Crafter auf Sprinterfront umbauen
Hi Leute,
Ich habe mal eine Frage, welche vielleicht jemand von euch beantworten kann.
Kann man den Crafter (2009) auf die Front vom Sprinter (2015) umbauen? Z.b. mit einem Frontpaket?
Ich weiss ist dumm die Frage, ist auch nicht böse gemeint, aber ich kann mich mit der Front vom Crafter nicht anfreunden. Der Sprinter war mein erstes Auto und wurde leider entwendet. Jetzt habe ich seit einem Jahr den Crafter mit Automatgetriebe, erstaunlich sparsamer als Sprinter. Aber mit der Front bin ich halt nicht glücklich. Baugleich sind diese meiner Meinung nach, aber ob der Schlossträger auch passt bin ich mir halt nicht sicher.
Grüsse
Grüsse
Mercedes Sprinter 316cdi Automat mit Hebebühne und AHK:)
Grüsse aus der Schweiz
- alexbrickwedde
Re: Crafter auf Sprinterfront umbauen
In die Sprinter Front passen vermutlich nur die Sprinter Scheinwerfer, welche vermutlich nur in einem Sprinter zugelassen sind - auch wenn viel identisch ist, ist es auf dem Papier unterschiedlich. Und schon wird es aufwändig..
...Alex
...Alex
Eigenausbau: https://curacao-on-tour.de
ich musst wohl so vorgehen, wie der Umbau von Sprinter bis 2013 auf das Facelift MOPF.....
Hier sind dazu ein paar Links ....
https://www.youtube.com/watch?v=cMBm08m_aMI
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=28437
https://www.youtube.com/watch?v=JPWFmBEryuI
- MobilLoewe
Deine Idee ist technisch, theoretisch machbar. Aber praktisch extrem aufwendig und vor allen wirtschaftlich unsinnig.
wow, wie viele Fahrzeuge hast du denn schon umgebaut ?
Wenn der TS sich die Teile von einem Schlachtfahrzeug besorgt .... die Scheinwerfer haben eine E_Nummer nur für ein anderes Fahrzeug ...daher kann man das nach §21 abnehmen lassen ... wurde schon früher gemacht ....
Lass das 1000 € kosten ...na und ...das ist Hobby ... ich würde es auch machen .... denn meinen Sprinter habe ich von Low Line auf High Line umgebaut ...war auch aufwendig und hat Geld gekostet .... aber das Fahrzeug gefällt mir nun besser .... habe von 75 L Tank auf 100 L Tank umgebaut ....das ging alles nicht plug and play .... aber ich bin froh es gemacht zu haben .... denn nun lohnt es sich auch eine weitere Anfahrt zum tanken ...
- MobilLoewe
Natürlich keine, würde mir auch im Traum nicht einfallen. Aber wenn es Hobby ist, warum nicht.
Danke vielmals für die Antworten. Da ich umbaue in der Schweiz mache, geht das rechtlich etwas einfacher. Teile kostet mir nichts, da ich diese gegen die andere Front tauschen kann bei meinem ehemaligen Kollegen.
Ich werde es berichten wenn ich es gemacht habe.
Gruss
Gruss
Rafi
Servus ! Darf ich beim Tankumbau einhacken. Welche Probleme hast du beim Tankumbau gehabt außer der dritten Halterung mit einer extra Verschraubung. Ich hab eine 100 lt Tank gekauft und möchte sobald es a bissl wärmer in der Halle ist umbauen. Danke lgasap hat geschrieben: 28 Mär 2026 22:20wow, wie viele Fahrzeuge hast du denn schon umgebaut ?
Ich schrieb das es nicht plug and play geht,Rafi hat geschrieben: 29 Mär 2026 10:49 Servus ! Darf ich beim Tankumbau einhacken. Welche Probleme hast du beim Tankumbau gehabt außer der dritten Halterung mit einer extra Verschraubung. Ich hab eine 100 lt Tank gekauft und möchte sobald es a bissl wärmer in der Halle ist umbauen. Danke lg
1. du musst die Halterung für die dritte Halterung nachrüsten und bauen
2. auf der linke Seite für die dritte Halterung muss man eine Einziehmutter setzen
3. auch für die zweite Halterung muss man auf einer Seite eine Einziehmutter setzen
Daher keine Probleme, nur man muss einiges anpassen, da das Fahrzeug nicht für den großen Tank vorbereitet war
Tipp: bereite die dritte Halterung vor, ich hatte alles auch 2,5 mm starken Edelstahl hergestellt und auch den Stab im Querträger habe ich auch Edelstahl hergestellt.
Hier wird ein Umbausatz angeboten, der Schlossträger und die Kühler müssen wohl auch getauscht werden ....GEB03 hat geschrieben: 28 Mär 2026 21:43 mit der Front bin ich halt nicht glücklich. Baugleich sind diese meiner Meinung nach, aber ob der Schlossträger auch passt bin ich mir halt nicht sicher.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... -223-16879
