Gebrauchter 6-Zylinder: Euro 5 oder Euro 6?
Ich bin auf der Suche nach einem gebrauchten Reisemobil, das ich für sehr lange Zeit nutzen kann, auch für Fahrten in die weitere Ferne, z.B. nach Asien oder Afrika.
Speziell interessiere ich mich für einen 6-Zylinder Sprinter mit Automatikgetriebe.
Tendenziell wäre für ein Reisemobil der etwas einfacheren Technik und niedrigerem Einspritzdruck wegen ein Euro 5 besser geeignet, denke ich.
Über Euro 6 hört man nur schlimme Dinge. Die Abgasnachbehandlung sei kompliziert, sehr fehleranfällig und teuer in Reparaturen. Gleichzeitig der Einspritzdruck zu hoch, was zu weiteren Komplikationen führen kann, speziell bei unsauberem Kraftstoff.
Deshalb die Frage an Menschen mit Erfahrung:
Gehe ich in die richtige Richtung, wenn ich einen Euro 5 anstrebe? Oder sind die Berichte übertrieben und ein Euro 6 nicht merklich unzuverlässiger als Euro 5?
Vielen Dank für eure Ratschläge.
Re: Gebrauchter 6-Zylinder: Euro 5 oder Euro 6?
wie sieht denn das Budget aus?
Was verstehst du unter unsauberem Diesel? Schwefel, Wasser, Cetan, Schwebstoffe, ...
Joachim
Joachim
GCS xover, Bj 2022, OM654.920, Euro VI, Iglhaut Sperre, 70.000 Km, 4,1t, 245/75R16 BF AT KO2, 229.52 MB
Es geht erstmal ums Prinzip. Ich suche nach dem älteren Modell nicht aus Kostengründen, sondern explizit aus technischen Gründen. Mit meiner Frage hier möchte ich herausfinden, ob meine Bedenken begründet sind oder nicht.
Ich denke bis 30T für einen leeren Kasten zum Selbstausbauen, wenn das Chassis und die Mechanik in sehr gutem Zustand sind. Gerne aber auch weniger. Die meisten Euro 5 gehen für deutlich unter 20T weg, natürlich auch dem Alter und Laufleistung geschuldet.
Keine Ahnung, was in fernen Ländern so im Umlauf ist. Der Punkt ist, dass ich es nicht am eigenen Auto herausfinden möchte.JoachimG hat geschrieben: 06 Mär 2026 12:58 Was verstehst du unter unsauberem Diesel? Schwefel, Wasser, Cetan, Schwebstoffe, ...
Ob sich das beim reinen Motor bzgl. Zuverlässigkeit viel gibt, zwischen Euro5/6, bezweifle ich.
Das ist schon bei Euro 5 ein furchtbar verbasteltes Ding...
Aber bei Euro 5 ist es deutlich einfacher, den DPF rauszuschmeißen.... Und AdBlue ist sowieso weg.
EURO 5, ohne wenn und aber.
Für Euro 6 war der OM642 nie vorgesehen, siehe Beiträge von Almaric.
Auf Kleinanzeigen ist grade ein James Cook mit Automatik und V6....
Kann mir hier nochmal jemand aushelfen?
Ich habe hier eine Anzeige von einem Sprinter EZ 12/2013, aber mit der älteren Frontschürze vor der Modellpflege, aber der Verkäufer sagt, es wäre Euro 6, aber ohne Adblue.
Macht das Sinn? Gab es sowas? Wenn ja, ist es das, was ich suche? Ich möchte so wenig wie möglich Abgasnachbehandlung. Gibt es außer Adblue hier noch andere Sachen zu beachten?
Ich könnte mir das Auto evtl. morgen anschauen. Worauf muss ich achten? Der Verkäufer spricht sehr schlechtes Deutsch.
Meine beiden alten Sprinter sind von 2000 und 2004 gewesen. Mit den neueren Modellen und Abgaszeug kenne ich mich nicht aus.
