Fliegengitter Yucon
red_eric
Fliegengitter Yucon
Beitrag von red_eric »
Bei meinem Yucon ist im Rahmen der Seitentür ein Fliegengitter verbaut, dass allerdings nicht vollständig schließt.
Ist das Fliegengitter bis auf Anschlag geschlossen, habe
ich einen etwa 6cm breiten Spalt zwischen Fliegengitter und Fahrzeug, was für den Insektenschutz wenig Sinn macht.
Hat hier jemand eine kostengünstige Lösung oder einen Link zu einem bestehenden Thread? Ich habe hier leider keinen gefunden.
Vielen Dank für den Support
shartelt
Re: Fliegengitter Yucon
Beitrag von shartelt »
zum einen würde ich damit zum Händler und nachbessern lassen und zum anderen geht bei mir nix über Bugwall…
einfach die hochwertigste Lösung imho
419er Sprinter 4x4 L2H2 Baujahr 2024 in Tannengrün ;)
Reklamieren. Bei meinem GCS schließt das Gitter auch nicht perfekt/ 100% aber bei dir schließt es ja gar nicht.
red_eric
Ich bin echt verwundert, dass sowas bei so ausgeliefert wird.
shartelt
ist das bei Übergabe nicht aufgefallen?
red_eric
Leider nein. Ich bin auch nicht auf die Idee gekommen, dass das nicht schließen könnte.
Man lernt nie aus…
Brötchenholer
Beitrag von Brötchenholer »
Zu dem Thema gibt es in der (größeren) Facebook Gruppe zum Yucon bereits diverse Beiträge. Dein nächstes Problem werden reißende Fäden sein, dann bekommst du eine oder gar zwei neue Türen von Frankia und dann ist die Gewährleistungsfrist vorbei.
Besser gleich Bug Wall, VeoVans, XBULL oder irgendein anderes, hochwertiges mit Magnetverschluss. Wenn du es geschickt anstellst, beteiligt sich Frankia sogar am Kauf eines Magnetvorhangs, die wissen schon recht gut, was für ein fragwürdiges Material sie da am Band einbauen ;.)
Alexander
419 CDI L2H2 4x4 ToD 2023
red_eric
Danke für die Infos…
Werde Frankia mal anschreiben und mal bei Facebook nachschauen, welche Ideen dort kursieren.
aileenaa
Beitrag von aileenaa »
Sieht irgendwie so aus als ob das Fliegengitter minimal versetzt sitzt oder nicht ganz sauber anliegt 🤔 Würde evtl mal mit dünnem Moosgummi oder nem kleinen Klett/Magnetstreifen testen, müsste den Spalt eig ganz gut schließen 👍
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
aileenaa hat geschrieben: 11 Mai 2026 15:51 Sieht irgendwie so aus als ob das Fliegengitter minimal versetzt sitzt oder nicht ganz sauber anliegt 🤔 Würde evtl mal mit dünnem Moosgummi oder nem kleinen Klett/Magnetstreifen testen, müsste den Spalt eig ganz gut schließen 👍
Hallo aileenaa,
red_eric schreibt, dass der Spalt ca. 6 cm groß ist. Ob da ein dünner Moosgummi oder ein Klett/Maknetstreifen ausreichend ist um die Lücke zu schließen?
