Gibt es einen Haltegriff für die A Säule LT 2
Hallo ihr Lieben,
gibt es eigentlich einen Haltegriff für die A Säule zum nachrüsten? Habe einen LT2 BJ 2000.
Bin ja schon über 30 ... oder so ähnlich und denke ein Griff wäre schon praktisch.
Liebe Grüße Timo
Liebe Grüße Timo
Re: Gibt es einen Haltegriff für die A Säule LT 2
Hy Timo
Original nicht , habe aber Mal welche vom Vario für jemanden eingebaut . In der A Säule mit Nietmuttern befestigt . Hat Jahrelang gehalten
Schorsch, war da nicht in den Aufbaurichtlinien was, von wegen "nicht in die A- und B- Säulen bohren"?
@ Emil:
Google mal HALTEGRIFF SPRINTER 906. Zumindest beim 4x4 ist ein zusätzlicher Griff vorn am Dreiecksfenster an der Tür montiert. Da müsstest du nicht durch die Verkleidung in die Säule. Es ist anzunehmen, dass der Griff vom 906 auch in den 903 / LT2 passt
Vielleicht auch so etwas: HALTEGRIFF UNIVERSAL
@ Emil:
War da etwas Füllmaterial zwischen der Verkleidung und A-Säule oder war da größere löcher für den Griff?Opa_R hat geschrieben: 06 Mai 2026 22:55 Hy Timo
Original nicht , habe aber Mal welche vom Vario für jemanden eingebaut . In der A Säule mit Nietmuttern befestigt . Hat Jahrelang gehalten![]()
W602 308D Doppelkabine Bj. 1993
W902 210D Kombi Bj. 1999
Hy
Da war nix . Gefragt wo die Griffe hin sollen , Löcher in die A Säule und die Verkleidung passend ausgesägt. Hat mit diesen Griffen vom Vario /LN 2 (814) ganz gut funktioniert.
Und der Griff vom 906 wird nicht passen
Ich habe nicht ein Ersatzteilbild mit Vario Haltegriff gefunden. Ich vermute Sie haben kein Teilenummer oder Bild?
Ich hab auch schon gesucht, leider auch keines gefunden. Der Griff den ich benutzt habe ist die Einstiegshilfe vom Vario / T 2 und auch beim LN 2 war der verbaut an der B Säule
Es gibt doch viele verschiedene Griffe für Mercedes Nutzfahrzeuge, aber könnte es vielleicht zufällig diese sein?
Leider nicht. Den ich meine ist aus gebogenem Metallrohr
Habe was gefunden z.b. bei Mobile de , dort nach LN 2 z.b. 814 oder 817 suchen . Hab gerade ein Bild gesehen da ist die Fahrertür auf und im Bereich der Sitzlehnen sieht man den Griff den ich meine
Ist es wie hier in Bild Nummer 13 auf beiden Seiten?
https://www.trucksnl.com/de/mercedes-be ... 8598823-vd
Ist das ein gleiche Griff wie beim Unimog?
https://www.militaerbestaende-schult.de ... nimog.html
Genau diesen habe ich gemeint , danke für den Link
Sehr gut! Jetzt soll ich die Mercedes Teilenummer finden.
Die Teile Nummer steht im zweiten Link
Ja, das stimmt. Aber nach Internetsuchen ich denke daß diese Nummer eigentlich nicht gleich als der Griff für Vario ist. Diese Nummer ist bei keinen bekannten Mercedes Erstatzteilhändler erhältlich. Vario ist so üblich dass der Griff muss verfügbar sein als neu und auch gebraucht.
