Hymer Grand Canyon S 700
Re: Hymer Grand Canyon S 700
#211
MobilLoewe hat geschrieben: 08 Jan 2026 08:26
Schnafdolin hat geschrieben: 08 Jan 2026 07:57 Bei meinem bin ich in der Endphase der Isolierung mit 19mm Armaflex bzw 38mm Armaflex, ...
Moin Martin, Perfektionismus pur! :wink: Passt aber irgendwie nicht zum Thema Sitzkonsolen isolieren und zum GCS-700?
....deswegen werden die auch noch gefilzt. Armaflex bringt dort nicht direkt etwas. Eigentlich müssten sie vom Fußboden entkoppelt werden oder der Fußboden von unterhalb des Fahrzeuges isoliert werden. Bei meinem gefrieren die nämlich im Moment auch vor sich hin...
#212
Seicodad hat geschrieben: 08 Jan 2026 08:27
Irgendwann muss wohl tatsächlich der Himmel runter und das Atmaflex mit (Sprüh)Kleber wieder am Blech befestigt und dabei auch noch gleich etwas optimiert werden .
Ist da keine Verkleidung davor? Nur Armaflex oder eine andere Matte ans Blech geklebt?
Ich überlege nämlich, im vorderen Dach noch eine Verkleidung aus PVC-Schaumplatte 3mm einzupassen- so, dass sie die eventuell sich lösende Armaflexplatte davon abhält, das Blech zu verlassen. Außerdem wäre die Oberfläche belastbarer gegen Schrammen.
Seicodad
#213
Beitrag von Seicodad »
Verkleidung?
Meinst du unter dem Dachhimmel? Nein, da ist keine Verkleidung mehr, warum auch? Das Armaflex beziehungsweise ist das hier nur Schaumstoff, ist an das Außenblech geklebt. Hält mehr oder weniger gut.
Aber im Grunde wird das alles heißer gegessen, als es ist. Ist natürlich nicht optimal, aber deswegen würde ich mich jetzt auch nicht verrückt machen.
Wenn es -10° und kälter ist, bessert sich die Sache mit Kondenswasser eh wieder, da dann die Luft nicht mehr so feucht ist und obwohl die Temperatur niedriger ist, weniger Kondenswasser entsteht. Am schlimmsten ist es so um die 0°.
#214
Ich habe "Filzmatten" aus dem KFZ, Fahrerseite soweit möglich, Beifahrerseite vollflächig, verlegt und die bringen unglaublich viel. Die Sitzkästen sind zwar nicht warm, von Frost aber sehr weit entfernt. Die Kästen zu filzen, steht bei mir auch auf dem Plan, ich habe aktuell aber nicht den unbedingten Drang dazu, die auszubauen um es aus einem Stück zu machen.
Zumindest für den 906er gibt es eine Bodenmatte mit verbesserter Wärmedämmung.
Da ich zu faul war, den Sitzkasten leerzuräumen, muss das Bild reichen. Bei MB liegen solche Matten im Ersatzteillager, es gibt die aber sicherlich auch im freien Handel.
studip99 (08 Jan 2026 21:40)
#215
Nur als Beispiel für die Stoffmatten
https://www.ebay.de/itm/402730406399?va ... 2847738638
#216
Die ziehen sich aber doch so wunderbar voll mit Wasser?
#217
hljube hat geschrieben: 08 Jan 2026 14:18 Die ziehen sich aber doch so wunderbar voll mit Wasser?
Ist mir noch nicht aufgefallen und MB verbaut das gezeigte Material seit Jahrzehnten in seine PKW, von daher kenne ich diese Matten auch.
Im Sitzkästen sind die ja keinem direkten Wassereintrag ausgesetzt.
hljube (08 Jan 2026 18:10)
Eisbär
#218
Beitrag von Eisbär »
[quote=studip99
[/quote]
Nein, bei meinem habe ich das nicht überprüft, wieso auch? Sofern Du meinst, dass das Ausstellungsfahrzeug besser ausgestattet war, als ein Serienfahrzeug, muss ich darauf hinweisen, das ich mit Ausstellungsfahrzeug eigentlich ein Lagerfahrzeug gemeint habe.
[/quote]
Genau schau bloß nicht bei deinem Fahrzeug wie es aussieht, wird sicher alles fest sein du hattest ja kein Wasser Problem. :roll:
studip99
#219
Beitrag von studip99 »
Eisbär hat geschrieben: 08 Jan 2026 19:42 Genau schau bloß nicht bei deinem Fahrzeug wie es aussieht, wird sicher alles fest sein du hattest ja kein Wasser Problem. :roll:
Also, habe nun auch bei meinem nach geschaut und es sieht wie erwartet identisch zum Ausstellungsfahrzeug aus. Und ja, ich hatte bisher keine Probleme mit Wasser aus dem Dachhimmel.
Für die, die es interessiert gibt es aber schon Unterschiede zur ersten Generation GCS (700):
- Brett vor dem Batteriefach ist nicht mehr magnetisch gesichert, sondern wird nun „schiebend eingehängt“ analog der Revisionsklappe Frischwasser, einfach hochwegs.
- Für die Frisch-/Abwasserstände werden nun neue Sensoren verwendet. D.h. es wird nur noch über ein Stab ziemlich genau gemessen (+/- 2-3 %), anstatt in 25% Schritten mit grossen Sprüngen
Letzteres finden wir ziemlich angenehm.
