Lager der rechten Antriebswelle beim VA-Getriebe (angeblich) defekt...
Chr1stoph
Re: Lager der rechten Antriebswelle beim VA-Getriebe (angeblich) defekt...
#46
Beitrag von Chr1stoph »
Iglhaut?
#47
Kein Iglhaut. Oberaigner Werksallrad.
Das auspressen des alten und einpressen des neuen Lagers ist Routine. Das kann jede freie Werkstatt, die eine Presse und das Spezialwerkzeug dazu hat.
Der Achsschenkel wird dazu ausgebaut.
Es gbt ein Presswerkzeug für den Radlagerwechsel bei eingebautem Achsschenkel- allerdings nicht für den 4x4, da im Radlager die Gelenkwelle steckt und dort das Werkzeug eingeführt wird..
Bei MB kostet der neue Achsschenkel komplett 1100€, ein Lagerwechsel ist dort nicht vorgesehen.
Zu den 1100 kommen noch die Kosten für den Aus- und Einbau :shock:
#48
Hab vorhin den roten Dänen aus der Werkstatt geholt. Nich billich, so ein Radlagertausch mit Ursachenforschung- ihr erinnert euch, wir sind kilometerweit mit einem elektronischen Stethoskop und auf einer kurvenreichen Strecke gefahren, um das "wu-wu-wu-wu"- Geräusch einzugrenzen.
Der Wechsel kostete etwas über 1100,-
dazu habe ich gleich noch das Geblinke beim zu- und abschließen ausprogrammieren lassen.
Das ausgebaute Radlager hat meiner Meinung nach schon beim Einbau einen Treffer abbekommen. Wie sonst kann vom Rand ein Stück fehlen?? Das fehlende halbreisförmige Stück des äußeren Lagerrandes ist nicht serienmäßig, auch wenn es beinahe so aussieht, als ob das so soll.
In der Folge hat durch den geringen Verzug durch den Ausbruch die Laufbahn des Kugellagers auch einen abbekommen und in der Folge durch die mit Hochgeschwindigkeit vorbeisausenden Kugeln die Hartverchromung gelitten, bis sich deutliche Rattermarken ausgebildet haben. Und DIE hörte man im ganzen Auto- so laut, dass bei 120 keine Unterhaltung mehr möglich war und wir uns angebrüllt haben.
Für die SuFu: Radlager Allrad Geräusch Brummen Rattermarken Lagergeräusch Sägezahn Abrollgeräusch
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schnafdolin für den Beitrag (Insgesamt 3):
v-dulli (05 Mai 2026 20:42), Mopedfahrer (05 Mai 2026 23:18), cappulino (06 Mai 2026 10:30)
Alex S
#49
Beitrag von Alex S »
Servus zusammen,
Sehr interessantes Thema. Betrifft mich leider auch.
@Cappulino
Ist dir der Name der Werkstatt mit dem FAG Spezialwerkzeug wieder eingefallen?
Vg
AlexS
Sprinter 316 4x4 ZG4
#50
Schau dir mal DAS VIDEO an. Ist zwar beim Radlager eines 4x2 erklärt, funktioniert aber beim 4x4 ebenso.
Das Werkzeug dafür und das andere, bei dem beim 4x2 das Lager auch bei eingebautem Achsschenkel gewechselt werden kann, gibt es VON VERSCHIEDENEN HÄNDLERN/ HERSTELLERN
Mopedfahrer
#51
Beitrag von Mopedfahrer »
Schnafdolin hat geschrieben: 05 Mai 2026 20:38 Hab vorhin den roten Dänen aus der Werkstatt geholt. Nich billich, so ein Radlagertausch mit Ursachenforschung- ihr erinnert euch, wir sind kilometerweit mit einem elektronischen Stethoskop und auf einer kurvenreichen Strecke gefahren, um das "wu-wu-wu-wu"- Geräusch einzugrenzen.
Servus Martin,
hattest du auch mal die Option ins Auge gefasst, einen kompletten Achsschenkel mit Lager zu kaufen?
Die werden ja auch schon von 150 € bis 300 € angeboten.
#52
Hatte ich.
Aber nichts gefunden. Vor Wochen war mal ein Linker für 350,- drin, da war das linke Radlager eben neu :roll:
Oder hast du noch andere Seiten als B-Parts?
Mopedfahrer
#53
Servus Martin,
du hast Recht: alle Angebote, die ich gefunden hatte, waren nur für den 4x2.
Wenn man mit der Schlüsselnummer sucht, werfen erstmal alle Online-Shops viele Treffer aus.
