Welche Teile (Ladeluft) am OM651 vorsorglich tauschen?
Mechatroniker
Beitrag von Mechatroniker »
Guten Morgen,
ich bin gerade dabei die Ansaugbrücke am OM651 zu tauschen. Die Schraube am Zylinder 2 war gebrochen und dort trat die Ladeluft aus.
-Mit ist aufgefallen das an der Drosselklappe Öl austritt und am Rohr runterlläuft. Ich würde hier nur die Dichtungen statt der ganzen Klappe tauschen.
-Am Ansaugrohr zwischen Ansaugbrücke und Drosselklappe würde ich nur die Dichtungen tauschen.
-Ich baue ein neues AGR Ventil ein.
Passt das so oder hat jemand noch sehr gefährdete Teile im Hinterkopf? Der Aufwand ist recht groß, da würde ich alles gerne gleich machen.
Das Fahrzeug hat 160000 km. Der Motor ist ein OM651DE22LA.
316CDI W906
Baujahr 2012
Vielen Dank!
Re: Welche Teile (Ladeluft) am OM651 vorsorglich tauschen?
Hy 👋
Den Kühlwasserstützen am Zylinderkopf . Da wo der K- Filter drin steckt. Und beim Starten Einspritzleitungen lösen und Stecker an den Injektoren ab. Wenn du dir da Luft reindrueckst , bekommst du die nur mit viel Mühe raus. Ist mir schon zweimal passiert 😔Ansonsten alle Dichtungen , dann geht das schon 😉
Mechatroniker
Hallo, danke für die Antwort.
Der Stutzen ist mir bekannt. Ich habe für ihn lediglich erstmal eine neue Dichtung bestellt. Welches Problem tritt an dem Stutzen typischerweise auf? Undichtigkeit durch Haarrisse?
Hy👋
Ja , daher würde er Mal verändert 😉
