Gurt Aufroller Feder Nachspannen SRS
Hallo Zusammen
Mein Beifahrergurt wird nicht vollständig aufgewickelt und SRS leuchtet. Dank der Hinweise hier im Forum ließ sich die Verkleidung einfach ausbauen, der Gurt reinigen und die obere Gurtführung samt Wickelrolle mit Silikonspray behandeln, doch nichts hat geholfen. Die Rolle lässt sich von Hand leicht bewegen doch es fehlt Zugkraft der Wickelfeder.
Wie auf den Bildern zu sehen wurde der Gurt bei der Herstellung durch die geschlitzte Rolle gesteckt und darin verklemmt.
Nun stellen sich folgende Fragen:
1. Denke nicht, aber kann der SRS Fehler mit unvollständig aufgewickeltem Gurt zusammen hängen?
2. Lässt sich der Sicherheitsgurt nach Abrollen aus der Befestigung in der Rolle lösen und nach manuellem Federvorspannen (Rolle drehen von Hand) wieder darin befestigen?
3. Lässt sich die Vorspannung der Wickelfeder vielleicht noch andersartig erhöhen?
Dank voraus mit lieben Grüßen
Detlef
Detlef
Seit Okt.2024 Sprinter Bus W903 L2/H2 (Bj 2000) 316cdi (Motor Bj 2003) mit Wandler, Seit Aug.2025 WoMo. 230tkm
Re: Gurt Aufroller Feder Nachspannen SRS
Hallo Detlef,
wenn Du die den Fehler auslesen lässt wirst Du vermutlich erfahren dass der Gurtstraffer einen Fehler hat.
Wenn Du Glück hast ist es nur der Steckkontakt (im ersten Bild gelb), der Kontaktspray braucht.
Ansonsten ist es tatsächlich der Straffer der im Falle eines Unfalls auslösen soll.
Dann hilft leider nur Austausch für ca. 300€.
Einen rechten Gurtwickler mit sauber gewickeltem Gurt aber genau dem Fehler habe ich noch in der Garage....
Markus
Markus
Danke Markus
Welchen Fehler hat dein in der Garage liegender Gurt?
Wickelte er altersbedingt wie meiner den Gurt auch nicht mehr vollständig auf
oder ist der Gurtstraffer defekt?
Und lässt sich der Gurt darin aus- und einbauen um die Rollfeder nachzuspannen??
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Den Gurt gibt es als Ersatzteil nicht separat zu kaufen sonder nur Komplett für viele Euros.
Deshalb noch mal die Eingangsfrage
Hat zur Erhöhung Federvorspannung noch jemand eine Idee oder Erfahrungen zu folgenden Lösungsansätzen:
Detsch hat geschrieben: 09 Apr 2026 08:50
1. Kann der SRS Fehler mit dem unvollständig aufgewickeltem Gurt zusammen hängen?
2. Lässt sich der Sicherheitsgurt nach Abrollen aus der Rolle lösen und nach manuellem Federvorspannen (Rolle drehen von Hand) wieder darin befestigen?
3. Lässt sich die Vorspannung der Wickelfeder andersartig erhöhen?
Detlef
1. Nein, es sei denn der Gurtstraffer hat bereits ausgelöst
2. Nein, der Weg der Feder ist begrenzt, und sämtliche Basteleien am Gurtstraffer können den Beifahrer/ Fahrer beim Unfall in Lebensgefahr bringen
3. Nein
3. Nein
Danke der klaren Antwort Fachmann. Dann ist bei erschlaffter Gutaufwicklung nichts zu machen und der ist Gurt komplett zu erneuern.
Es gibt auch Firmen, die Gurtstraffer reparieren.
Zum Beispiel https://airbagbank.eu oder https://www.airbagservice.co.uk
W602 308D Doppelkabine Bj. 1993
W902 210D Kombi Bj. 1999
ich hatte meinen Gurt mit defektem Aufroller zu Airbagbank geschickt. Fertigmeldung kam 2 Tage nach Versand. Inkl. Rückversand und Mehrwertsteuer 106 €.
Bei Mercedes gibt es den Gurt für die Fahrerseite nicht mehr als Ersatzteil, nur noch für die Beifahrerseite.
