Was kostet denn sowas etwa? Und würde es reichen, nur eine Federlage zu ergänzen oder muss man immer auch Stoßdämpfer ändern?Guy Incognito hat geschrieben: 23 Feb 2026 12:26Hallo,Seicodad hat geschrieben: 23 Feb 2026 07:49 War hat seinen 907 4x4 hinten höhergelegt?
Gibt’s auch nur die Variante mit längerem bzw. Einem weiterem Distanzklotz oder geht das nur durch die 3. Feder.
Danke und Grüße
Höherlegen kannst du den Sprinter natürlich mit einem passendem Distanzklotz (mit und ohne Zulassung) und entsprechenden Briegen. Ob das allerdings sinnvoll ist, sei mal dahingestellt.
Denn wenn der Sprinter hinten zu sehr in den Federn hängt, ist ein Großteil des Federwegs statisch schon aufgebraucht. Unter Dynamik wird das Problem nicht größer!
Aus diesem Grund werden viele Sprinter mit einer dritten Blattfederlagen und entsprechenden Distanzklötzen ausgerüstet und so entsprechend niviliert. Neue angepasste Dämpfer sind in dem Zug ebenfalls nicht unüblich.
Wir haben den Umbau damals bei Marquardt durchführen lassen. Aber auch Firmen wie Henning Autofedern oder Scholz in Vlotho sind hier kompetente Ansprechpartner. Wir haben den Umbau nie beräut!
Auch Luftfahrwerke an der HA werden teilweise alleine oder in Kombination mit einer dritten Blattfeder verbaut. Ich schätze die zusätzliche Komplexität im System nicht und habe mich damals entsprechend dagegen entschieden.
Grüße Jan
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
- Guy Incognito
Hallo Walkmann,
Wenn du etwas 1000 bis 1200 € inklusive TÜV nur für die dritte Blattfeder inkl. Einbau und Kleinmaterial kalkulierst, machst du nichts falsch. Selbstverständlich kann man das auch ohne ein Tausch der Dämpfer machen. Aber in vielen Fällen bietet sich das einfach an. Denn der Sprinter ist, zumal voll beladen, schon ganz schön schwammig unterwegs.
Wie gesagt, frag gerne bei den oben genannten Unternehmen einmal an. Die bieten meiner Meinung nach das beste Value fürs Geld.
Viele Unternehmen landauf landab, die sich auf Umbauten am Sprinter spezialisiert haben, verbauen grundsätzlich genau die gleichen Komponenten. Verlangen aber teilweise vollkommen unberechtigt erhebliche Aufschläge!
Unabhängig davon: Für diejenigen unter euch, die sich für eine Auflastung mit den bestehenden Achslasten interessieren, habe eben genau diese drei genannten Unternehmen eine relativ preiswerte Lösung, die sich Auflastung ohne technische Änderung nennt.
Grüße Jan
Der mit diesen Fahrwerk Spezialisten weder verwand noch verschwägert ist!
Grüße Jan
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Guy Incognito für den Beitrag:
- MobilLoewe (23 Feb 2026 13:31)
Vielen Dank! Macht das Mercedes selbst auch und vielleicht sogar günstiger? Momentan habe ich eigentlich kein echtes Problem, es sieht nur echt doof aus.Guy Incognito hat geschrieben: 23 Feb 2026 13:27 Hallo Walkmann,
- Guy Incognito
Ich weiß, dass es auch von Mercedes eine dritte Blattfeder für den Sprinter gibt. Die Details hierzu kenne ich allerdings nicht.
Wende dich dazu am besten an deinen freundlichen Servicepartner.
felix jongleur
Liebes Forum!
Hat von euch schon jemanden den Overland Equipment Windenträger mit Prallblech und Bügel montiert und kann mir sagen ob das in Österreich wer abnimmt/genehmigt/einträgt?
Oder würde mir zur Prüfung bei unseren Behörden das deutsche §21 Gutachten zur Verfügung stellen?
danke
schöne Grüße
danke
schöne Grüße
W907 419 4x4 GCS CrossOver
Das Problem ist, ich würde gerne nur 2-4 cm rein mit einem DistanzKlotz nachrüsten. Ich habe aber für den 907 4x4 noch keinen gefunden.