Vielen Dank
Vielen Dank
Euro 5/6 steht doch im Schein ?!?
Soll der Verkäufer doch mal ein Foto schicken. Oder...
Wo wurde denn bei diesem Chassis das Adblue eingefüllt? Auch ein Foto?
Dann erst losfahren und anschauen.
Joachim
Joachim
Er hat im Schein nachgeschaut. Ist Euro 5.
Ich schau's mir morgen an, es ist nicht weit weg.
Almaric
Uiihhh, dann hast du aber einen der allerletzten Vor-Mopf 906er erwischt. Mein 906er damals war von 06/2013 und da sagte der Freundliche schon das war kurz vor dem Modellwechsel. Der ist auf jeden Fall Euro 5 und ohne Adblue.
Beim 3l V6 würde ich mal gucken ob die Injektoren dicht sind. Auf dem Motorblock liegt zumindest bei meinem 907er so eine Gummiabdeckung. Da mal so seitlich reinleuchten, ggfs. leicht anheben und gucken ob es schwarz oder sogar verklebt (geschmolzenes Gummi) darunter ist. Ggfs. hört man einen undichten Injektor auch wenn man davor steht und man riecht es (beißender Abgasgeruch). Angeeeblich macht der V6 da gerne mal Probleme meinte mein Freundlicher. Ich hab damit Theater, ob das bei der älteren Kiste auch schon so war müssten Andere hier schreiben. Mein 906er war damals nur ein 316er
Die Besichtigung verzögert sich noch.
Danke für die Bemerkungen zu den Injektoren, aber davor habe ich heute keine Angst mehr, nachdem ich bei meinen alten Sprintern mehr als genug Ärger damit hatte. Das gehört scheinbar dazu. Ich versuche, ein Auto mit nahezu rostfreier Karosserie zu bekommen und bin gerne bereit, nochmal in Motoraufbereitung zu investieren.
Bis dahin hab ich nochmal eine allgemeine Frage zum 906: Hat der Motor Platz für einen Zusatzgenerator, auch wenn er ab Werk mit Klimakompressor kommt?
Ich würde dann später gerne ein 24V-Akku-System verbauen und dafür ein 24V Zusatzgenerator einbauen.
Den Akku würde ich aber jetzt schon anschaffen wollen, obwohl ich das Auto selbst noch nicht habe, weil ich den Akku erstmal für etwas anderes brauche. Ich will mich aber nicht verrennen und dann mit dem 24V Akku da stehen, den ich im Auto dann nicht laden kann.
Danke für den Hinweis.
Ja. Habe selbst einen am V6 nachgerüstet - ebenfalls mit 24V Hausbatterie. Möchte die 3kW Ladeleistung nicht mehr missen.yanone hat geschrieben: 23 Mär 2026 13:31 Bis dahin hab ich nochmal eine allgemeine Frage zum 906: Hat der Motor Platz für einen Zusatzgenerator, auch wenn er ab Werk mit Klimakompressor kommt?
- Kühltaxi
Die ersten im Sprinter mit den paar PS weniger hatten doch sogar noch Euro 4, oder? Dazu dann noch das einfachere Fünfgang-Automatikgetriebe. Wenn Einfachheit gefragt ist wäre doch sogar das erste Wahl.hljube hat geschrieben: 06 Mär 2026 14:13 EURO 5, ohne wenn und aber.
Der Motor war ja eh ewig lange im Sprinter. Erinnere mich vor ein oder zwei Jahren hat der Kegger in Bunzlau in Polen da noch neue Komplettautotransporter mit verkauft mit Fahrgestellen die er noch auf Lager hatte, jetzt sind die aber wohl leider "aus". Für ein 7-t-Autotransportgespann ist ein Zweiliter mit 190 PS ja nicht so toll. Im Daily müßte es aber noch immer einen Dreiliter geben, den gibt es ja bis 7,2 t und der müßte auch noch grundsätzlich 3,5 t Anhängelast ab Werk haben.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
