Bergeösen Front für 907
Thomas135
Re: Bergeösen Front für 907
Ich habe besagte Brgeösen jetzt seit 2024 verbaut. Ok, das mitgelieferte Lochbild für den Stoßfänger hat gar nich gepasst was ich sehr geärgert hat. Aber anonsten hat am Fahrzeug alles gepasst und die Dinger sind echt ok zum ziehen.
Ich wecke diesen Thread nochmal auf: Gibt es inzwischen Modelle, die sich als Bergeösen durchgesetzt haben? Vielleicht auch welche für hinten?
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
Mir ist gerade beim Blick unter das Auto aufgefallen, dass mein Sprinter schon irgendwas Ösenmäßiges hinten rechts verbaut hat.
Kennt das jemand? Ist das von Mercedes? Hat das einen Grund, dass da nur 3 Schrauben drin sind???
edit: Sorry, ich bin zu blöd, das Bild in der Vollansicht richtig zu drehen.
Zuletzt geändert von walkman am 09 Mär 2026 15:08, insgesamt 3-mal geändert.
Das ist die Öse die an jedem Sprinter ohne AHK verbaut ist.
- Guy Incognito
Für die Front bietet Marcel Groß aka rostschutzbehandlung.de neuerlich eine vielversprechende Lösung an. Diese habe ich für unser Fahrzeug bestellt. Werde ich bis Ende März montiert haben. Dann kann ich mehr berichten.
In Kürze wird es auch von Ingram Schulze aka http://invanturetec.com/ eine Lösung für vorne geben. Dessen Ösen für hinten habe ich bei uns installiert. Diese machen einen sehr robusten und äußerst stabilen Eindruck.
Zu den Bergeösen von N4 kann ich nichts sagen. Ich habe lediglich einen Scheinwerferhalter von denen. Dessen Pulverbeschichtung ist nicht wirklich gut und robust. Wenn ich dran denke, dass die Bergeösen im Spritzbereich genauso schlecht beschichtet sind, hätte ich Bedenken wegen frühzeitiger Korrosion...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Guy Incognito für den Beitrag:
- walkman (10 Mär 2026 09:42)
Vielen Dank!Guy Incognito hat geschrieben: 10 Mär 2026 09:20 Für die Front bietet Marcel Groß aka rostschutzbehandlung.de neuerlich eine vielversprechende Lösung an. Diese habe ich für unser Fahrzeug bestellt. Werde ich bis Ende März montiert haben. Dann kann ich mehr berichten.
Die Produktbeschreibungen auf dessen Seite sind leider extrem dürftig. Vielleicht wird das ja bei den neuen Bergeösen besser.
Ich habe mir nun eine von Oryxsolutions für hinten links bestellt, rechts ist ja das Originalteil. Die werde ich dann noch schlampig in bunt übermalen.
Mal sehen, wie die Montage läuft, wenn das gut funktioniert (ich habe zwar 2 linke Hände, aber DAS sollte ich hinkriegen), sehe ich mich mal genauer für vorne um, vielleicht gibt es dann ja schon Modelle der von dir genannten Hersteller.
Die von Orix sind Preislich ja O.K. aber von invanturetec, da frag ich mich schon wer das zahlen will
Ich sicher nicht
Ich sicher nicht
- twinmichel
Also ich habe am 906 die Bergeöse von Oryx, bin zufrieden.
ABER auch nur für "leichte Bergung" auf nasser Wiese, Sand.....
Bei Wüsteneinsatz oder ähnliches sollte man sicher beide mit Schlinge und Co nutzen, oder verstärktes.....
Gruss,
(alias TwinMichel)
(alias TwinMichel)
jochem
Was meinst du mit "Originalteil"? Hoffentlich nicht die Abschleppöse?walkman hat geschrieben: 10 Mär 2026 09:42 ...
Warum nicht?jochem hat geschrieben: 10 Mär 2026 10:54 Was meinst du mit "Originalteil"? Hoffentlich nicht die Abschleppöse?
Ja, das Originalteil werde ich dranlassen und damit gar nichts machen.jochem hat geschrieben: 10 Mär 2026 10:54Was meinst du mit "Originalteil"? Hoffentlich nicht die Abschleppöse?walkman hat geschrieben: 10 Mär 2026 09:42 ...
Die bestellte Bergeöse male ich mir rot an, damit ich unter Stress nix an das Originalteil mache, das wirkt auf mich nicht besonders vertrauenerweckend.
jochem
Die Abschleppöse taugt für Bergungs z.B. in der Wüste gar nichts. Eine Bergeöse ist suboptimal, besser ist eine Lastverteilung auf zwei Bergeösen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor jochem für den Beitrag:
- Guy Incognito (10 Mär 2026 11:36)
Wüste ist hier nicht geplant, selbst Strand wird eher die Ausnahme sein.jochem hat geschrieben: 10 Mär 2026 11:33 Die Abschleppöse taugt für Bergungs z.B. in der Wüste gar nichts. Eine Bergeöse ist suboptimal, besser ist eine Lastverteilung auf zwei Bergeösen.
Bei meinem Auto werde ich in solchen Situation sowieso immer zuerst intensiv die Schaufel nutzen müssen, weil aufgrund des sehr langen Radstandes der Rampenwinkel das größte Risiko ist.
jochem
Der Sprinter ist von seiner Rahmenkonstruktion her ein Straßenfahrzeug. da würde ich selbst auf einer nassen Wiese oder halt Strand in jedem Fall vermeiden, eine Zuglast auf eine Seite des Rahmens wirken zu lassen.walkman hat geschrieben: 10 Mär 2026 11:46Wüste ist hier nicht geplant, selbst Strand wird eher die Ausnahme sein.jochem hat geschrieben: 10 Mär 2026 11:33 Die Abschleppöse taugt für Bergungs z.B. in der Wüste gar nichts. Eine Bergeöse ist suboptimal, besser ist eine Lastverteilung auf zwei Bergeösen.
Selbstverständlich ist alles, was ich hier schreibe, nur meine persönliche Meinung. Jede(r) Leser(in) darf natürlich mit seinem/ihren Auto umgehen, wie er/sie will.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor jochem für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Guy Incognito (10 Mär 2026 12:03), Alderan55 (29 Jun 2026 18:52)
