SprintShift schaltet nur bis zum 3. Gang
Mike aus KuT
Ich bin hier neu und grüße zu aller erst alle Forum-Mitglieder.
Seit einer Woche besitze ich ein Hymer B640-WoMo auf Sprinter 416 CDI Basis.
Ausgestattet ist der Sprinter mit dem SprintShift-Getriebe,
ASR, ABS, Differentialsperre und Tempomat.
Auf einer längeren ersten Fahrt kam eine Störung auf.
Die ASR-Kontrolleuchte brannte ständig und ich konnte nur manuell bis in den 3. Gang schalten. Automatisch schaltet das Getriebe nur in den 1. Gang.
Im Stand kann ich die Schaltstellungen N, R und Manuel (+/-) wählen.
Ab dem 3. Gang funktioniert das Hochschalten nur wenn ich erst den Schalthebel auf N und anschließend auf Manuell (+/-) stelle. Das Getriebe wählt dann automatisch den richiger höheren Gang. Auf der Autobahn i.d.R. den 5.-oder 6.-Gang.
Ich hab die Beiträge hier im Forum zu dem Thema SprintShift Störungen gelesen, jedoch wurde dort von keinem erwähnt das das Getriebe über N und dann (+/-) sich in einen höheren Gang schalten läst.
Ich hoffe deshalb das die Reparatur bei meinem SpritShift-Getriebe nicht so umfangreich sein wird wie einige Forum-Mitglieder es beschrieben haben.
Hat von euch Sprinter-Nutze einer eine Idee was an meinem Sprinter die Ursache für den Schaltfehler sein kann.
Kann es an dem Relais unter dem Fahrersitz liegen Wenn ja kann mir jemand sagen wo es genau sitzt bzw. wie es aussieht.
Im Voraus schon herzlichen Dank an alle die mir mit Rat qeiter helfen können.
Viel Grüße
Mike aus Kirchheim unter Teck (KuT)
PS: Toll das es dieses Forum gibt!
Viel Grüße
Re: SprintShift schaltet nur bis zum 3. Gang
ich bin nicht der Schrauberpabst aber aufgrund deiner Schilderung nehme ich an , dass irgendetwas anderes an deinem WoMo defekt ist und der Wagen im Notlauf ist.
Ich würde die Kiste erstmal auslesen lassen.
dm
dm
Richtig, der Fehler liegt offensichtlich nicht beim Getriebe, dieses befindet sich, der Beschreibung nach, im Schutzmodus weil es falsche Parameter oder gar einen Fehler vom Motor erhält.dm hat geschrieben: 02 Jan 2025 23:34 Hi,
dm
Mike aus KuT
Danke für eure Tips. Ich werde dann mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Ich glaub auch das es zumindest nicht mechanisch am Getriebe liegt denn dann könnte ich ja nicht bis zum 6. Gang über N manuell schalten.
Mike aus KuT
Es ist alles wieder i.O. das ASR, der Automatkmodus und das manuelle Schalten funktioniert wieder einwandfrei. Was war die Ursache? Auf die Ursache wäre ich nicht gekommen. Es war die Sicherung des Bremslichts. Die war durchgebrannt. Nach dem Ersetzen dieser war alles wieder i.O.
Beste Grüße aus Kirchheim
Mike aus KuT
Mike aus KuT
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mike aus KuT für den Beitrag (Insgesamt 6):
- Schnafdolin (05 Jan 2025 16:33), v-dulli (05 Jan 2025 23:34), Opa_R (06 Jan 2025 20:08), WilleWutz (07 Jan 2025 14:58), Paintballsprinter (18 Feb 2025 16:42), rossi (16 Jul 2026 17:24)
dann viel Spass mit deinem neuen alten Womo!
Achso: vorbildliche Rückmeldung nach Problemlösung.
dm
dm
- Siegburger
Unfassbar!!!
Ich hatte am vergangenen Wochenende mit meinem LMC-Wohnmobil genau das gleiche Problem. W904-Sprinter 416 cdi mit Sprintshift abends abgestellt und am nächsten Tag beim Losfahren ASR-Kontrolleuchte an, kein Automatik-Modus, kein Tempomat, kein manuelles Schalten über den dritten Gang hinaus!
Mit allem habe ich gerechnet, u.a. sogar wegen des ASR-Fehlers auf Verdacht online vier neue Raddrehzahl-Sensoren bestellt. Und dann war es tatsächlich diese dusselige Sicherung vom Bremslicht (die fünfte von oben unter dem Lenkrad).
Über Google bin ich hier gelandet und fündig geworden. Vielen Dank! Das Sprinter-Forum hat heute einen weiteren zufriedenen User bekommen!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Siegburger für den Beitrag (Insgesamt 2):
- WilleWutz (04 Mai 2026 13:12), Opa_R (04 Mai 2026 13:28)
LMC Liberty 7205 TI auf 416 cdi Sprintshift
Baujahr 2006 (letzter W904)
53721 Siegburg
53721 Siegburg
mannebk
kann das bestätigen, haben mal das Ende vom Auspuff (nach dem Überschwingen der HA) in nem Hymer verloren, die Abgase haben die Leitung für die Hymer Rückleuchten verschmort, u.A. Sicherung fürs Bremslicht gefallen. Und dann war das Getriebe in Störung. Motor-Start wenn gepartkt auf N, aber kein Start wenn abgestellt mit 1. or R.... seither parkt der immer mit Getriebe in N. Just in Case
LG ManneBK
und sein 313CDI BJ 2003 (903) in Grau (ehemals RWE) mit Warkstattausrüstung.
