Drehkonsole Audrio (Erfahrungen?) oder Prinzip3?
Re: Drehkonsole Audrio (Erfahrungen?) oder Prinzip3?
Danke für die Info, also muss ich noch mal beim TÜV nachfragen.
VG Steffen
VG Steffen
Der Bot ist wohl Markus, DIE WERBETROMMEL VON DREH-KONZEPT selbst
- Eck (16 Jun 2026 19:52)
- hljube
Bots machen keine Rechtschreibfehler, der ist einfach renitent
Ein Papagei plappert auch immer das Gleiche.
Dann zitiert den Mist nicht auch noch
LG Schorsch
LG Schorsch
Beiträge löschen. User und email sperren. fertich.
hallo in die runde.
ich habe ein vw crafter 2e aus 2016.fahrerseite ist ein schwingsitz verbaut und beifahrerseite ein seinzelsitz ohne jegliche verstellung .funktioniert es ohne sitzverstellung mit der audrio den sitz zu drehen?oder gibt es zum nachrüsten gleitschienen?
- Eck
ich muss beim Drehen den Sitz zuerst etwas nach vorne schieben.
Du wirst es einfach ausprobieren müssen ob es klappt.
...evtl. bei dezentraler Rotation dreht der Sitz nur mit kurz Türe öffnen. Erspart das lästige Vor/ Zurück schieben und Rückenlehne steil stellen
ok erstmal vielen dank ,da ich nicht ganz mächtig bin mit englischen sprache ,könnte mir jemand bei der bestellung helfen ?
- Eck
Da Du den Crafter aus 2016 hast, solltest Du damit klarkommen:
https://audrioswivels.com/store-hvNcg/p ... ter-swivel
und den Handbremshebelsatz:
https://audrioswivels.com/store-hvNcg/p ... sion-seats
Ansonsten kann man auch leicht die Texte kopieren und über google translate in die gewünschte Sprache übersetzen lassen .... kostet nix .... echt jetzt
Bei zentraler Rotation auch.Exilaltbier hat geschrieben: 21 Jul 2026 13:24 ...evtl. bei dezentraler Rotation dreht der Sitz nur mit kurz Türe öffnen. Erspart das lästige Vor/ Zurück schieben und Rückenlehne steil stellen
Dazu kommt bei meinem, dass bei gedrehtem Sitz die rechte Armlehne nur in die "Delle" der Türverkleidung hinter dem Innengriff hineinpasst. Ist völlig ok so, aber zu beachten.
- Stie (31 Jul 2026 15:01)
- hljube
Oder einfach gleich nen Übersetzer Plugin/Erweiterung in den Browser installieren bzw die Seiten URL bei Google Translate eingeben, dann übersetzt er die Seite eährend man da drauf istEck hat geschrieben: 31 Jul 2026 07:45 Ansonsten kann man auch leicht die Texte kopieren und über google translate in die gewünschte Sprache übersetzen lassen .... kostet nix .... echt jetzt![]()
super danke euch ,dann werde ich das mal in angriff nehmen .
