Kardanwelle läßt sich im Stand verdrehen
ChickenSprinter
Beitrag von ChickenSprinter »
Moin.
Bitte kurze Frage an Euch, zur Findung, was gestauscht werden muß.
W906, mit 450TKM auf der Uhr.
Die Kardanwelle läßt sich im Stand drehen. Nicht viel, aber so um die 1-2 cm sind es schon....
Sie bewegt sich auf beiden Seiten. Sowohl am Getriebeausgang, als auch am Differentialeingang.
Demnach ist wohl irgendwas massiv verschlissen, denn das soll ja so nicht wirklich sein..... Bemerkbar hat es sich dadurch gemacht, wenn ich schalte, das es halt kurz "pengt", um das Spiel zu überbrücken... Erst dachte ich die Hardyscheiben. Aber der hat ja so etwas gar nicht... :cry:
Irgendwer hat das bestimmt schon mal als Defekt gehabt und kann mir bitte kurz schreiben, was getauscht werden müsste.
Vielen Dank und schöne Ostern.
Re: Kardanwelle läßt sich im Stand verdrehen
Ein Spiel, wie du beschreibst, ist normal. Vergleiche mal.mit einem Neufahrzeug. Verschlissene Differentiale hört man jaulen, verschlissene Kardanwellen bei bestimmten Geschwindigkeiten brummen.
Schau mal KARDANWELLENSPIEL
Schaubi
Beitrag von Schaubi »
ChickenSprinter hat geschrieben: 05 Apr 2026 17:47 Moin.
Die Steckachsen an der Hinterachse sind sehr oft verschlissen und wahrscheinlich auch bei der Radnabe die Innenverzahnung. Wenn Du da weiterfährst stehst irgendwann weil es leer durchgeht.
ChickenSprinter
Schnafdolin hat geschrieben: 05 Apr 2026 19:22 Ein Spiel, wie du beschreibst, ist normal. Vergleiche mal.mit einem Neufahrzeug. Verschlissene Differentiale hört man jaulen, verschlissene Kardanwellen bei bestimmten Geschwindigkeiten brummen.
Hei.
Danke für Deine Antwort.
Ich habe hier mehrere Sprinter stehen....
Bei den anderen ist es nicht so. :wink:
ChickenSprinter
Schaubi hat geschrieben: 05 Apr 2026 19:28
Es läßt sich wirklich nur die Kardanwelle an sich drehen....
Der Wagen steht.
Wenn ich also darunter krabbel und die Kardanwelle drehe, läßt sie sich mit einem deutlichen "klack", von der einen Seite zur anderen drehen, wie geschrieben: um die 1-2 cm.
Bei dem Kilometerstand darf ruhig mal etwas verschleißen... das ist klar.
Aber: Ist der Getriebeausgang daran schuld oder ist die Differential durch?
Welches von den beiden Bauteilen "darf" Spiel haben? Die Differential eher nicht, oder?
Eck
Beitrag von Eck »
Oft sind mehrere Bauteile bei der Laufleistung verschlissen, die in der Summe dann das Spiel und damit den "Klonk" ausmachen. Die meisten fangen bei den Kreuzgelenken an und arbeiten sich dann nach hinten durch.
Das Getriebe würde ich erstmal außen vor lassen.
Hy👋
Mach doch Mal die Gelenkwelle ab , dann findest Du fix heraus ob es das Getriebe oder die Achse ist.
Eck (06 Apr 2026 16:36)
ChickenSprinter
Das ist eine gute Idee....
Hier mal zur Veranschaulichung ein Video:
https://youtube.com/shorts/9YAO0rCn4Ww?feature=share
Ich habe so die vage Vermutung, daß es beides ist..... :(
Das erkennbare Spiel kommt aus der Hinterachse.
ChickenSprinter
Danke.
Das war mir zwar irgendwie klar, aber ich habe es immer gerne, wenn ich das auch von anderen bestätigt bekomme.
Dankeschön.
Alles Gute Dir. :)
Sorry, ich hab falsch gelegen und das Spiel unterschätzt.
Ein bisschen Spiel ist normal und für "normal" hatte ich deine Beschreibung des Spiels gehalten.
Eine Gegenfrage: Jault die Achse? Hört man dieses Spiel auch oder sieht man es nur?