- MobilLoewe
Man könnte die anfertigen lassen. Wenn dann max. 20–30 mm. Inwieweit so eine "Billiglösung" von TÜV und Co abgenommen werden müsste ist mir nicht klar.Seicodad hat geschrieben: 23 Feb 2026 15:24 Das Problem ist, ich würde gerne nur 2-4 cm rein mit einem DistanzKlotz nachrüsten. Ich habe aber für den 907 4x4 noch keinen gefunden.
Mit Distanzklötzen werden die serienmäßigen Stoßdämpfer allerdings ständig weiter „ausgezogen“. Die Dämpfungscharakteristik wird etwas härter und schnellerer Verschleiß der Dämpfer ist nicht unwahrscheinlich. Ich denke an angepasste Dämpfer kommt man nicht vorbei.
Vielleicht wissen die Experten mehr, insbesondere wie sich die von MB konstruierte Fahrwerksgeometrie mit Klötzen möglicherweise negativ verändert.
Naja, für den 906 gibt es ja diverse Klötze, aber nicht für den 907. Ich weiß nicht was da anders ist.
Oft hört man auch das zum Beispiel beim Henning nicht nur die dritte Feder, sondern auch noch zusätzlich Klötze verbaut werden. Das sieht mir dann optisch zu hoch aus.
Drum war die Überlegung nur die Klötze aber woher nehmen und nicht stehlen
Andere Stoßdämpfer möchte ich auf gar keinen Fall, die originalen sind am haltbarsten.
- MobilLoewe
906 s.g. Werksallrad, 907 4-Matic, das könnte den technischen Unterschied hinsichtlich Fahrwerkgeometrie ausmachen. Ich meine auch mal gelesen zuhaben, das die Blattfedern beim 907er anders ausgelegt sind. (?)Seicodad hat geschrieben: 23 Feb 2026 16:19 Naja, für den 906 gibt es ja diverse Klötze, aber nicht für den 907. Ich weiß nicht was da anders ist.
Die Aussage der länger haltbaren Original Dämpfern ist fraglich, denn die Auswirkungen möglicher Klötze sind da nicht berücksichtigt.
- Guy Incognito
Die Fahrwerksgeometrie ist doch durch das hängende Heck schon maßgeblich zum Schlechten verändert. Diesen Malus auszugleichen kann doch keinen negativen Effekt auf das Fahrverhalten haben. Ganz im Gegenteil!
Ich schlage nochmal vor, die genannten, oder andere, Spezialisten zu kontaktieren. Es gibt Lösungen für jeden Geldbeutel, sowohl mit als auch möglicherweise ohne TÜV.
Macht es doch nicht komplizierter als es ist!
- Heinz-Fahrer
ich suche einen Weg, ein Kabel vom Elektroteil unter dem Bett nach vorn zum Fach über der Dinette zu legen.
Für den verbauten Votronic-Solarregler gibt es den Solar-Computer S, mit dem ich direkt den Ertrag der Solarpanels sehen kann, ohne App:
den ich gern in die Blinddose über der Truma-Steuerung einbauen würde - hinter der Verkleidung links daneben liegt ja auch ein Kabel, was wohl von hinten kommen müsste:
Gibt es Erfahrungen, wie man ein Kabel vom Elektrofach (da ganz hinten ist ja der Solarregler) unter dem Bett (von oben ist da ja ranzukommen) nach vorn bekommt?:
Im Bad ist ja oben ein Brett mit Kappen, hinter denen sich ein Loch befindet - ist das eine Befestigung?
Der Weg über das Fach (mit den Gummibändern) darunter ist ein Irrweg, das Teil bekam ich nach Lösen der Schrauben nicht raus.
Falls wer wissen möchte, wie es hinter der Verkleidung über dem Waschbecken aussieht..., ein weiterer Irreweg...
Also, ich bin etwas ratlos und überlege schon, den Solarcomputer gegen den Bluetooth Connector S-BC einzutauschen. Das bringt dann zwar eine weitere App aber ich muss nicht das halbe Auto auseinandernehmen. Oder hat wer das schon mal gemacht (s.o.)? Ich wäre für Vorschläge sehr dankbar.
