STARTERBATTERIE
Sprinter_213_CDI
Re: STARTERBATTERIE
Lisa77 hat geschrieben: 12 Mär 2026 19:28 Ist die Versorgungsbatterie für noch irgendwas anderes notwendig oder kann ich
sie abklemmen??
Moin
Wenn sie absolut nicht benötigt wird, würde ich sie abklemmen, die Pole isolieren.
Jetzt bitte genau lesen; wenn die Aufbaubatterie (Motorraum) original ab Werk verbaut wurde, würde ich unbedingt das D+ Steuerkabel am Trennrelais im Fahrersitzkasten trennen. Auch dieses isolieren und für später beschriften. Denn wenn der Motor läuft, zieht das Trennrelais an und auf dem Pluskabel zur Aufbaubatterie liegt Strom an ( Kurzschlussgefahr ). Also deshalb die Kabel an der Aufbaubatterie isolieren und das D+ Kabel am Trennrelais trennen und auch isolieren.
Falls später mal doch die Aufbaubatterie benötigt wird, ist alles vorhanden und muss nur angeklemmt werden.
Trennrelais oben links Sitzkasten Fahrer
Holger
Lisa77 (13 Mär 2026 20:23)
Bj. Juli / 2010, 225.000 km
Lisa77
Re: STARTERBATTERIE
Beitrag von Lisa77 »
Lieber Holger,
das ist ja echtes Insiderwissen :) (bist du zufällig Kfzler?)
Das wird nicht nur mir, sondern vielen anderen auch helfen, was du geschrieben hast.
Wahrscheinlich wissen das nicht mal manche Mechaniker!
Lieben Dank für deine Mühe und das Foto und dass du damit Leuten hilfst vor Schaden zu bewahren! Grüße Lisa
Re: STARTERBATTERIE
Statt da am Trennrelais rum zu hantieren würde ich einfach die Sicherung ausbauen, die sollte in dem roten Kasten auf der Starterbatterie sitzen.
Lisa77 (14 Mär 2026 20:04)
Sprinter_213_CDI
Re: STARTERBATTERIE
Hallo Lisa
Nee, nix da Kfzler.
Ich hab mein Fzg. so bestellt und mich damit beschäftigt. Man möchte ja auch wissen wie alles funktioniert.
Nichts desto trotz, die Technick des Sprinter entwickelt sich ständig weiter.
Drum ist es für uns immer wichtig, um zu helfen, wie ist der technische Stand der Dinge. Baujahr, Ausstattung, etc.
Gute Fahrt - Holger
Kobold
Re: STARTERBATTERIE
Beitrag von Kobold »
Hallo Lisa,
ich habe im Prinzip den gleichen Sprinter wie du (313, 129PS, ohne AdBlue).
Die originale Blei-Säure-Starterbatterie hat nach 12 Jahren angefangen zu schwächeln, deshalb habe ich genau die gleiche (Varta Blue Dynamic) wieder gekauft. Austausch war kein Problem, da musste auch nichts angelernt werden.
Ob an der Zusatzbatterie etwas angeschlossen ist, hängt davon ab, ob einer der Vorbesitzer gebastelt hat. Manchmal ist nur eine 12Volt Steckdose hinten links daran angeschlossen, manchmal sind es die tollsten Sachen. Ich würde einfach mal die Sicherung herausnehmen oder den Minuspol abklemmen. Wenn danach irgend etwas nicht mehr funktioniert, war es das.
Gruß Reinhard
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kobold für den Beitrag (Insgesamt 2):
Sprinter_213_CDI (13 Mär 2026 22:06), Lisa77 (14 Mär 2026 20:04)
Sprinter 313Cdi
Baujahr 2012
Kasten L2H2
230000km
Lisa77
Re: STARTERBATTERIE
Danke euch für die vielen Infos :)
Reinhard du hast ja echt fast das gleiche Modell .. nur bei mir war eine Varta Agm Vrla Batterie drinnen als Starter- und Versorgungsbatterie. Hab ja gebraucht gekauft, aber denke da ist wahrscheinlich nur 12V Steckdose dran, weil außer Radio und Rückfahrkamera (die ja lt. Info an der Starterbatterie sind) wüsste ich nicht was da noch Strom brauchen könnte.
Gruß Lisa
