VW Crafter Getriebe Shiftmatic/Sprintshift Problem
Ich fahre einen VW Crafter 2.5 TDI (ca. Baujahr 2007) mit Sprintshift-Getriebe und habe aktuell ein größeres Problem.
Während einer normalen Fahrt ist das Fahrzeug plötzlich auf neutral gesprungen. Danach war zunächst nur noch manuelles Fahren möglich, wenn ich nämlich auf Automatik fahren wollte sprang er immer wieder auf Neutral. Anfangs funktionierte es nur mit den Gängen 1, 2 und 3. Kurz darauf gingen nur noch Gang 1 und 2, dann nur noch der 2. Gang und schlussendlich irgendwann kein Gang mehr. (Außer manchmal der Rückwärtsgang.)
Zwischeninfo:
Als nur noch gang 1-2 funktioniert haben und ich z.B. probiert habe in den 3. gang zu schalten gab es ein lautes Schaltgeräusch und er ist entweder auf N geflogen oder zeigte F an das nach motorneustart wieder verschwindet.
Außerdem brauchte er lange zeit zum schalten.
Zwischenzeitlich ist das Fahrzeug auch im Rückwärtsgang hängen geblieben und im Display steht F.
Nach ein und ausbau des getriebes wieder Raus aus dem Rückwärtsgang.
Nun blinkt meistens N, sobald man versucht einen Gang einzulegen. Aktuell nimmt das Fahrzeug keinen Gang mehr an. Wenn gelegentlich doch ein Gang eingelegt wird, gibt es trotzdem keinen Vortrieb. Bei Vollgas dreht der Motor nur bis etwa 1300 U/min hoch, aber das Fahrzeug bewegt sich nicht, es wirkt also wie fehlender Kraftschluss.
eine Freie Hinterhof Werkstatt hat das Getriebe bereits ausgebaut und die Kupplung überprüft. Laut deren Aussage ist die Kupplung in Ordnung. Das Problem besteht jedoch weiterhin unverändert.
Anlernen der Kupplung lässt mich kurzzeitig schalten können und auch kurzzeitig fahren (10sekunddn) und danach hat man wieder das selbe Problem)
Meine Vermutung geht aktuell in Richtung Schaltaktuator.
VW möchte nur für den Ein und Ausbau des Getriebes für eine Diagnose bereits 1,5k ohne weitere Fehlersuche… das ist mir zu teuer für DIESES Fahrzeug und ich probiere mein Glück und letzten Versuch noch hier im Forum.
Danke für jede Hilfe!
Zwischeninfo:
Re: VW Crafter Getriebe Shiftmatic/Sprintshift Problem
Ich muss noch hinzufügen, dass meine Batterie vorher immer leer war und ich sehr oft Starthilfe geben musste. Falls die Info wichtig ist.
Zuvor wurde am Getriebe Steuergerät von einer Werkstatt gearbeitet, wo das Getriebesteuergerät überhaupt kein Problem hatte, dann war ich bei VW und die haben ein Kabel/Leitung zum Getriebesteuergerät erneuert und das Problem war weg.
Das Problem wirkt jedoch mechanisch oder?
sprinter75
Guten Tag,
Wie hoch ist die Hydro Druck im Messwerte ?
Sind Fehlercodes da im Shiftmatic ?
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
Grüß dich @sprinter75,
du hattest mir schon letztes mal geholfen
schön dich wieder zu sehen.
Ich füge ein paar Bilder zu:
Das waren die ersten Fehlercodes die ich ausgelesen habe
Hier der Hydraulikdruck
Danach diese Fehlercodes mit anderem Diagnosegerät:
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Hy
Also Interesseant ist wie sieht die Countzahl aus? Was und wie würde angelernt ?? Beim Sprinter war es so das bei nur Manueller Schalt Möglichkeit immer ein Motorfehler die Ursache war ! Leider kenne ich mich mit der VW Variante nicht aus
denke aber das es dort genauso ist
Wurde beim Getriebe Ausbau das Hydraulikoel kontrollieret bzw aufgefüllt?
Alle Angaben ohne Gewähr
Grüß dich @Opa_R
sorry ich bin Laie und weiß nicht was mit Countzahl gemeint ist.
Ich hatte vorher 2x ein defektes Motorsteuergerät ersetzt, da hatte ich jedoch das Problem dass der Motor dreht aber nicht startet. Hier startet der Motor ohne Probleme.
Ich habe mit dem Diagnosegerät der Werkstatt den einkupplungspunkt angelernt, Kupplungsverschleiß und „neue Kupplung angelernt“
Während des Anlernens hörte man auch wie er in jeden Gang schaltet
Nach dem anlernen geht er in Gänge rein, kann auch wirklich kurzzeitig fahren und verfällt dann wieder in das selbe Problem
Laut werkstatt wurde Getriebeöl getauscht.
Ich überlege eine gebrauchte Hydraulikeinheit zu kaufen und durch die Werkstatt tauschen zu lassen, weiß jedoch nicht wo ich so eine herbekomme…
Ich hoffe ich konnte alle fragen so gut wie möglich beantworten
Die Countzahl sagt etwas über den Kupplungsverschleiß aus! So wie du es Schilderst , trennt die Kupplung nicht, daher kann er die Gänge nicht einlegen . Kannst du Mal versuchen im Stand ohne Motor die Gänge zu schalten?
Aktuell steht das Fahrzeug bei VW, also bis Montag habe ich keine Zugriff drauf…
Aber auch das hatte ich probiert und auch da blinkt nur noch N im display ohne in die Gänge zu wechseln.
Wenn er es schafft in den Gang zu kommen ob A oder Manuell, dann schaltet er immer in den 2.
