Schwingsitz Fahrer Drehkonsole
stef-miller
Habe hier im Forum schon etwas rumgelsen, dass die Drehvariante bei einem Schwingsitz etwas herausfordernd ist.
Habe bei Prinzip 3 gesehen, es gibt für den 907 eine Vorrichtung für die Handbremse.
https://www.p3-ef.de/drehkonsolen-zubeh ... ahrerseite
Die Drehkonsole ist bei Prinzip 3
explizit nicht für einen Schwingsitz
https://www.p3-ef.de/sitz-drehkonsolen/ ... seite?c=39
1) Jetzt gibt es einmal natürlich die Frage der Machbarkeit.
2) das Thema der Betriebserlaubnis beim Vorführen beim Straßenverkehrsamt.
Da gibt da jemand Erfahrung mit?
Re: Schwingsitz Fahrer Drehkonsole
Zu deiner ersten Frage.
Ja es geht
Man muss nur ein paar Beilagescheiben einlegen.
Kann mich gerade nicht erinnern wo genau die hin kommen:?:
Daher brauchst Du auch längere Schrauben in der Festigkeitsklasse.
Die Halterungen für den Handbremshebel hab ich auch und bin damit zufrieden.
Darüber hatten wir aber erst die Tage ne Diskussion.
Nicht jeder findet die toll
Zu deiner zweiten Frage.
Weiß ich nicht, hab's nicht eintragen lassen.
Bedenke aber, du kommst dann mit dem Sitz schon verdammt hoch
Ja es geht
Die Drehkonsole ist nicht für den Schwingsitz da die Lochung anders ist als beim normalen Komfort Sitz.stef-miller hat geschrieben: 08 Feb 2026 11:23
zu 1) Machbar ist es trotzdem, eine Rundfeile und U-Scheiben reichen in Verbindung mit dem abklappbaren Handbremshebel.
Nachtrag: Ja, mein Vorschreiber hat recht, längere Schrauben mit der gleichen Festigkeitsklasse werden auch noch benötigt.
zu 2) Bei mir wurde die Drehkonsole, so wie auch der abklappbare Handbremshebel bei der Umschreibung zum Womo Problemlos akzeptiert. Ich schreibe ganz bewusst akzeptiert, da die Drehkonsole ja eine ABE hat und nichts eingetragen wird. Da der Handbremshebel dazu benötigt wird um die Drehkonsole zu benutzen, hat er ihn so wie er war, (es war der aus Litauen) ebenfalls akzeptiert da er annahm die gehörte dazu.
Viele Grüße, Micha
Sprinter 316 CDI Bj 11/2019
Ja stimmt, fräsen bzw feilen ist ja auch noch gewesen.
Das war nicht so wenig bei mir. Ich hab hier, Gott sei Dank, Fräser für die Bohrmaschine. Feilen möchte ich das nicht.
Ich hatte nur eine Rundfeile, dafür aber viel Zeit.heha hat geschrieben: 09 Feb 2026 16:58 Ja stimmt, fräsen bzw feilen ist ja auch noch gewesen.
Viele Grüße, Micha
In der Zeit als Lehrling hab ich genug gefeilt
ich habe jetzt die Info bekommen das die Konsolen von https://audrioswivels.com/
auch vom Tüv in De für die Schwingsitze zugelassen sind.
Die Aufbauhöhe beträgt nur 14 mm, daher eventuell eine Alternative.
Aktuell habe ich Aguti Milan Sitze drin, mal Schauen wie die Unterschiede in der Höhe sind.
Grüsse
Grüsse
Hallo Bert,
ich habe mir diese Drehkonsolen samt Handbremshebeladapter bereits gekauft aber noch nicht eingebaut. Mein gebrauchter Sprinter steht kurz vor der Auslieferung.
