Hi
ich bin auf der Suche nach einem (Fluss) Diagramm des Kühlkreislaufs für meinen Sprinter DELA (312) , hab noch nichts gefunden, gibts da evtl was oder habt ihr was liegen?
Es geht um die Integration einer Wasser Standheizung und rauszufinden wo ich den Einlass abgreife und wo ich den Auslass abgreife.
Fluss Diagramm Wasserleitungen Sprinter DELA (312)
Sandelholzfäller
Sprinter 312 D 1998
Mercedes 814 LK LN 2 1987
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
- der.harleyman
Re: Fluss Diagramm Wasserleitungen Sprinter DELA (312)
Dafür brauchst Du eigentlich kein Flussdiagramm.
Das warme Wasser kommt im Bereich Zylinderkopf aus dem Motor und geht dann zur Stirnwand in die Heizung. Aus dem Rücklauf der Heizung geht es dann zurück in Richtung Saugseite der Wasserpumpe. Willst Du vorrangig Heizleistung, gehst Du vor die Heizung. Willst Du vorrangig den Motor vorwärmen, gehst Du in den Rücklauf der Heizung.
Sandelholzfäller
Danke, ich hab mir das auch schon angeschaut, den schlauch der aus dem Kopf kommt habe ich schon gesehen, der rücklauf der heizung ist der auf der linken seite unter dem Lüfter gebläse oder?
Ich bekomm da sschon angeschlossen aber fände ein Fluss Diagramm schon praktisch zum abspeichern.
Danke dir!
Danke dir!
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
Dir ist denke ich klar, dass du die Heizung, auf diese Art so wie du die einbaust, im Winter nicht als Standheizung (z.B. als Heizung für ein Womo) nicht nutzen kannst!? Um motor und Fahrgastraum vorzuwärmen wäre das ok, aber sonst kannst du es vergessen. Stromverbrauch ist einfach viel zu hoch. Damit kommst mit Sicherheit auf Dauer nicht klar. Dafür, gibt es andere Losungen.
Sandelholzfäller
Ja natürlich ist mir das klar, die Heizung habe ich angeschafft um den Motor vorzuwärmen und nicht als Standheizung, dafür habe ich eine Luftstandheizung unter dem Sprinter die an der Bord Batterie angeschlossen ist..... aber danke für den hinweis.BOSS hat geschrieben: 20 Aug 2024 18:50 Dir ist denke ich klar, dass du die Heizung, auf diese Art so wie du die einbaust, im Winter nicht als Standheizung (z.B. als Heizung für ein Womo) nicht nutzen kannst!? Um motor und Fahrgastraum vorzuwärmen wäre das ok, aber sonst kannst du es vergessen. Stromverbrauch ist einfach viel zu hoch. Damit kommst mit Sicherheit auf Dauer nicht klar. Dafür, gibt es andere Losungen.![]()
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
Ich will am Wochenende mein Thermostat und die WaPu tauschen und in diesem Zuge endlich meine Wasserstandheizung einbauen. Original wird, wie im Bild gezeigt, die WSH zwischen Motor Ausgang und Wärmetauscher gesetzt. Die Flussrichtung habe ich nach meinem Verständnis entsprechend eingezeichnet. In Installationsdiagram setzt die WSH aber scheinbar an der kalten Seite an.
Kann mir jemand ggf. auf die Sprünge helfen, würde meine WSH quasi wie im Original verbauen, nur eben mit Schläuchen statt Röhren.
Carthago Mondial 52 W904 412D 122PS 2,9l