Grüsse
Patrick
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor studip99 für den Beitrag:
v-dulli (10 Jan 2026 16:25)
Local_Hero_Bln
#220
Beitrag von Local_Hero_Bln »
Hallo Hymeraner,
bin neu im Forum (überhaupt das erste Mal in einem "Forum") und bitte um etwas Toleranz :wink:
Meinen Camper-Bus Werdegang sieht man in der Signatur.
Ich hole Mitte Mai meinen GC700 ab und hätte einfach gerne ein paar Tipps, worauf ich bei der Übergabe des Fahrzeugs achten sollte. Der steht schon seit mehreren Wochen beim Händler...
Der Händler ist leider relativ weit von meinem Wohnort und ein Hin- und Herfahren zur Nachbehebung etwaiger Mängel ist bei den derzeitigen Dieselpreisen auch nicht so spaßig.
Hymer GC700S (KEIN 4x4)
La Strada Avanti C
Knaus Boxstar 600
Knaus Roadstar 540
Carthago Malibu 32.2
#221
Local_Hero_Bln hat geschrieben: 29 Apr 2026 09:00 Ich hole Mitte Mai meinen GC700 ab und hätte einfach gerne ein paar Tipps, worauf ich bei der Übergabe des Fahrzeugs achten sollte.
Herzlich willkommen. Sehr schön mit der Signatur, das bekommt manch Foren Profi hier nicht hin. :lol:
Spezielle Tipps habe ich leider nicht. Nimm dir Zeit (auch ohne Händler), teste alle Komponenten durch. Es wird sich allerdings nicht vermeiden lassen, dass das eine oder andere Anfangsproblem erst in der Praxis lokalisiert werden kann.
Vielleicht die erste Übernachtung in der Nähe des Händlers machen?
Vagabundo
#222
Beitrag von Vagabundo »
Ist das denn Pflicht, muß jeder sein Privatleben sprich z.B. alle 50 Fahrzeuge mit allem Schnickschnack hier aufführen. Lieber Bernd Du bist wirklich ein etwas :mrgreen: eigenartiger ( Hymer ) Vogel...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vagabundo für den Beitrag:
hwhenke (29 Apr 2026 19:54)
#223
Vagabundo hat geschrieben: 29 Apr 2026 18:18 Zitat:
Nein, nein keine Pflicht, aber das aktuelle Fahrzeug in der Signatur ist bei Diskussionen und deren Verlauf oft hilfreich.
Den "eigenartigen Vogel" nehme ich gerne als "Auszeichnung" entgegen, denn ich sehe mich in keiner Norm... :lol:
Und jetzt zurück zum Thema... :wink:
Heinz-Fahrer
#224
Beitrag von Heinz-Fahrer »
Local_Hero_Bln hat geschrieben: 29 Apr 2026 09:00 Hallo Hymeraner,
Willkommen im Board. Ich persönlich hatte letztes Jahr diverse Threads hier, insbesondere den 600-Thread, vor der Übernahme fast vollständig gelesen, die Fahrzeuge sind ja vergleichbar. Ist eine stundenlange Arbeit, aber mE gut investierte Zeit....das geballte Wissen...
Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass die Frage nach Checkliste o.ä. hier bereits gestellt wurde, schaue gern mal in die Suche.
Ich versuche mich aber mal, basierend auf meinen speziellen Erfahrungen, und ein paar Punkten, die ich hier aufgeschnappt habe.
Also:
Es ist eigentlich erstmal simpel: funktioniert die Technik ? Wechselrichter, Kühlschrank usw.
Die Connect-App würde ich vor Ort einrichten. Da können bei Landstrom Fehlermeldungen kommen, die sollen harmlos sein, das kann dir dein Händler gern erläutern.
Liefert Solar Strom bei Sonne (20A Sicherung drin?)?
Wasser auffüllen und Boiler auffüllen, bleibt das Wasser da, wo es sein soll? Dann die Entwässerung für den Winter ausprobieren.
Heizung auf Strom und Dieselbasis? Bei Diesel würde ich zum Testen den (gefüllten) Boiler erwärmen, dabei schon ein Blick auf die Rauchentwicklung, dazu gibt es hier einen Thread.
Ist der Filzstreifen oben zwischen Fahrerhaus und Wohnraum fest (....ja, man glaubt es nicht)?
Tischlermäßiger Ausbau, alle Klappen, Türen usw. probieren. Ist die Oberfläche überall glatt (jo, hatten wir als Problem)?
So, vielleicht hilft das.
VG Thomas
Heinz-Fahrer
#225
Zum Thema Signatur; ich denke, DEN GCS gibt es nicht. Über die Jahre gab es diverse Veränderungen zB bei Dämmung, Elektrik/Konnektivität und Qualität. Da ergibt es mE Sinn, die eigene Konfiguration gleich offenzulegen. Die gut gefüllte Signatur ist für mich also weniger Protzen (vulgo Schwanzvergleich). Sie dient der Orientierung, welche Konfiguration habe ich, auf der meine Erfahrungen und auch Fragen aufbauen.
VG Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Heinz-Fahrer für den Beitrag (Insgesamt 2):
v-dulli (30 Apr 2026 08:49), MobilLoewe (30 Apr 2026 09:26)
