Rechte Hecktür - Griff und Innenverkleidung abbauen
Deddi
Beitrag von Deddi »
ich bin gerade beim Ausbau meines 317 CDI. Ich habe die ganzen Holzinnenverkleidungen abgenommen um zu dämmen. Nun habe ich Probleme die Innenverkleidung der rechten Heckflügeltür abzubauen.
Ich bekomme den inneren Türgriff nicht ab. Ich sehe keine Schraube oder Clip, die den Griff hält.
Eine Suche in den bisherigen Mitteilungen hat kein Ergebnis gebracht.
Kann mir jemand weiterhelfen? Wie mache ich den Griff ab?
Vorab dankeschön.
Zuletzt geändert von Deddi am 23 Apr 2026 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
Deddi
(Sprinter D312, W903, Bj.1995, L2H2, Selbstausbau)
(Sprinter 317 CDI, W907, 9-G, Bj. 2021, L2H2, wird ausgebaut)
Ackinator
Re: Rechte Hecktürgriff Innenverkleidung abbauen
Beitrag von Ackinator »
Es ist nicht ganz einfach wenn man, wie ich auch, nicht vorher ins WIS geschaut hat.
Ich hatte die Holzverkleidung komplett gelöst und mit etwas Kraftaufwand durch verdrehen diese entfernen können ohne den Griff vorher zu entfernen.
Anschließend kann man sehen wie der Griff befestigt ist und ihn viel einfacher lösen. Der Griff muss für die Montage der Holzverkleidung auf jeden Fall demontiert werden.
Es gibt auf youtube ein Video wie man den Griff abbaut allerdings ist da die Holzverkleidung auch bereits demontiert.
Wenn man die Möglichkeit hat ins WIS zu schauen geht es auch anders ohne die Holzverkleidung vorher zu lösen aber ohne die Bilder zu zeigen, finde ich es schwierig zu beschreiben.
Sprinter 907 (907635), L3H2, 2021
OM654 125 kW (170 PS)
Deddi
Beitrag von Deddi »
Danke Ackinator für die erste Info dazu. Vielleicht bekomme ich ja die Holzplatte weg.
Eine Frage: was ist WIS?
Deddi
Re: Rechte Hecktür - Griff und Innenverkleidung abbauen
Werkstatt Informations System
Enthält die Bebilderten Reparaturanleitungen für den Internen und Vertragswerkstattlichen Gebrauch sowie Stromlaufpläne
Deddi
Beitrag von Deddi »
@Ackinator
Dank deines Tipps habe ich nach längerer Suche in YouTube das Video gefunden. Mit dessen Hilfe habe ich es geschafft, den Griff zu demontieren. Danke.
Hier der Links zum Video:
https://www.youtube.com/watch?v=AZieWwxytEs
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Deddi für den Beitrag:
Ackinator (23 Apr 2026 18:59)
Deddi
