im Prinzip kein Problem, aber der bestellte MANN-Filter hat nicht (wie das Mercedes-Original) eine Schaumgummimatte davor aufgeklebt. Meine Laienfrage: Macht das was? Danke für Euren Rat!
Gruß Uli.
Gruß Uli.
maecgeiver
Re: Luftfilter mit/ohne Schaumgummi
Hallo Uli.
Das macht nichts. Einbauen und gut ist.
Claus
Claus
- weinschaum
@maecgeiver
hast du einen Grund warum MB die Matte davor aufkleben läßt und MANN und die anderen Anbieter die Matte weglassen?
MANN ist schon ein renomierter Hersteller, aber wohl hier ausschließlich im Aftermarket.
Der Originale Filter ist von UFI.
Joachim
Joachim
GCS xover, Bj 2022, OM654.920, Euro VI, Iglhaut Sperre, 70.000 Km, 4,1t, 245/75R16 BF AT KO2, 229.52 MB
Das Schaumgummi auf dem Originalfilter ist genau dafür gedacht, Sand beziehungsweise Staub noch besser vorzufiltern. Gibt’s auch im Zubehör Filter mit dem zusätzlichen Flies. Ist ein paar Euro teurer, aber dann halt wie Original.
Ist aber nicht zwingend nötig.
Hm schon komisch mein originaler hat keinen Schaumstoff gehabt. Ich kenn den auch aber beim G .
Unter solchen Bedingungen wäre ein Zyklon-Vorfilter (...der berühmte Eisdielen-Schnorchel) tatsächlich die beste Wahl.Seicodad hat geschrieben: 29 Mai 2026 13:49 ...dafür gedacht, Sand beziehungsweise Staub noch besser vorzufiltern....
Spart dir häufige Filterwechsel und wenn du einen Zyklon mit Schauglas nimmst, siehst du den Staubanfall selbst und kannst danach einschätzen, wie voll deine Filterpatrone sein könnte. Auch alle Arten Insekten und hübsche Schmettterlinge schauen da manchmal raus
Ich hatte bei den 4x4 LTs jeweils einen dran und hab in den Jahren gar keine Filter mehr wechseln müssen. Die waren einfach sauber, wie ich beim ausblasen sehen konnte. Auf dem Bild ist das Schauglas des MANN-Zyklons gut zu sehen und der Dreck darin, der sonst in der Papierfilterpatrone gelandet wäre.
Das ist kein Eisdielen Schnorchel, Eisdielen Schnorchel sind offen und saugen den Sand nur weiter oben an ohne Zyklon .
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Eisbär für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Schnafdolin (29 Mai 2026 22:00), Eck (30 Mai 2026 19:22)
Tante Inge
ich war im Mai auch in der Sahara unterwegs und wir hatten einige Tage einen richtigen Wüstensturm. Beim überprüfen der Luftfilter ist mir aufgefallen, dass meine Mitfahrer (alles Rhön Camp Fahrzeuge) mit dem 4-Zylinder Motor den Luftfilter mit der Schaumstoffmatte hatten. Ich war der einzige mit dem 6-Zyl. Motor und diese Schaumstoffmatte war bei mir nicht am Luftfilter. Es handelte sich bei allen Luftfilter um die Org. MB Filter.
Ergänzend hinzufügen möchte ich, dass ich als einziger über einen Schnorchel mit Zyklonfilter verfügte. Mein Luftfilter war erheblich sauberer als die der Fahrzeuge ohne Luftfilter.
Beste Grüße
Beste Grüße
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tante Inge für den Beitrag:
- Schnafdolin (31 Mai 2026 12:53)
Also mein Luftfilter hat auch die zusätzliche Schaumstoffmatte und wir sind die letzten Wochen viel im sehr staubigen Gebiet gefahren. Ich hab mir jetzt extra die Mühe gemacht und den originalen Luftfilter ausgebaut um danach erstaunt festzustellen, dass er nahezu neuwertig ist. Kaum dreck bzw Sand/Staub. Ich weiß nicht, wie manche diesen ganzen Sand und Dreck reinbekommen. Ich hatte exakt genauso wenig Sand im Luftfilter Gehäuse wie mein Kollege, der einen Bravo Schnorchel montiert hatte. Allerdings ohne Zyklon.
Bei einem richtigen Sandsturm sollte man sowieso nicht fahren, da der Motor unnötig Sand anzieht und natürlich auch überall in der Lüftung verteilt
Ohne Zyklon Filter bringt so' n Schnorchel auch wenig .
Der Unterschied zwischen Schnorchel und Zyklon wird spätestens dann jedem klar, wenn auf Pisten einen Tag das Auto mit dem Schnorchel als Erster fähtr und das Zyklonauto als Zweiter., den anderen Tag der mit dem Zyklon der Erste ist und der Schnorchelsprinter als Nr.2.
Am besten Abstand 10m, damit der Vordermann noch zu sehen ist
Ich sag mal: wer mit der höhergelegten Luftansaugung ohne Zyklon fährt, kann die Konstruktion getrost weglassen. Außer einem Strmungshindernis für die Ansaugluft hat die keinerlei Wirkung.
Achsooo.... klar. Fast vergessen:
Die kleinen Jungs an der Eisdiele gucken natürlich.
- Eisbär (01 Jun 2026 16:23), OM18 (27 Jun 2026 12:55)
Geb ich auch mal meinen Senf dazu - ich hatte auch schon Zyklon im T2 im Motorraum gar nicht zu sehen von aussen.
Wozu baut man einen Schnorchel an?
Um sicher zu stellen das der Motor beim durchfahren von Wasser keines ansaugt denn das ist tödlich - Wasserschlag.
Nicht wegen des Sandes, der fliegt genauso stark in der Höhe des Schnorchels bei Sandsturm.
Kurzer Schwenk - bei richtigem Sandsturm zu fahren bedeutet dass das Fahrzeug kostenlos sandgestrahlt wird - muß man nicht haben kann ich aus Erfahrung sagen und der Sand ist in allen Ritzen auch nicht so der Hit
Nun sitzt bei meinem 2WD Triebkopf die Ansaugöffnung aber in Höhe des Schlosses der Motorraumklappe.
Diese Wattiefe dürfte auch ein 4x4 Sprinter nicht haben - ich lerne aber gerne dazu.
Nun kann man natürlich mit Schmackes durch den Fluß fahren und riskiert Schwallwasser aber in solcher Höhe?
Es gibt neben den technischen natürlich optische Gründe - die legitim sind.
Was wäre ein Overlander ohne Schnorchel, Grabber und Lichtleiste?
Man könnte - wenn man wollte - und dürfte und bei letzterem spätestens bleibt es dann meistens bei Romö oder ein paar skandinavischen Waldwege.
Nicht falsch verstehen - alles gut jeder wie er will - ich amüsier mich trotzdem etwas weil ich vor 40 Jahren ohne all das Gedöns in unterwegs war und dennoch ans Ziel kam.
Auf der anderen Seite war es mir damals sehr lieb das ich - den Begriff gab es damals noch nicht - als Stealth Camper in Syrien und Algerien unterwegs war mit unserem VW Kastenwagen.
Beste Gruesse Bernd
Beste Gruesse Bernd
