Kühlwassertemperatur zu hoch - Füllstand ok
Sprinter BJ 2014 vor Mopf, 110t KM. Noch nie irgendwelche Probleme gemacht, Service entsprechend der Intervalle.
Der Wagen stand die letzten Wochen mehr oder weniger nur still, gestern mal wieder eine längere Fahrt. Motor warm gefahren, dann ca 300 km mit längerem Zwischenstopp auch mal ordentlich aufs Pedal und mit meisten 150/160 km/h über die Autobahn.
Dann kam die rote Warnleuchte, Kühlmitteltemperatur zu hoch. Leuchtete durchgehend. Ziemlich schnell danach starker Leistungsverlust. Hab ihn dann im Grunde sofort abgestellt, nach ein paar Minuten den Deckel geöffnet und abkühlen lassen. Nach ca 20min sind wir weiter. Halbe Stunde später (nur noch ca 90 km/h gefahren) das gleiche Spiel.
Der Kühlmittelstand ist in Ordnung. Mittig zwischen min und max.
Habt ihr ein paar Ideen zur Diagnose? Pumpe defekt? Werde ihn morgen zur Werkstatt bringen aber hätte gern schon mal ein bisschen Input, mit was ich rechnen kann/muss.
Danke euch und schönen Sonntag
- MobilLoewe
Re: Kühlwassertemperatur zu hoch - Füllstand ok
Da du erwähnt hast, dass der Kühlmittelstand in Ordnung ist, würde ich als erstes Thermostat und Wasserpumpe prüfen.
Temperaturgeber defekt?
Was war den die Ursache?Dome hat geschrieben: 16 Mär 2025 15:57 Moin,
- Sprinter_213_CDI
Immer das gleiche, 1 Beitrag und weg.
- Piet (03 Mai 2026 09:04)
- der.harleyman
Naja, was sollte da auch kommen? Wenn der Werkstatttermin ohnehin schon fix ist, vorher noch mal kurz in die Glaskugel schauen???
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 2):
- v-dulli (02 Mai 2026 22:55), Piet (03 Mai 2026 09:04)
Es müsste so ne Funktion im Forum geben:
"Kunde reagiert nicht zeitnah"
Dann könnte man überlegen
- antworte ich überhaupt?
- will ich diesen Thread überhaupt verfolgen?
- Opa_R (02 Mai 2026 23:04), Piet (03 Mai 2026 09:04)
Dann lösch den Beitrag doch raus...dann ist mehr Platz für Problemlösungen .
Solche Karteileichen werden normalerweise bei 2-3 jährigen Wartungsintervallen rausgeworfen.
