noch mal ne frage zur Eberspächer.
Mein Display/ Bedieneinheit schaltet sich nur ein wenn der Motor läuft.
Zündung an reicht nicht.
Die Heizung ist nur für den Laderaum und lässt sich bei laufenden Motor auch einschalten.
Würde aber gerne beim campen nicht immer den Motor anmachen um die Heizung anzubekommen.
Batterien sind alle voll.
Normalerweise sollte ja das drücken der Taste Longpress die Heizung sofort einschalten( auch bei ausgeschaltetem Display).
Sollte das Display nicht bei eingeschalteter Zündung schon angehen oder mit einer Taste aus dem "Ruhemodus" herausgeholt werden können.
Vielleicht gibt es ja im Raum Düsseldorf jemanden der da ne Ahnung von hat oder jemanden kennt.
Einen entspannten Sonntag noch.
