Problem Beim Umbau der Blattfeder Vorne von einer auf zwei Lagen
Alex89
Beitrag von Alex89 »
Moin ich habe bei meinen Sprinter 903 213 BJ 2000
Die einfache Feder vorne gegen eine verstärkte Zwei-Lagige getauscht. Jetzt passen die Gummi anschlagspuffer nicht mehr zumindest die unten nicht.
Die Frage ist sind das dann andere?
Wenn ja hat jemand einen link oder die teilenummer für mich?
Oder ist die Halteplatte die drunter geschraubt wird eine andere für die doppelte Blattfeder die dann eine tiefere Wölbung hat wo die Gummis rein kommen?
Danke schon mal ✌🏼
Many
Re: Problem Beim Umbau der Blattfeder Vorne von einer auf zwei Lagen
Beitrag von Many »
Hallo Alex,
nutz die Suchfunktion irgendwas mit 2-4 cm höher oder such nach meinen Einträgen, ich hatte die Teilenummern vor einem guten Jahr mal hier eingetragen falls sie jemanden braucht
Markus
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Many für den Beitrag:
Alex89 (24 Mai 2026 19:54)
Alex89
Super danke schon mal für deine Info, bin da jetzt alles mal durchgegangen. Geht ja auch viel um die GFK Geschichte.
(VA) Verstärkt! (14mm) +30mm Das ist die Blattfeder die ich jetzt drin habe, und wenn ich das richtig verstehe müssen dann die Teile passen die du da angegeben hast.
Meiner hängt vorne nach dem Umbau leider auch bisschen schräg denke das hat mit den oberen Roten und weißen zu tun könnte es sein das ich da etwas vertauscht habe?
Bin noch bisschen neue bei dem T1n,
Hatte vorher fast 10jahre lange nur den Mercedes T1 da kannte ich mich mit allem aus aber bei dem gibt es doch schon paar Unterschiede.
