Schiebetür quietscht / knarzt
update71
Beitrag von update71 »
bei unserem TGE quietscht die Schiebetür abartig. Das nervt wenn man mal weiter fährt doch gewaltig. Gummis mit Pflegezeugs eingeschmiert hab ich aber das hilft nicht. Hat jemand ne Idee? Scheint aus dem hinteren bereich der Schiebetüt zu kommen. Wenn sie zu ist und man von aussen drückt ist da auch leichtes Spiel. Das jetzt aber so einzustellen dass die Tür fester rangezogen wird würde aber auch bedeuten dass man sie noch mehr zuballern muss dass sie überhaupt schließt.
MAN TGE Modell 2023, 2.0 140PS, wird zum Camper umgebaut
Dr.Oetzi
Re: Schiebetür quietscht / knarzt
Beitrag von Dr.Oetzi »
Vielleicht ist es nicht die Schiebetür, sondern die Hecktüren? Manchmal ist das mit Geräuschen im Inneraum ja so ein Thema.
Bei mir war es mit Gummipflegemittel jedes mal und bei jedem Fahrzeug (hatte das auch schon bei anderen Fahrzeugen) erledigt.
Crafter 'PLUS' 130kW 4Motion L4H3 (MJ2020) - Reisemobil Selbstausbau
Oben in der Ecke der Schietü befindet sich ein Gummiteil, welches mit Druck gegen die Karosserie drückt. Außerdem kannst du die Schlösser und Schlossfallen einstellen (lassen...). Da gibts einiges zum Einstellen- du musst durch wackeln, drücken, anheben.... erst einmal herausfinden, WO GENAU die Türe sich bewegt.
Ph1
Beitrag von Ph1 »
Vielleicht hilft dir das hier weiter: Hatte mal einen längeren Gummipuffer eingebaut
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... bet%C3%BCr
fOV
Beitrag von fOV »
update71 hat geschrieben: 05 Mär 2026 16:00 das jetzt aber so einzustellen dass die Tür fester rangezogen wird würde aber auch bedeuten dass man sie noch mehr zuballern muss dass sie überhaupt schließt.
Beifahrertür beim "zuballern" der Schiebetür öffnen.
Grüßle
Oliver
419 4x4 7m im Zulauf :D
