Feststellbremse einstellen W 906
Re: Feststellbremse einstellen W 906
Weiss jemand wie das Blech hinter der Bremse heißt, an dem die Bremsbeläge für die Feststellbremse befestigt werden. Teilenummer? Wie kann man das wechseln?
Crafter 35 von 2015 knapp über 200000 km 100kw auf dem Weg zum Wohnmobil. Mein zweiter Ausbau nach einem Sprinter 316 cdi aus 2012
sprinter-22
Danke. Das ging ja flott!
- hljube
Wenn du das Achsenbaumuster verrätst kann ich die evtl. die Teilenummern suchen
Also die 741.4xx, sollte auf der Achse stehen
Je nach Laufleistung kannst du dann auch gleich die Steckachsen inkl. Lager neu machen, falls prophylaktisch gewünscht.
... und die jeweils 4 Dehnschrauben pro Radlager.
Die Aktion ist einfacher als sie aussieht.
- hljube (23 Mär 2026 14:27)
Danke für eure Antworten. Aktuell sieht es aber so aus als bräuchte ich es nicht zu wechsel. Aber die Steckachse sieht echt interessant aus.
Ich habe die Bremszüge getauscht. An den Enden der Hüllen sind so Plastikklips, die ich nicht richtig eingesetzt bekomme. Hat da jemand einen Tipp für mich?
- der.harleyman
Ist die Aufnahmebohrung für die Seile vielleicht verrostet? Dann nimm eine runde Drahtbürste oder aufgerolltes Schmirgelpapier und reinige sie. Danach sollte das Seil leichter "reinflutschen".
Hy
Und dann einfetten und Vorsichtig mit einem Eintreiber reinschlagen
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich habe das über den Bremszug gelöst. Diesen unter Spannung gesetzt und mit einem einfachen Hammer nachgeholfen. Heute morgen hat er dann die HU bestanden.
