Lampen Leuchten Glühbirnen usw.
shartelt
Beitrag von shartelt »
Hi Zusammen,
es geht ja oft um die LED Umstellung. Einige Fäden existieren für ettliche Bereiche und meistens gehts um die Scheinwerfer/Rückleuchten....
Ich habe allerdings eine andere Anfrage...ich habe
LB9 Ausstiegsleuchten (das sind die in den Türen oder?)
LC4 Komfort-Dachbedieneinheit
da sieht es für mich überall so aus, als ob da Glühbirnen drin sind, korrekt?
Kann man die gegen LED tauschen und wenn ja, welche?
L13 Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
Sowie Kennzeichenbeleuchtung hinten....
kann ich hier auch LEDs einbauen?
Das witzige ist, die Nebelscheinwerfer werden als Kurvenlicht verwendet....das sieht von außen echt seltsam aus, wenn oben die LED Scheinwerfer leuchten aber unten das Glühobst funzelt...
Vielen Dank ;)
419er Sprinter 4x4 L2H2 Baujahr 2024 in Tannengrün ;)
Schudi
Re: Lampen Leuchten Glühbirnen usw.
Beitrag von Schudi »
Hey
Ja das mit den Nebelscheinwerfern hab ich auch schon angeprangert. Müsste man mal probieren ob es mit LEDs funktioniert, denn die Nebler dimmen nach der Kurve wieder langsam ab.
Nummernschildbeleuchtung gibt es fertige von litec.
Und ausstiegsbeleuchtung an den Türen hab ich nicht, da sind nur Löcher, eine Nachrüstung ohne Steuergerät ist wohl nicht möglich. Das Thema gab es hier im Forum schonmal.
Gruß Schudi
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schudi für den Beitrag:
shartelt (05 Feb 2026 17:37)
Sprinter 907 319 2,0l 4-Zylinder 9G
spaik
Beitrag von spaik »
Ich habe auch die LED Scheinwerfer und die Nebel/Abbiegelampen .
Oben schön weiß, unter schön „altweiß“ :roll:
Hab mir dann ein Paar H11 bestellt.
Gread - 2x H11 Halogen Lampensatz Xenon Look - super white - 8500k 55W - E-Prüfzeichen
Ist zwar kein LED, aber sie sind annähernd so weiß wie die Scheinwerfer.
Grüße aus dem hohen Norden
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor spaik für den Beitrag:
shartelt (05 Feb 2026 17:17)
Sprinter 907, 317 9 Gang H2/L2 bj 21 60tkm. Geplant: Vollfolierung, Einzelsitze , Solar, Camperausbau 3.0
Instagram: red.adventure
H11 LED gibt es von Osram mit Allgemeiner Zulassung, nur werden die das PWM dimmen vermutlich nicht mögen
Schudi
hljube hat geschrieben: 05 Feb 2026 18:24 H11 LED gibt es von Osram mit Allgemeiner Zulassung, nur werden die das PWM dimmen vermutlich nicht mögen
Genau das ist auch meine Vermutung. Sie werden anfangen zu flackern. Allerdings kommt es auch auf die in der LED verbauten Komponenten an, die durchaus das Dimmen vertragen.
Was kommt da rein? H11? Dann bestelle ich jetzt mal welche
maxchen01
Beitrag von maxchen01 »
funktionieren die Osram H11 Smart-ECE im Sprinter 907 für die NSW ohne Fehlermeldung? Oder braucht man noch die CANBus Control Unit zur Vermeidung der Fehlermeldung?
Beste Grüße, Maxchen
shartelt
ah danke fürs erinnern ;)
gibts infos zu den H11?
ich kann berichten, dass ich für die Einstiegsleuchten in den Türen erfolgreich die (neuen?) Osram Nightbreaker W5W
https://amzn.eu/d/09Bo6eOD
verbaut habe.
Kennzeichen Beleuchtung habe ich die von Litech
https://litec.net/produkt/led-kennzeich ... bil-2-stk/
funktioniert wunderbar alles.
Aber beim Ausbau hab ich gesehen, dass es wohl auch die Osram W5W getan hätten…naja…original eingemottet und wenns benötigt wird, dann mal schauen ;)
aber ich hab schon richtig Lust das große LED Rücklicht zu verbauen ;)
mks916
Beitrag von mks916 »
Warum nur wollt ihr das Kennzeichen derart hell beleuchten?
Ich würde die Kennzeichenbeleuchtung am liebsten dimmen. 😉
MLT 580 aus 04/24, 4x4, OM654, ZLF, Thitronik, Perfect Van TTT
shartelt
mir geht’s nur um die Lichtfarbe hauptsächlich ;)
Tante Edit(h) sagt: orange…unser ausgewanderter Texaner…..zeigt, dass das Dimmen funktioniert mit den Osram bzw. Silvannya
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor shartelt für den Beitrag:
mks916 (25 Apr 2026 01:31)
Schudi
Moin
Für die Nebler hab ich leider noch keine Zeit gefunden.
Aber die Rückleuchten von litec habe ich seit 2 Tagen dran. ☺️
shartelt (25 Apr 2026 11:23)
shartelt
ok, ich spar dann mal ;)
sehr fein!
orange13
Beitrag von orange13 »
Nebellampen können problemlos auf LED umgerüstet werden und zumindest bei guten LEDs (Osram) flackert auch nix.
Ebenso die Ausstiegslampen in den Türen, auch die lassen sich ohne Fehlermeldung usw. auf LED umrüsten. der Sprinter verwendet hier Lampen der alten W221 S-Klasse, für die werden jede Menge LED Nachbauten mit hübschen LED- Projektor- Motiven angeboten. Die Ausstiegsleuchten lassen sich ohne Austausch der Türsteuergeräte nachrüsten, müssen dann aber (von Mercedes) in den entsprechenden Steuergeräten freigeschaltet werden.
Für beide Umbauten habe ich Videos am Start (in Englisch)
https://youtu.be/zIwD1aZgcuc?si=JhgxvPouJv9ye1e4
https://youtu.be/4c2CUXps0CI?si=91K0FnnmoCwnVlQ9
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor orange13 für den Beitrag:
Schudi (25 Apr 2026 14:49)
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
Schudi hat geschrieben: 25 Apr 2026 09:58 Moin
Jetzt müssten aber noch die Rückstrahler und die 3.Bremsleuchte in schwarz/rauch - gibts da evtl auch was?
Schudi
Hallenser hat geschrieben: 25 Apr 2026 14:39
Edit: Bremsleuchte gibts, Rückstrahler nur mit integriertem Rücklicht.
Da bin ich jetzt noch garnicht drauf gekommen, nächste Amtshandlung sind dann die Spiegelblinker, Nebler und die Nachrüstung des Türlicht.
@orange13
Danke für die Info