Es gibt vom Hersteller AudrioSwivels ein Zertifikat, ausgestellt vom TüV SÜD Czech. Das ist natürlich keine ABE, also habe ich beim TüV SÜD Deutschland nachgefragt aber seit ca. 2 Wochen noch keine Antwort bekommen, ob das Zertifikat für eine Eintragung in den Fahrzeugschein ausreicht. Ich fürchte, dass das nicht klappt. Wir sind ja schliesslich in Deutschland…
Hast du eine hilfreiche Information was hier weiterhilft?
Da fällt mir noch was ein: ist der Handbremshebeladapter (gleicher Hersteller, zum Umklappen des Handbremshebels) eintragungspflichtig?
P.S. ich könnte das Zertifikat hier hochladen aber habe keine Ahnung ob ich das darf.
Grüsse, Michael
Grüsse, Michael
ich habe vor dem Kauf das Zertifikat an meinen Prüfer gesendet, auch TüV Süd,
als der sein Ok gab hab ich die Teile bestellt.
"die beiden Zertifikate für die Audrio Konsolen sind ausreichend.
Kennzeichnung an den Konsolen sollte sichtbar sein, damit sie eindeutig identifizierbar sind.
Dann ist auch die Montage der originalen MB-Sitze passend."
Sollte also klappen.
Für den Handbremshebel braucht es wohl kein Gutachten, man wird sehen.
Grüsse Bert
Grüsse Bert
Hallo Bert,
das hört sich ja vielversprechend an. Danke für die Information.
Da Sprinter in ein paar Monaten zum Campervan mutiert muss ich wohl zweimal zum TüV und zur Zulassungsstelle.
Das erste Mal für den Einbau der Drehkonsolen + Handbremshebeladapter.
Dann kommt der Umbau, ca. 6-12 Monate.
Das zweite Mal für die Wohnmobilzulassung.
Grüsse
Grüsse
- Eck
Zweimal würde ich mir den Stress mit der TÜV Abnahme nicht machen. Konsolen einbauen und Gutachten ins Handschuhfach....dann alles zusammen eintragen.
Ich selber lege es auch nur noch ins Handschuhfach.....wenn der TÜV danach fragt, kann er auch direkt die Bescheinigung für die Eintragung mitmachen....rein rechtlich kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass einem ohne Eintragung ein Strick daraus gedreht werden kann.
Das Gutachten besteht übrigens aus vier PDF Dateien und kann inzwischen direkt vom Hersteller bezogen werden. Bei mir waren es gefühlt 60 Sekunden zwischen abschicken der Anfrage und Rückantwort
Ich habe inzwischen zusammen mit dem Zertifikat das Prüfprotokoll bekommen und letzteres war der entscheidende Faktor für den TüV SÜD.
Die Eintragung soll damit kein Problem sein. Der Einbau der Drehkonsolen ohne Eintragung würde zum Löschen der Betriebserlaubnis führen.
Ich werde entweder mit dem Einbau oder der Eintragung warten und dann alles in einem Rutsch machen.
Super, dass das jetzt alles kein Problem mehr ist. Das sah im Februar (da hatte ich die Drehkonsolen gerade gekauft und weder Zertifikat noch Prüfprotokoll) noch anders aus.
ich habe nun auch den Download-Link für die Zertifikate bekommen .... zum Einbau der Drehkonsole muss ich noch den Sicherungsgurt-Halterung vom Sitz an die B-Säule verlegen.
Gibt es denn Teilenummer für den Schraubensatz zum Befestigen an der B-Säule für den W906
Ist das nur für den W906 notwendig oder muss ich das auf für meinen W907 einplanen?
Ich warte noch auf die Auslieferung meines Sprinters.
Grüsse
Grüsse
grünersprinter
Ich hab die Prinzip 3 Konsole und mit deren Satz auch die Handbremse tiefer gesetzt. War jetzt damit schon 2 x beim TÜV, hat keinen interessiert.
L1 Kasten mit SCA Hochdach als Womo 316 CDI (906) mit 7g, Bj. 2018
316 Pritsche (907) 9g mit Koffer als Womo, Bj 2026