VG Thomas
VG Thomas
Das original Monroe Gelump und haltbar , ich lach mich schlapp. Bei mir hatte einer der beiden nach 30000km keinen Gasdruck mehr.
- MobilLoewe
Dass die 4x4 Sprinter schon ab Werk mit leicht hängendem Heck ausgeliefert werden ist kein Produktionsfehler, sondern eine bewusste von Mercedes gewollte Fahrwerksgeometrie.Guy Incognito hat geschrieben: 23 Feb 2026 17:24 Die Fahrwerksgeometrie ist doch durch das hängende Heck schon maßgeblich zum Schlechten verändert. Diesen Malus auszugleichen kann doch keinen negativen Effekt auf das Fahrverhalten haben. Ganz im Gegenteil!
Sicher bieten einschlägigen Anbieter starre Lösungen an. Ob die immer über das ausreichende Know-how über den "sensiblen" 907er verfügen? Wobei es inzwischen genügend Erfahrungen geben müsste. Insofern...
Für mich die beste Lösung, da praxisbewährt, eine Zusatzluftfeder an der Hinterachse. Dann sind in einem gewissen Rahmen unterschiedliche Einstellungen der Höhe möglich. Die wirken progressiv, da der Luftdruck den Widerstand bei Belastung erhöht.
Alternative wären progressive Zusatzfedern. Beides kostet aber...
Wie teuer ist denn sowas beim Sprinter?MobilLoewe hat geschrieben: 23 Feb 2026 18:10Für mich die beste Lösung, da praxisbewährt, eine Zusatzluftfeder an der Hinterachse. Dann sind in einem gewissen Rahmen unterschiedliche Einstellungen der Höhe möglich. Die wirken progressiv, da der Luftdruck den Widerstand bei Belastung erhöht.Guy Incognito hat geschrieben: 23 Feb 2026 17:24 Die Fahrwerksgeometrie ist doch durch das hängende Heck schon maßgeblich zum Schlechten verändert. Diesen Malus auszugleichen kann doch keinen negativen Effekt auf das Fahrverhalten haben. Ganz im Gegenteil!
Luftfederungen müssen ja auch mit einem Mindestdruck (bei VB sind das bei meinem Pickup 0,5bar) gefahren werden, das müsste ja auch den Federweg einschränken. Wird das Auto dadurch nicht ziemlich hart?
Braucht es dann auch neue Dämpfer?
Sexy an der Lösung ist natürlich der Höhenausgleich im Stand
- MobilLoewe
So um die 1.900 bis 2.000 Euro mit Rahmenverstärkung und Montage.walkman hat geschrieben: 24 Feb 2026 10:06Wie teuer ist denn sowas beim Sprinter?MobilLoewe hat geschrieben: 23 Feb 2026 18:10Für mich die beste Lösung, da praxisbewährt, eine Zusatzluftfeder an der Hinterachse. Dann sind in einem gewissen Rahmen unterschiedliche Einstellungen der Höhe möglich. Die wirken progressiv, da der Luftdruck den Widerstand bei Belastung erhöht.Guy Incognito hat geschrieben: 23 Feb 2026 17:24 Die Fahrwerksgeometrie ist doch durch das hängende Heck schon maßgeblich zum Schlechten verändert. Diesen Malus auszugleichen kann doch keinen negativen Effekt auf das Fahrverhalten haben. Ganz im Gegenteil!
Sexy an der Lösung ist natürlich der Höhenausgleich im Stand![]()
In der Tat wird das Mobil etwas härter, aber zumindest beim 906er ML-T ein durchaus angenehmes straffes Fahrverhalten mit weniger Schwankungen.
Neue Dämpfer sind nicht erforderlich, zumindest laut Auskünften der einschlägigen Anbieter. Ich denke die Zusatzluftfeder übernimmt einen Teil der Dämpfung?
Den Höhenausgleich im Stand würde ich nicht überbewerten.
- walkman (24 Feb 2026 10:54)
