Kaufberatung
Kaufberatung
Hallo an die Runde,
mit welcher KM Laufleistung kann man einen gebrauchten Sprinter bzw. Kastenwagen Diesel ohne Bauchschmerzen kaufen.
Danke vorab Gruss Torsten
- MobilLoewe
Re: Kaufberatung
Welcher Motor? Welches Modell? Baujahr?TorstenJ hat geschrieben: 21 Feb 2026 11:17 Hallo an die Runde,
Suchfunktion genutzt?
Re: Kaufberatung
Hallo das geht erst einmal allgemein um die Laufleistungen von Diesel Motoren in Sprintern und co.
Ich habe gesehen das Händler Fahrzeuge mit 500 Td KM verkaufen.
Gruss Torsten
Gruss Torsten
- MobilLoewe
Re: Kaufberatung
Leider ist meine Glaskugel defekt.TorstenJ hat geschrieben: 21 Feb 2026 11:41 Hallo das geht erst einmal allgemein um die Laufleistungen von Diesel Motoren in Sprintern und co.
Internetrecherche:
Dieselmotoren in Transportern sind auf hohe Laufleistungen und Dauerbetrieb ausgelegt. Bei guter Wartung sind 300.000–500.000 km absolut realistisch – viele schaffen auch mehr.
Gerade bei Modellen wie dem Mercedes-Benz Sprinter oder dem VW Crafter sind hohe Kilometerstände keine Seltenheit, besonders bei Langstreckenfahrzeugen.
Re: Kaufberatung
Locker bis 3 Millionen km.
Viele Grüße sendet Holm
Re: Kaufberatung
Wenn das Fahrzeug selbst jung ist würde ich auch einen Sprinter mit ca. 300.000 Km kaufen ... dann einen großen Service machen ...
Re: Kaufberatung
Meine Sprinter waren immer so knapp 4 Jahre alt wenn ich sie abgegeben habe und hatten so an die 500.000 Kilometer auf der Uhr. Probleme zum Schluß hatte ich nur einmal mit der Kupplung und einmal mit dem Abgassystem, sprich da leuchtete laufend mal die gelbe Lampe auf und jede Werkstatt hatte eine andere Lösung dafür parat. Damals beim 906er konnte man sich aber noch mit dem An/Aus Schlüssel raus/Schlüssel rein und das ganze noch 2x wiederholen Trick behelfen.
Motormäßig hatte ich eigentlich nie irgend ein Problem, die wären bestimmt noch lange gelaufen.
Abgegeben hab ich sie dann immer wegen den anderen kleineren Problemchen, da ich zuverlässige Autos brauchte und mein Geld mit fahren und nicht mit warten auf den Pannenservice verdient habe.
Viele Grüße, Micha
Sprinter 316 CDI Bj 11/2019
Re: Kaufberatung
Sprinter Kastenwagen Bj. 2010 Erstbesitz regelmäßige Wartung, Motorschaden im Dezember 2022 bei morgendlichen -12°bei fast 150.000km.
Hymer B-MC 600
