Wasser in A-Säule
twinmichel
Re: Wasser in A-Säule
Beitrag von twinmichel »
hljube hat geschrieben: 16 Apr 2026 20:02 Falls dir einer der Clips bricht, die haben die Nummer A0019912198
Clipse habe ich noch auf Lager.....
ABER scheint doch ggf nur Kondensnässe gewesen zu sein?
Kräftg mit Schlauch gearbeitet aber Holme innen staubrocken; Antennendurchlass ebenso.
Werd´s mal beobachten!
Gruss,
(alias TwinMichel)
Du musst den Schlauch INNEN dranhalten und gucken, ob es AUSSEN nass wird.😎
Tzzzz
Alles muss man erklären🙄
MobilLoewe (17 Apr 2026 18:25)
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
twinmichel hat geschrieben: 16 Apr 2026 18:16 Oha,.....
heute war Servicekontrolle in den Einstiegen und nachlacken angesagt.
UND ebenso leichte Feuchtigkeit unter dem Plastik der Einstiege UND unter der Gummimatte.
Werde dann morgen mal SUCHEN ob von der Antenne oder auch die Dreiecke > guter Tipp!
Kann das vom Winter sein? Schnee?
twinmichel
Schnafdolin hat geschrieben: 17 Apr 2026 18:06 Du musst den Schlauch INNEN dranhalten und gucken, ob es AUSSEN nass wird.😎
Tzzzz
Achso...:-)
Gruss,
(alias TwinMichel)
