in unserem crafter 0603 BEV MKB CKTC 136 PS 2.0l TDI single turbo tritt seit neuestem ein Problem auf ihrer das ich berichten möchte:
MKL geht an mit Fehlermeldungen Fehlerbeschreibung P2237 [0x2237] Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, positive current control - open circuit Status: Bestätigt
05111 [0x0013F7] Archiv (inaktiv) P013500: Bank1-Sonde1,Heizstromkreis, elektr.Fehler O2 Sensor Heater Circ.,Bank1-Sensor1, Malfunction Status: Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen
05104 [0x0013F0] P223700: Lambda-Sonde 1-Bank 1, Pumpstrom, Unterbrechung O2 Sensor Positive Current Control Circuit Bank 1 Sensor 1, Open Status: Test fehlgeschlagen
Das Bosch Steuergerät EDC17C54 treibt Lambdasondenheizung der Regelsonde 1 Bank 1 nicht mehr.
Sonde erscheint i.o. Widerstand Heizung zw pin3 und 4 ca 3,3-5 Ohm.
Versorgungsspannung /Sicherung SC 16 10A i.o., nach Zündung liegen 12, 5V an Sonde an.
Kabel Richtung ECU t94.pin73 hat Durchgang, ca 1 1ohm.
Auch nach gewackel am kabel keine Änderung. Kabel soweit i.o.
Fehler: An lambdasondenheizung Pin Richtung Steuergerät (lowside Treiber) stellen sich ca 3,5V ein. I
n der Folge ergibt sich ca 8,5V über die sondenheizung.
Steuergerät zieht also nicht sauber auf Low. Vermutlich Mosfet/treiber defekt und Schluss nach interner Betriebsspannung in ECU.
Kam aus heiterem Himmel, 227tkm - nach der letzten Rückrufaktion Takata Airbag tauschen ..
Im steuergerat kann man auch bei guten Vorkenntnissen kaum was reparieren, vermutlich handelt es sich um einen Multi I/O Treiber ... Umleiten geht zwar. Aufwand ist aber enorm.
Bosch bietet eine rep-pauschale für 670 plus MWST
Bei ECU.de läuft eine Anfrage.
Wenn Bosch eine neue ECU nimmt und umprogrammiert wäre das vermutlich die beste wählst.
Beweis für kleinen Fehler mit riesigen Folgen
