906 Servolenkung Öl Verlust - finde die Stelle nicht …
WoMo123
Beitrag von WoMo123 »
Bei meinen 906 313 CDI aus 2013 verliere ich aktuell Öl aus der Servolenkung
Ölspritzer auf der Beifahrerseite wie es auch in verschiedenen Beträgen beschrieben wird. Soll ja i.d.R. eine verrosteter Leitung sein, die dann irgendwann undicht wird
Ich habe schon einige Forenbeiträge dazu gelesen, aber nicht das passende gefunden
ich finde das Leck nicht, um es provisorisch abzudichten. Da ich mich gerade in Schottland befinde, habe ich auch keine Hebebühne oder ähnliches um von unten schön rein zu schauen
Wer hat mir ein passendes Bild, oder noch besser einen Tipp, von wo ich an die Stelle hinkommen kann, hinsehen kann, an der es im Normalfall Austritt
Danke schon mal vorab für alle Tipps
maecgeiver
Re: 906 Servolenkung Öl Verlust - finde die Stelle nicht …
Beitrag von maecgeiver »
Ich würde den Bereich mit dem Handy filmen
farnham
Beitrag von farnham »
Bei mir war es die Pumpe selbst. Beim Wechsel habe ich dann noch gesehen, dass einer der Gummischläuche direkt am Vorratsbehälter auch ganz verquollen und porös war. Zu sehen war das auch eher indirekt durch einen eingesauten Klimakompressor.
Sprinter_213_CDI
Moin WoMo123
Was sein könnte, das sich erstmal das auslaufende Öl in den Faltenbalgen ( defekter Simmering ) sammelt und wenn es da zu voll wird, dann erst austritt.
Woher weißt du denn das die Lenkung undicht ist? Sonst mal Fzg. einseitig hochbocken, Rad ab und die Lenkung ( vorsichtig ) hin und her. Durch den Druck muss ja dann irgend was zu sehen sein.
Als letzte Idee hätte ich noch " UV-Kontrastmittel für Servolenkungen " . Da brauchste noch eine UV Lampe.
Viel Glück ( Wo stehst du ? )
Holger
Sprinter_213_CDI
Noch ein Tipp wegen fehlender Hebebühne.
Such dir eine ruhige Straße mit hohen Gehweg. Fahr einseitig auf den Bordstein rauf und mit der anderen Seite auf eine Campingrampe. So hast du genug Platz um die ganze Lenkung nach Undichtigkeiten abzusuchen.
Ausgleichbehälter, Hochdruckleitung, Pumpe, Getriebe, Ölkühler, Rücklaufleitung, Ausgleichbehälter.
WoMo123 hat geschrieben: 07 Mai 2026 14:06 ... verliere ich aktuell Öl aus der Servolenkung
Ölspritzer auf der Beifahrerseite ...
ich finde das Leck nicht, ...
Wie viel Öl fehlt denn im Behälter :?:
Wenn zu viel fehlt, hört man das alsbald von der Pumpe.
WoMo123
Erstmal danke für die Infos
Habe bereits Öl nachgefüllt. Das richtige gekauft. Wollte es bei Mercedes mal kontrollieren lassen aber die haben alle erst in 1-2 Wochen Zeit
Ich schau jeden Tag nach und es fehlen dann vermutlich 50 ml…
Rad abmachen funktioniert leider nicht, weil ich die Schrauben aktuell mit meinem Werkzeug nicht runter bekomme (sind beim Sprinter ja mit 240NM (?) angezogen
Ich habe u.U. an der falschen Stelle gesucht, weil ich davon ausgegangen bin dass es im Normalfall an der Leitung zu Problemen kommt
WoMo123
Ich habe jetzt mal die Front abgebaut…
Auf den Bildern sieht man die Stelle an der das Öl austritt
Kann mir einer anhand der Bilder einen Tipp geben, wo und wie ich weitersuchen kann ?
Was könnte/ sollte ich noch abschrauben um weiter zu machen?
Wollte jetzt hier auf dem Parkplatz natürlich so wenig wie möglich auseinanderbauen, damit ich es auch wieder zusammenbauen kann
Und unten links am Kühler
Sprinter_213_CDI
Dann kann das ja nur der Ölkühler sein.
Ölkühler der Servolenkung.
WoMo123
Da muss dann vermutlich die Lüfterabdeckung raus, um richtig dran zu kommen
Reicht das dann oder muss Loch mehr ab ?
Dankes
Den kompletten Grill entfernen sollte reichen.
Stoßfänger ab wäre besser zur ordentlichen Reinigung.
amigob
Beitrag von amigob »
Mein Sprinter 2010 hat keinen Ölkühler für die Servolenkung, der Ölkühler ist für das Automatikgetriebe.
906 CDI313 4x4 2010
Das ist mit Verlaub Mumpitz, jeder Sprinter 906 hat das Kühlrohr für die Servolenkung vor dem Kühlerpaket.
Der Automatikgetriebeölkühler ist ein 24x16cm Rippenkühler
hljube hat geschrieben: 09 Mai 2026 08:24 Das ist mit Verlaub Mumpitz, jeder Sprinter 906 hat das Kühlrohr für die Servolenkung vor dem Kühlerpaket.
Der erste Sprinter hat diesen kühler schon und der 639er und und und und......
hljube (09 Mai 2026 08:40)
