20 % höherer diesel Verbrauch
SEF003
Re: 20 % höherer diesel Verbrauch
Beitrag von SEF003 »
ich schreibe mal die Gründe für den Mehrverbrauch hier herein, vielleicht hilft es jemandem mit ähnlichem Problem.
Ich bin also tatsächlich fast 3 Jahre lang, 46.000km damit rumgefahren, war in drei Werkstätten (darunter MB Nutzfahrzeuge in Hamburg und MB Nutzfahrzeuge in Berlin), die nichts gefunden haben, bzw. hat MB in Berlin etwas gefunden und repariert/getauscht (AGR Ventil), allerdings nicht kontrolliert ob nach der teuren Reparatur, das Problem gelöst war. War es nicht. Zwischendurch immer wieder aufgegeben und resigniert, fast 2000€ für suchen, messen und erfolglose Reparaturen ausgegeben. Geschweige denn die über 1000€ Diesel-Mehrkosten.
Nun habe ich mich wieder aufgerafft um das Problem noch einmal anzugehen und habe eine kleine Werkstatt in Berlin gefunden, wo es einen Sprinter Experten gibt, der nicht nur mit Laptop an einem Bildschirm arbeitet wie bei MB, sondern sich auch mal unters Auto legt. Und der hat dann das Problem gefunden.
Vor dem DPF war am Auspuff ein kleiner Riss (und eine Schelle hinter dem Auspuff war nicht ganz fest/dicht), der dazu geführt hat, dass ein Sensor (wegen anderem Druck) der Motorelektronik meldet, dass der DPF regeneriert werden muss - und so ist der Wagen wohl ständig im Dauer- Regenerationsmodus gefahren (so ungefähr habe ich das verstanden). Eigentlich fährt er etwas "rauer" und lauter wenn er regeneriert, das ist aber kaum zu merken,/hören. So habe ich das also nicht mal merken können.
Der Riss wurde geschweißt und nun fährt er wieder auf 12,5l statt auf 14,5-17l.
Falls jemand eine ähnliche Odyssey hat - nicht aufgeben!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor SEF003 für den Beitrag (Insgesamt 11):
PeterZ (18 Apr 2026 01:30), Eck (18 Apr 2026 05:51), fuzzy-baer (18 Apr 2026 06:39), Carpinus (18 Apr 2026 06:58), Schnafdolin (18 Apr 2026 07:15), Rohbau (18 Apr 2026 08:05), Cowboy (18 Apr 2026 09:11), Schaubi (18 Apr 2026 10:20), freigeist (18 Apr 2026 12:55), Chr1stoph (18 Apr 2026 13:22) und ein weiterer Benutzer
Sprinter 316CDI NVC906 kurzer Radstand/Wohnmobil 4,2t Bj 2016 + Iglhaut Allrad Nachrüstung, Untersetzung + 2 Diff-Sperren
Sprinter_213_CDI
Moin
Vielen Dank für dein Beitrag, das ist immer sehr hilfreich.
Noch eine große Bitte, kannst du mal von betroffener Stelle ein Foto machen und einstellen, das wäre zauberhaft.
Nochmals Danke und Gute Fahrt.
Auch Grüße aus der Hauptstadt
Holger
Rollef17
Beitrag von Rollef17 »
Ich habe bei jedem Werkstattbesuch ausdrücklich auf ein Update verzichtet. Wurde respektiert.
Unnerfrange
Beitrag von Unnerfrange »
Rollef17 hat geschrieben: 18 Apr 2026 12:32 Ich habe bei jedem Werkstattbesuch ausdrücklich auf ein Update verzichtet. Wurde respektiert.
Irgendwann kommt dann Post vom KBA mit Fristsetzung, das hatte ich bei meinem Crafter. Der Text klingt dann in etwa so:
"Für Ihr Fahrzeug ist aus zulassungstechnischen Gründen zwingend ein Update erforderlich, dazu wurden Sie mehrfach durch ihre Vertragswerkstatt aufgefordert. Sie müssen sich umgehend mit einer autorisierten Werkstatt in Verbindung setzen, damit diese Maßnahme bis zum xx.xx.202x durchgeführt wird. Sollte bis zum angegebenen Stichtag keine Bestätigung über das Software-Update vorliegen, erlischt die erteilte ABE, da das Fahrzeug nicht mehr den Vorschriften entspricht. Wir werden dann die, für Sie zuständige, Zulassungsstelle darüber informieren, dass Ihr Fahrzeug nicht mehr der FZV (FahrzeugZulassungsVerordnung) entspricht und somit zwangsweise stillzulegen ist."
Leider habe ich dieses Schreiben nicht mehr vorliegen, da dieses von der Werkstatt einbehalten und abgestempelt ans KBA geschickt wurde.
Gruß von der Mainschleife
Franz
Sprinter 213 CDI L2H1 EZ 2013 // VW Crafter 2.0TDI (163 PS) L2H2 EZ 2012 (+ 2026 mit 327500 km wegen Motortod abgegeben)
SEF003 hat geschrieben: 17 Apr 2026 23:02 eine kleine Werkstatt in Berlin gefunden, wo es einen Sprinter Experten gibt, der nicht nur mit Laptop an einem Bildschirm arbeitet wie bei MB, sondern sich auch mal unters Auto legt.
kannst du diese Werkstatt mal hier nennen :-)
Monti269
Beitrag von Monti269 »
asap hat geschrieben: 20 Apr 2026 14:47
an einem Kontakt habe ich auch starkes Interesse.
Grüße Kay