Wenn man dann in die Tiefe geht, merkt man, dass die Teile nicht passen :?
#54
Die Reparaturlösung von MB sieht einen Austausch des Lagers nicht vor. MB verkauft nur den kompletten, neuen Achsschenkel mit dem Lager. Klingt gut- kostet aber über 1100,-€, wohlgemerkt- NUR DAS TEIL! Da ist das alte noch nicht draußen, das neue nicht drin, keine neuen Schrauben dabei... Ich hatte bei MB gefragt und die meinten, mit Neuteil und Werkstattkosten wäre ich bei runden 1600- 1800 €. Leuchtet mir nicht ein, was am Aus- und Einbau eines Achsschenkels so spannend sein soll, dass das so teuer ist.
Jedenfalls war der Austausch nur des Lagers links mit 850,-€ deutlich billiger als die Lösung von MB.
Rechts war es deswegen teurer, weil wir ja noch die Runde mit dem Stethoskop fahren mussten und der Karren allen Beteiligten einiges an Denkarbeit abverlangt hat. Denn solche abartigen Geräusche hatten die noch nie gehört und so ein zerklopptes Radlager hatten die auch noch nie gesehen. Die haben auf alles mögliche getippt, von Gelenkwelle/n bis Differential- bis das Stethoskop den eigentlichen Beweis lieferte. Siehe die Bilder des Lagers... Das Stethoskop ist gerade dafür sein Geld wert.
amigob
#55
Beitrag von amigob »
Das vordere Radlager für den 4x4 ist dieses hier.
906 CDI313 4x4 2010
#56
Ich schon wieder... :(
Das Geräusch ist wieder da. Abfahrt...
- 10 Km/h = fast unhörbar
- 20 Km/h = leises wu-wu-wu schält sich aus den Geräuschen heraus
- 30 Km/h = ebenso, nur etwas deutlicher
- 40 Km/h = man kann das wu-wu-wu jetzt deutlich aus den anderen Geräuschen rausfiltern
- 50 Km/h = sehr markantes wu-wu-wu, am deutlichsten ausgeprägt und sehr laut und lästig.
- 60Km/h = das wu-wu-wu verabschiedet sich allmählich in der Geräuschkulisse, ist aber da.
- 70 bis ..... nicht sauber zu orten
In Rechtskurven wird es leiser, je steiler die Kurve ist, in Linkskurven ändert sich nichts.
Beide Radlager sind neu, das Linke 1500 Km, das Rechte 400 Km.
Können die Jungs beim Einbau eines Radlagers so viel falsch gemacht haben, dass es schon wieder rädelt?
Ich überlege, mir selbst ein elektronisches Stethoskop zu kaufen, um den Fehler sauber einzugrenzen. Oder hat vielleicht gerade jemand so ein Ding im Moment nutzlos in der Ecke liegen?
Chr1stoph
#57
Tausch mal probeweise die vorderen und hinteren Räder.
#58
Die sind ladenneu. Keine 500km alt. Yokohama Geolandar.
Am Dienstag hol ich mir das Stethoskop aus der Werkstatt und suche dann so lange, bis ich einen Befund habe.
Trotzdem Danke fürs mitüberlegen!
Andree
#59
Beitrag von Andree »
Hallo Martin,
Wu,wu,wu Geräusch bei Oberaigner Vorderachse! Kommt mir bekannt vor.
Ich würde zuerst das Vorderachsöl ablassen und das Öl auffangen. Danach die Menge des Öls messen. Sollte zuwenig Öl in der Vorderachse sein, dann mach einen Ölwechsel! Wichtig: Vor Ölwechsel die benötigte Ölmenge abmessen und ganz langsam einfüllen. Die Problematik dabei hatte ich mal beschrieben. Fred: 4x4 Vorderachsgetriebe - Tipps.
Übrigens: Ich vermute, dass sich das Vorderachsöl über den Entlüftungsschlauch verdampft. Deshalb wechsle ich das Vorderachsöl aller zwei Jahre. Bei meinem letzten Ölwechsel nach 2 Jahren fehlte wieder Öl ohne das Ölspuren zu sehen waren...
Viel Erfolg wünscht Andree
416 Bluetec ZG4 2015
#60
Das war meine erste Vermutung. Deswegen hatte ich Anfang April einen Ölwechsel gemacht.
Das alte Öl war unauffällig und auch vollständig. Der leichte Abrieb auf dem Magneten kein Grund zur Sorge, sagt OA. Es waren keine Kariesbrocken aus Zähnen drin, sondern nur diese feinen , kaum fühlbaren "Spänchen", die man zwischen den Fingern zerreiben kann.
