kardannwelle 312 langer radstand
subbus
Beitrag von subbus »
Bei mir am Sprinter 312d langer Radstand sind warscheinlich die Kreuzgelenke der Kardanwelle defekt, Der Sprinter vibriert bei ca 80 kmh im 5. Gang und bei ca 60 kmh im 4 Gang. Wenn ich die Kupplung betätinge ist die vibration weg , also auch wenn der Sprinter nur mit 60 oder 80 roll, also ohne eingelegten Gang.
Meine frage wo kann ich eine 3 teilige Kardannwelle kaufen ?
hat jemand vielleicht eine Teilenummer?
Besten Dank
S.
Piet
Re: kardannwelle 312 langer radstand
Beitrag von Piet »
Moin, bist du denn sicher, das das die Kreuzgelenke sind? Die Mittenlager sind auch gerne mal ausgeschlagen, dann rappelts auch ordentlich.
subbus
bin mir nicht ganz sicher, dachte nur vielleicht gleich die ganze Kardanwelle tauschen als wenn ich die Mittellager machen und dann sind es doch die Kreuzgelenke, dann muss ja eh die gesammte Kardannwelle raus.
kajak-sprinter
Beitrag von kajak-sprinter »
Frag doch mal bei dem Forumspartner mit der Anzeige links unten im Rahmen nach...
subbus
ok, danke, habe jetzt kontakt mit einer Kardanwellenfirma aufgenommen , mir wurde mitgeteilt das es leider keine neuen Kardanwellen für sprinter 903 maxi mehr am markt gibt.
bleibt nur noch die überholung der Kardanwelle für 1000 euro.
warscheinlich ist ein sprinter von 1999 mitlerweile oldtimer wo man keine teile mehr im handel bekommt.
schade.
grüße
s.
Piet
Beitrag von Piet »
Wenn du etwas handwerklich geschickt bist, kannst du die Kreuzgelenke selbst ersetzen, da brauchst du keine neue Welle.
wuestenhans
Beitrag von wuestenhans »
Habe damals bei Elbe Gelenkwellen, meine Kardanwelle überholen lassen, oder in Berlin gibt es auch eine Firma, oder frag Herrn Ki Google, Kardanwellen Reparatur, gib deinen Ort ein, und schon wird geholfen.
wuestenhans
kammler
Beitrag von kammler »
Wenn die Kardanwelle bei getretener Kupplung und der selben Geschwindigkeit nicht mehr brummt, liegt es meines Erachtens nicht an den Kreuzgelenken, weil die Umdrehungen ja gleich sind.
Vielmehr würde ich im Bereich Motor- und (oder) Getriebelager schauen...
Wenn ich falsch liege belehrt mich bitte?!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kammler für den Beitrag:
v-dulli (04 Mär 2026 18:03)
subbus
Die Kardanwelle dreht sich noch mit wenn kein gang eingelegt ist und der Wagen rollt , aber es liegt ja keine Kraft (Drehmoment vom Motor mehr an. Also die Welle wird dann nicht mehr so stark belastet wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn der Motor die Vibration verursacht dann müsste es doch auch im standgas bei selber Motordrehzahl vibrieren oder?
weinenvorglück
Beitrag von weinenvorglück »
Falls Du auch einen 903 fährst; ich habe meine Kardanwelle bei meinem 316cdi Bj. 01 mit langem Radstand getauscht durch eine Kardanwelle von Ebay, sie hat folgende teilenummer: A9014106606
und sie ist immer noch erhältlich, link gerne per pn.
lg
subbus
Danke für die Teilenummer. Du kannst mir gern den Ebay link schicken, Danke ,Das Hilft mir schon weiter, Leider kann ich unter der Teilenummer nur das Zweiteilige stück der Kardanwelle finden, ich habe eine 3 Teilige Kardanwelle verbaut. Ich bin also noch auf der suche nach der teilenummer der Zwischenwelle die am Getriebe angeschraubt wird.
S.
